DR350 kysymyksiä
DR350 kysymyksiä
Moro vaan kaikille!
Ostin tuossa saksantuliaisen eli -91 350cc tohtorin. Nyt pyörästä muutama kysymys:
Pitkät ei toimi, missähän voisi olla vika? Muut valot pelaavat OK. Sulake, rele vai johdotukset?
Millainen poltin on kiekkamittarin takana?
Ja jos jollakin on ylimääräisenä korjauskirja/ohjekirja, voi tarjota privalla. Myös acerbiksen iso tankki kiinnostaa.
Juu, lisää sähköjuttuja. Eli ei toimi enää ajovalo ollenkaan, vaikka polttimo vaihdettu uuteen. Ja sen toisen mittarinvalon katsoin ja se oli ehjä (tosin voi olla hajalla vaikka näyttääkin ehjältä). Tossa tohtorissa on huonosti suunniteltu noi valot kun ne voi jäädä päälle vahingossa aika herkästi. Olisko vaan akku loppu tms.? Kyllähän valojen pitäis silti toimia vaikka akku oliskin tyhjä kun pyörä on käynnissä?
No, talvella ajattelin purkaa pyörän atomeihin ja kattoa noi sähköt läpi, KDX:n sähköt käväsin läpi ja ainakin ne onnistuin saamaan kuntoon
Tuskin on siinä vika, sillä h4:ssa jonka otin pois, oli molemmat langat ehjät, ja uuden minkä laitoin ei siinäkään mitään vikaa eikä alkanut toimia. Jossakin muualla vika.
Edit: Nyt kun kokeilin niin kaikki pelasi, pitkiä myöten
Kiekkamittarin valo on tosin edelleen pimeä
Käsittämätöntä, joko kosketusvikaa jossain tms. Mutta katotaan nyt miten kauan ne toimii.
Agitheosis
- Pyörä: Husqvarna CT6FS / Can-Am Outlander 800
Eikös valot oo virtalukon takana ja jos koneen sammuttaa aina avaimesta kääntämällä niin.... oisko ohitettu kytkentöjä jostain vai mistä johtuu... kerrotko vielä sellasen että mites paljo tuolla on kilometrejä mittariin kertyny. Omassa 18 tkm.Juice kirjoitti:Tossa tohtorissa on huonosti suunniteltu noi valot kun ne voi jäädä päälle vahingossa aika herkästi.
http://babelfish.altavista.com/Juice kirjoitti:Joo toi natsienkielinen mulla on jo koneella, mutta englanti taipuis vähän helpommin.
jau jau
Jees, ekaa kertaa vaihdettu öljyt, aikamoista kuraa ne vanhat olikin ja suodatin oli sen näköinen että ollut KAUAN paikkallansa.
Tulppaa en saanut vielä vaihdettua, kun japsisetä on keksinyt laittaa sellaisen tulpan missä on 18mm kanta eikä tietysti sopivaa pitkää hylsyä mistään, 17 ja 19 olis löytyny, tietysti
Tuntui että kytkinkin alkoi pelata paljon paremmin kun vaihtoi ölpät. Motorexin mikälie 10w-40.
