Ktm 525 exc
Re: Ktm 525 exc
Pitänee tutustua huomenna iltasella kun talliin seuraavaksi kerkeän. Tuskinpa noissa on mitään eroa 525 vs 520?
Noi osat saattavat olla näin vanhoissa ihan mitä vaan. Mulla alkoi kytkimen pääsylinteri vuotaa, paikalliselta kauppiaalta uusi mäntä 9,5mm halkaisijalla. Paikalleen asentaessa ahdisti perhanan paljon. Onneksi tajusin jossain vaiheessa mitata enkä käyttää vaan voimaa, vanha mäntä olikin 9,0mm halkaisijaltaan. Pienen etsimisen jälkeen selvisi että 2005 mallisessa SX:ssä on käytetty moista maguran kytkintä.. Tietysti kun olisi ensin purkanut ja mennyt osan kanssa kauppaan niin olisi selvinnyt yhtä vähemmällä vierailulla, mutta mistä tommostakaan nyt voi aavistaa että kahva vaihdettu johonkin muuhun vuosien saatossa.
Re: Ktm 525 exc
meinaatko tätä? pyörä 525 exc 2006.
Re: Ktm 525 exc
Just tätä, tuollainen numerosarja mullakin pitäisi olla vaan ei ole. Vielä kun sais jostain urkittua että minkä värkin haarukka mulla oikeen on, tosiaan Motokeitaalta eivät mun numerolla mitään löytäneet enkä itsekkään ole saanut sitä ratkaistua. Ihan samanlainen se on kuin alunperinkin, mutta tosiaan laakeripesät on erilaiset. Mystistä.
Re: Ktm 525 exc
525exc -05 ollut tallissa vuodesta -06 ja tyytyväinen olen ollut.
Öljyt ja suodattimet olen vaihtanu 10 tunnin välein. Venttiilit kannattaa säätää joka toinen öljynvaihto, youtubesta löytyy hyvä ohje video aiheesta kuinka venat säädetään ilman rakotulkkia. Petilaakerit vaihdettiin 100 tunnin kohdalla ja venttiileitä 150 kohdalla, siinä ainoat korjaukset mitä on tarvinnu. Mittarissa nyt vajaa parisataa tuntia. Akut ja takavilkut kulutus tavaraa, omassa niitä ei enää ole
- Pyörä: KTM 350 exc-f 6D -20 KTM 350 sx-f 2013
Re: Ktm 525 exc
Onko ilmansuodattimissa käytännön eroa, twin air vs. hiflo (onko muitakin)? Käytättekö päällä vielä pölysuojaa, ja jos niin vaahtomuovista vai "kokkimyssyä"?
e: Onko noi biohajoavat pesuaineet ja öljyt hyviä? Vähän käytännöllisempiä ainakin olis kerrostalomiljöössä =(
Viimeksi muokannut arraparra, Ma Kesä 01, 2015 8:19 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ktm 525 exc
Twin-Airia olen pelkästään käyttänyt, kannattaa ostaa 3-5 suodatinta niin voi tehdä kerralla pesut/öljyämiset ja aina on varastossa puhdas suodatin jonka voi laittaa kiinni. Kokkimyssy päälle ja jonkun tunnin ajon jälkeen myssy pois kun on likaantunut ja ajot jatkuu.
- tertsu
- Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Re: Ktm 525 exc
Mistä noita kokkimyssyjä saa ja minkälainen on hyväksi havaittu ilmanputsarin suoja?
Kura lentää...
Re: Ktm 525 exc
Vaikka tuolta: https://verkkokauppa.perel.fi/44327405/ ... %C3%B6iset
Etrassakin saattaa olla, kuten joissain kokki/hygienia kaupoissa. Mä sain niitä tuttavalta kourallisen ja niillä mentiin viime kesä.
Re: Ktm 525 exc
Muistaakseni apteekista hankein "kokkimyssyjä" viimeksi jonkin aikaa sitten.
tertsu kirjoitti:Mistä noita kokkimyssyjä saa ja minkälainen on hyväksi havaittu ilmanputsarin suoja?
Re: Ktm 525 exc
Jos oikean manuaalin latasin niin öljymääräksi sanoo 1.25l? Mikä mahtaa olla se todellinen "yleispätevä" määrä, ettei tarvis aina ihmetellä kannu käsis ja lisäillä tilkkaa tilkan perään?
Käytättekö specsien mukaista 10W/50? Itse käytän Shellin Advanced Ultraa, 15W/50, nyt lähtee kolmannet öjyt tuota öljyä tähän veiviin, hyvin tuntuu toimivan. Tuota käyttänyt aina, kyykystä super enduroon. Hyväksi havittua, vaihteet toimii hyvin, huuhtelee hyvin koneen jne.
Aikaisemmin oli juttua noista "pölymyssyistä".... Tuolta tilasin, ja nopeasti tuli. Kotimaisissa paikoissa törmäsin pariin otteeseen siihen että eivät myynneet yksityisille =( http://www.teaspon.ee/fi/shop/keittiopaahine/
Millaisilla välityksillä ajelette pieniä polkuja/ryteikköjä, normit?
Takaiskarin meinasin huollattaa. Paikallaan on nyt joku punainen jousi ja mitään tekstejä en näe, eli ei siis orkkis kotarin. Onko hajua mikä mahtanee olla? Aika hinnoissaa ovat nuo jouset, muutaman euron vaille 200e. Onko joku selkeästi halvempikin vaihtoehto, jopa parempikin? Suosittelevat mun kokoselle (varustein n90kg) tota; http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... -62-ORANGE
edit: ens viikolla aika Niemitalolle, koko alustan huollolle =)
Re: Ktm 525 exc
arraparra tuossa jo kyselikin välityksiä. Itseäkin kiinnostaisi muiden pusikossa käyttämät välitykset. Kulkineessa alkaa olla aika uusia ketjut ja rattaat, mutta minkälaiset ostaisi?
En ole laskenut mitä siellä nyt on paikallaan edellisen omistajan jäljiltä, mutta tuntuu menevän ihan liian lujaa. Poluilla kakkonen on ihan maksimi mitä voi käyttää. Hiekkatielläkin kun hiukan vääntää kahvaa niin kulkee aivan liikaa.
Ajo on pääasiassa enskarypemistä ja satunnaista fiilistelyä kapeilla hiekkateillä. Asfalttia vältän kuin ruttoa. Minkälaista yhdistelmää raati suosittelee?
EDIT: Piti kipasta tallissa käymään..14/50 näyttäisi parin varmistuslaskennan jälkeen olevan lopputulos. Jos tuota etusta pudottaisi yhden pienemmäksi seuraavaan satsiin niin uskaltaisi jo kolmostakin tarjota poluilla? Tai sit en vaan osaa ajaa..
Re: Ktm 525 exc
14-44, tai 13-44, yleensä ensinmainittu. Mulla on motovanteet myös, nämä välit passaa omaan ajoon just hyvin. Ajo kaikkea mahdollista umpimetästä nopean metsäautotien (pilli auki ) kautta motovanne-pelleilyyn. Paras kompromissi? Ei varmasti mutta tähän olen itseni totuttanut.
Re: Ktm 525 exc
Moro
Vieläkö näitä on liikkeellä?
t
ptr
t
ptr
Re: Ktm 525 exc
On. Nämä on vähä niinkuin vanhat ilma-öljy gsx-ärrät kyykkypuolella, muuttuvat nopeammiksi vanhetessaanptr kirjoitti:Moro
t
ptr
Omaani juurikin 560-settiä päässäni rakentelen, jos vielä toteutukseen kohta pääsis. Ite tykkään.
