Honda CRF 250 L 2013
Re: Honda CRF 250 L 2013
Nyt näyttää välitykset olevan aika kohdallaan ja kyllä noilla väleillä siirtymät pystyy hyvin ajamaan, kiihtyvyys ja kulku menee aika samoihin modatun WRR:än kanssa.
Ääni 21" vanteelle koska siihen löytyy selkeästi enemmän renkaita kun 19" vanteelle. Etuvanteeksi 2.15" alkaa olla aika leveä, 1.85 on hyvä kopromissi ja siihen sopii aika monen kokoista rengasta. Jos laitat 1.6 vanteen niin 90 leveä eturengas alkaa mennä muodoltaan palloksi ja kanttipito huononee kun sivunappulat ei pääse haukkaamaan samalla tavalla.
Dominator
Hekeli kirjoitti:Pakko sitä kai sitten on testata. 8)
Ei se M:n keskiökään montaa kymppiä maksa, odottelen että saavat tilattua. Missä tuo vanteen teko kannattaa hoitaa? Symoticilla on ainakin kaikkea valmiina? D.I.D Dirtstar varmaan mustana passeli, onkohan 21x1.6 vai 21x1.85 parempi tähän käyttöön? (1.85 veikkaisin, 90/90-21 lienee sopivaa gummia, vai pitäiskö jopa 2.15 kysyä)
1.85 taitaa olla se yleisin leveys, kuten Koheltaja tuossa ed. totesi. Symotic tekee kuuleman perusteella laadukasta työtä. Alkaa nuo perinteiset vanteiden rihtaajat olla nykyään harvassa.. Siinä olis kans yks homma minkä vois ittekki joskus opetella :roll:
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Koheltaja kirjoitti:Viittikkö jossain välissä mitata paljonko keulaputkilla on paksuutta kolmioiden kohdalla?
Ei löyty mitään tarkkuusmittaa, mutta tuollaisella muovimittanauhalla yläkolmiosta sain noin 17,2cm ympäri, alakolmiosta 18,2cm eli halkaisijat luokkaa 547mm / 579mm +- jotain.
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Jos joku sattuu kaipaamaan service manuaalia, niin tuossahan onkin ihan legimaati PDF pistetty tarjolle:
http://www.hondampe.com.au/docs/owning_ ... L13_OM.pdf
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Ei ne vanteet kovin helppoja tunnu olevan jos kukaan ei tunne pyörää.. ainakin DIDin 21x1.85 vanteet on Symoticilla ja yleensäkin valmiiksi porattu KTM malliin. Joka ehkä saattaa toimia tässä tapauksessa tai olla toimimatta. Eli yritys ja erehdys taktiikalla menisi ja todennäköisesti pinnatkin pitäisi mitata ja valmistaa... muilla valmistajilla ei melkein tunnu edes olevan tuota 1.85 valikoimissa..
Toisaalla mittailtiin että L ja M keskiöissä on identtiset reiät jarrulevylle, joten M:n isokin levy sopii L:n keskiöön. Joten Thaikuista lähti tilaukseen orkkis 21x1.60 valmiiksi kasattu etupyörä 200€ posteineen.. hopeinenhan se on mutta voihan sitä vaikka teippailla mustaksi tuohon hintaan. :lol:
Mikä lie sitten on tuo L ja M:n keskiön ero kun kuvistakaan ei nopeasti erota mitään mutta tuotekoodi eri. Pinnareikien kulmat? Täytyy katsoa jos tuosta aikaisemmin tilaamasta ylimääräisestä M:n keskiöstä teettäisi sen 19" vanteen kokeilun vuoksi myöhemmin..
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Sehän toimii ja erittäin halpa päivitys ämmästä älläksi. Ei se Unicrossi äkkiseltään liian pallolta näytä tuossa 21x1.6 vanteellakaan (D.I.D.iähän tuo Honda OEMikin on), täytyy käydä vähän surauttelemassa. Michelin AC10 80/100-21 on kanssa odottamassa jos tarvitsee testata, aavistuksen harvemmassahan siinä nuo nappulat on ja noin pari senttiä matalampi mutta kuvioltaan käytännössä sama.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Pakko vähän kommentoida - ei voi mitenkään sanoa AC10 ja Unicross kuvioltaan suunnilleen samaksi kun ero on melkein kuin yöllä ja päivällä... lisäksi toinen on ns. paloletku ja toisessa kunnon ilmatila, toinen vatkaa ku hullu tiellä ja toinen rullaa smoothisti...
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Unicrossi on kyllä todella jäykkä ja isompi. Mutta taitaa nämä kuvion erot olla taas sitten jotain nillittämistä millieroista (joka varmasti eroja voikin tehdä - en edes ole molemmilla ajanut), kyllä ne nappulat itselle näytti olevan käytännössä samassa järjestyksessä, mallisia (no vähän vinoeroja) ja kokoisiakin. Harvemmassa vain misukassa. Ja nyt puhutaan vain etusista. Mutta ei kai tätä nyt tarvitse rengasketjuksi muuttaa, kunhan yleisiä mietteitä heitin.
KuvaKuva
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Hopea näytti kivalta joten laitoin nyt sitten mätsäävän 18" takapyöränkin tulemaan. Ei ole kiire niin yhteensä 188€ laivarahdilla..
Viimeksi muokannut Hekeli, Ma Touko 11, 2015 9:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JGo
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja JGo »
Talvella tein kaupat 250L-mallista ja pyörää on nyt madallettu nelisen senttiä. Sivuseisontatuella pyörä jää aivan liian pystyyn. Ajatuksena olisi ostaa toinen seisontatuki ja lyhentää sitä, mutta en ole vielä mistään kaupasta näitä löytänyt. Laittakaahan linkkiä, jos olette nähneet näitä jossain myynnissä. Vai onko 250M-mallin sivujalka valmiiksi sen verran lyhyempi, että kävisi tähän madallettuun L:ään?
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
M:n jalka on joku vajaa 5cm lyhyempi, juuri tuossa vertailtiin yhden L:n kanssa jonka kanssa varmaan vaihdetaan päittäin. Värit niissä vain eri (musta/hopea), mutta voi tietysti maalailla..
Ihan varaosanahan noita merkkitiskiltä vain saa. Ulkomailla noin 25€ eli täällä tiskillä voinee varautua 50-100€ hintaan. Itse kävisin varmaan vain jossain nyrkkipajalla leikkauttamassa/hitsaamassa pyörässä kiinni niin pääsee helpoimmalla/halvimmalla.
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Nostetaas vähän tätäkin ketjua, nyt on yksi pidempi surautus tehty Spiral Tall Seatilla ja kyllä ajoasento on paljon luonnollisempi tämmöiselle 176cm pätkällekin. Noin nelisen senttiä nostaa pyllyä ja muutenkin sopivasti kapeampi.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Juttelin tänään erään CRF L:än omistajan kanssa joka olisi madallusta vailla, keula helppo, tueksi supermotomallin tuki mutta mistä löytyy madaltavaa koiranluuta valmiina?
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Net on perän madaltaneet vaan poraamalla iskariin alakiinnikkeeseen uuden reiän pikkaisen ylemmäksi. Yksinkertainen ja toimiva.
Rick on melko epeli modaamaan noita pikkupyöriä ja täältä löytyy monta hyvää vinkkiä http://www.rickramsey.net/CRF250Lmods.htm
Weteraani kurapyöräilijä
Hekeli
Pyörä: 690 Duke R
Joku laittoi CBR500R koneen pikku possuseen..
http://advrider.com/index.php?threads/c ... d.1077236/
Ihan hauska vaikka aavistuksen painava lehmä onkin. :D
