Yamaha WR250R
Re: Yamaha WR250R
Nyt on LeoVince tilattu, kiitokset LateK infosta
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: Yamaha WR250R
Tuosta vielä Commanderi sopuhintaan ja vielä kotimaasta.
https://shop.teamlaine.fi/tuote/powerco ... 42-22-016/
Re: Yamaha WR250R
Hei,tarkoittiko tuo "ja/tai autotune sitä,että tästäkin moposta voi "pajalla" sorkkasta omasta kompuutterista seokset rikkaammalle?LateK kirjoitti:Juu, kyllä putken vaihto hieman auttaa, mutta laihalle menee. PowerCommander ja penkitys tai/ja autotune. Kannattaa samalla avata ilmanotto ja poistaa saastevehkeet. Näin saa mukavaa tervävyyttä lisää. Kun tuon säätää kohdille niin on niin nöyrä kuin nyt 250 voi olla, säätö auttaa erityisesti alas, ei nyi epäröi eikä stumppaa.
Saattaa vakioputkikin kelvata...
Onko hinnoista,paikasta vinkkiä?
Foorumin "sekakäyttäjä"
Re: Yamaha WR250R
Kannattaa myös kysyä Turbotechiltä pääseekö he omaan ECU:un käsiksi, se olisi kaikista paras vaihtoehto jos haluaa koneen kunnolla säätöihin.
Viimeksi muokannut Koheltaja, To Syys 05, 2019 5:09 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Yamaha WR250R
Nyt ei tiedä mistä puljusta on kyse...Koheltaja kirjoitti:Kannattaa myös kysyä Autotechiltä pääseekö he omaan ECU:un käsiksi, se olisi kaikista paras vaihtoehto jos haluaa koneen kunnolla säätöihin.
Josko uudeltamaalta löytyy?? Kun ei millään sivulla tunnuta mainostettavan minkäänlaista mp tuuninkia
Re: Yamaha WR250R
En muuten tiedä minäkään...
Turbotechiä tarkoitin ja sijainti Jkl.
Re: Yamaha WR250R
No jopasKoheltaja kirjoitti:En muuten tiedä minäkään...
Ihmettelinkin kun ei enää hakusormet toimi ollenkaan
Kiitti vinkistä.
En ehkä ihan tuonne asti kuitenkaan taida täältä itä-uudeltamaalta pinkasta.
Monenlaista yrittäjää alalla tietysti on ja hyvä kuitenkin tietää näistä varmoista osaajista.
Re: Yamaha WR250R
Autotune on PowerCommanderin lisäominaisuus.
Siis Lamda-anturin paikalle tulee oma anturinsa joka kertoo commanderille miten seosta pitää säätää.
Ostin Commanderin ja tilailin penkitys aikaa, penkittäjä suositteli tätä Autotunea jos vaikka muokkaa vielä lisää putkea jne ei tarvitse penkissä säätää.
Mutta kyllä tämä hieman tutustumista vaatii, sekä läppärin.
Itse olen, kun ei läppäriä ole niin teetättänyt pohjakartan ja ostanut Autotunen Dyno-might Kirkkonummella.
Re: Yamaha WR250R
Jotenkin tämä ois minusta kiinnostavinKoheltaja kirjoitti:Mulla oli alkuun pelkkä FMF vaimennin ja oli vähän parempi kun vakioputkilla. Sen jälkeen imupuolen puukotus, FMF Megabomb alkukäyrä ja muistaakseni FMF säätöboxi. Noilla sai iloa koneeseen, ei niinkään huipputehoa mutta alavääntö parani selkeästi ja koneeseen tuli enemmän luonnetta ja ajettavuutta.
Harmi kun tulee jenkeistä tilattuna varsin arvokkaaksi.
Taitaa jäädä virittelyt vähäiselle...ehkä
Re: Yamaha WR250R
Mä taisin Megan tilata joltain EU toimittajalta ja maksoin noin 300€.
Re: Yamaha WR250R
No niin, nyt on pyörää "säädetty". Eli Leovincen slipari lambadalla ja AIS poistettu. Ilmanotosta poistin sen liikkuvan läpän ja latoin Booster Plug "poksin". Välitykset 13/48. Nyt pyörä tuntuu kiertävän herkemmin ja menee rajottimelle 1. ja 2. vaihteella aivan yllättäen Nyt voin omalta kohalta sanoa että kannatti.
Re: Yamaha WR250R
Sekö läppä on pelkkä "läppä"
Eli ns turhake...
Aattelin että siitä ois iloa kylmäkäynnistyksessä ?
Eli ns turhake...
Re: Yamaha WR250R
Läppä liittyy päästö- ja melunormien täyttymiseen, sama juttu pakoputken läpän kanssa. Moottorin toimivuuden kannalta molemmat on turhakkeita.
Re: Yamaha WR250R
Selailin "pikakelauksella" ketjun läpi,enkä huomannut mitään mainintaa lämpökahva yms asennuksista.
Käsittäisin että tässä riittää virtasta senverran että voi huoletta laittaa lämpökahvat ja mahdollisesti kypärän lämpövisiirin päälle?
Eihän niitä kuitenkaan ole pakko välttämättä koko ajan päällä pitää ja kahvoja vaikka pienemmällä teholla sitten että lataus riittää...
Re: Yamaha WR250R
Spekseistä en tiedä mutta itsellä 20W lisävalot, kahvalämppärit, navi sekä satunnainen puhelimen lataus otettuna eikä ongelmia.
Kahvalämppärien virtakytkin lähelle tuppea joten voi sammutella ja lämmittää halutessaan, en halunnut rikkoutuvaa säädintä. Ja vielä kolme diodia sarjaan kaasun puolelle niin lämpiää tasaisemmin.
