R1200GS
Re: R1200GS
Minulla gessun matkassa alkuun kulki enemmänkin varaosia, mutta vuosien varrella olen karsinut tavaroita. 1100 gessussa mukana oli kaasu ja kytkinvaijerit, laturin hihna, bensansuodatin, sytytystulppa, varapolttimo, jarrupalat, sisärenkaat, raudat ja öljypullo. Lisäksi työkalut, rautalankaa epoksikittiä ja jeesusteippiä.
Oikeasti olen ajettujen parinsadantuhannen kilometrin aikana tarvinnut kytkinvaijeria (1100 gessuun) rautalankaa (tärinässä irronneiden osien kiinnittämiseen), jeesusteippiä ja varapolttimoita. Kerran hajosi 1100 Gessusta perä, mutta silläkin pääsin vielä Liettuasta kotiin lisäilemällä öljyä ja kerran hajosi 1200 gessusta nokka-akseli. Kumpaakaan jälkimmäistä ei tien päällä olisi pystynyt korjaamaan, helpointa oli turvautua AL-palveluihin ja vakuutuksen keskeytysturvaan.
Sama suuntaus matkatavaroiden vähenemisessä on minulla ollut muidenkin kamojen osalta. Alkuun kuljettelin kaikkea mahdollista varavaatteista saippuoihin, pyyhkeisiin ja eväisiin saakka mukana Suomesta. Viimeisimmällä Euroopanmatkalla mukana oli vain yksi kangaslaukullinen varusteita, perustyökalut, paikkarasia, teippiä ja rautalankaa.
Tietenkin riippuu, mihin on matkalla. Jossakin Sumatralla, tai Siperiassa pitää olla omavaraisempi, muuten matka voi keskeytyä pitemmäksi ajaksi, mutta Euroopassa etenkin bemarikorjaamoita on tiheässä ja osat saa muutamassa päivässä.
Vaijereista sellainen vinkki, että 1100 gessuun teippasin varavaijerit käytössä olleiden vaijerien kylkeen kiinni. Siinä ne kulkivat hyvin mukana ja tarvittaessa vaihto käy helposti purkamatta pyörää. No, eipä taida 1200 gessussa olla muuta kuin kaasuvaijeri, eikä vesigessussa enää sitäkään.
Marko Hemmilä
- Site Admin
Re: R1200GS
Sumatrallakin mukana kulki (samat tavarat edelleen mukana Javalla) EWS-antenni, polttoainepumpun elektroniikka, tulppia, sytytyspuola, jarrupaloja, tulppia, jarru-, kytkin- ja vaihdevivut, öljynsuodatin sekä kaasuvaijerit. Lisäksi mukana kulkee myös GS911-analysaattori (sekä muuta pientä tarpeellista).Ari kirjoitti:Jossakin Sumatralla
Euroopassa matkustettaessa osia löytyy melkein joka kylästä, joten jos ongelman sattuessa parin päivän pysähdys ei haittaa niin osia kyllä löytyy helposti.
Jos matka johtaa euroopan ulkopuolelle, niin tärkeintä on tuntea oma pyörä (koska paikallisiin remonttireiskoihin ei aina voi luottaa...)
R1200GS
No tuo em. on hyvää kokemuksesta tulevaa juttua, kiitos söörit. Täytyy nuo keskeytysturvat tarkastaa ja yrittää vain karsia tavaramäärää. Se on jotenkin luonnollista tuon materiaalin mukaanhaaliminen, vaikeampi on yrittää selvitä mahd. vähällä.
-juha-
-juha-
Re: R1200GS
GS pätkii lyhyitä katkoksia (n. 0,5-1s) ihankuin polttoainesyöttö katkeisi tms.
Ihan satunnaisesti kerran pari ja sitten taas muutama kymmenenkilometriä ei mitään.
Onko muilla ollut samaa murhetta ja mistä lääke vaivaan.
Ajettu jo 2500 km tänä keväänä, ei pitäisi olla sakkaantunut polttoaine?
- SS
- Pyörä: R1200GSA LC, Husqvarna Rödmyra 118cc -51
Re: R1200GS
Noita toisiopuola-tulpanhattu yhdistelmiä on ilmeisesti jonkin verran poikinut, oireet vois olla just nuo..se toinen tulppa on käytössä ymmärtääkseni vasta yli 4k kierroksilla...
SS
SS
Re: R1200GS
Jotkut ovat tehneet R1150 pyöriin vaikka mitä virityksiä, jotta pääsisivät eroon noista toisiopuola-tulpanhatuista.SS kirjoitti:Noita toisiopuola-tulpanhattu yhdistelmiä on ilmeisesti jonkin verran poikinut, oireet vois olla just nuo..se toinen tulppa on käytössä ymmärtääkseni vasta yli 4k kierroksilla...
SS
Tuolla juttua
Coil Sticks no more!
Tuo kai ensin ilmeni R1150 pyörissä. Onko noissa R1200 pyörissä samaa ongelmaa?
Re: R1200GS
eikös peräöljy vaihdeta eka kerran 20tkm huollossa. toiselta foorumilta http://www.moottoripyora.org/keskustelu ... A4-korkkas http://www.ctoonari.fi/BMW_R_1200_GSA/p ... /index.htm (bmw:n uusimmasta esitteestä lainaus: kardaanijärjestelmä on toiminnaltaan hyvin luotettava , pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa)
- JyskänRiku
- Pyörä: BMW F800GS -10
Re: R1200GS
Vedättäessä vai tasakaasulla? Luistonestohan toimii noin, herkästikin välillä..TeK kirjoitti:GS pätkii lyhyitä katkoksia (n. 0,5-1s) ihankuin polttoainesyöttö katkeisi tms.
Re: R1200GS
Voihan perseen suti, edellisviikolla oli navin kytkin (haaroitettu bemarin omalta pistokkeelta, kytkin välissä) unohtunut päälle. Nyt se teki sen sitten taas, eli pyörä luuli Garminin virtalähdettä laturiksi ja piti linjan auki... Aamulla akku aivan tyhjä, toivottavasti ei kuollut kokonaan.
Edit, 13 tunnin latauksen jälkeen (CTEK XS 3600) jo starttasi. Jätin vielä yöksi laturiin. Mutta viikon päästähän sen vasta tietää, miten akun kävi. Akku kun kävi niin tyhjänä, ettei virran päälle kääntäminen aiheuttanut yhtään mitään eloa missään.
Viimeksi muokannut mek, To Kesä 06, 2013 9:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: R1200GS
RENKAISTA
Liekköpä kellään kokemusta Metzelerin Tourance next- renkaasta? Ainakin kuvio näytti kovin asfalttiorientoituneelta..
Ja vielä tyhmä kysymys: Mihin on kätketty peräöljyn tarkistusproppu? Huomaatte varmaan, että olen aikas uusi GS-mies
Vuosimalli oli -08.
Vuosimalli oli -08.
- PELTILELU
- Pyörä: R1200GSa, g650Xcountry
Re: R1200GS
Perässä ei ole mitään varsinaista tarkistusproppua.
Perän öljynaihdossa tyhjennysproppu on sivulta katsottuna suoraan taaksepäin kello yhdeksässä josta lasketaan öljyt ulos kunhan irroittaa sen perän reaktiotangon pultin jolloin perä "kippaa alas" valuttaen öljyt ulos propun reiästä. Ennen sen pultin irroittamista irroita myös ensin jarrusatula. Uudet öljyt saat sisään kun nostat sen perän takaisin "ylös" paikalleen ja irroitat nopeusmittarinanturin joka on sen mustan jodon päässä jarrulevyn ja perän välissä
Peräöljyä laitetaan noin 1.8-2dl. Näin minä olen sen vaihdon ainakin aina tehnyt
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Re: R1200GS
Tosi mukava yleisrengas, pehmeään hiekkaan, märkään saveen tai heinikkoon ei oo paljon asiaa noilla. Kovaa soraa yms. menee hienosti.hanzki1 kirjoitti:RENKAISTA
Vuosimalli oli -08.
Re: R1200GS
Perän malli lienee muttunut. Tyhjennysproppu kyllä löytyy kello kuudessa. Täyttö/ tai tarkastusproppua en silmäilemällä ole löytänyt. Liekö jossain muovilokari härpäkkeen takana?PELTILELU kirjoitti:Perässä ei ole mitään varsinaista tarkistusproppua.
Re: R1200GS
Täytynee kokeilla.juhan kirjoitti:Tosi mukava yleisrengas, pehmeään hiekkaan, märkään saveen tai heinikkoon ei oo paljon asiaa noilla. Kovaa soraa yms. menee hienosti.hanzki1 kirjoitti:RENKAISTA
Vuosimalli oli -08.
