KTM sxc 625
- Tonppa
- Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Re: KTM sxc 625
Vuosituhannen alun 625 oliki ihan kisaenska siihen aikaan. Siitä se alutakarunko. Eikö Tiainen voittanu mestaruuksia LC4:lla? Kattokaapa vaikka tuon 625 SC:n painoa ja verratkaa vaikka 2005 LC4 Enduroon. SXC tehtiin aikoinaan just siksi ko LC4 enska oli paisunu joka suuntaan ja ottanu kiloja painoa lissää. Rinnalle tuli "ärrä" -malli, vaikka EXC:t oli jo tuotannossa.
Re: KTM sxc 625
Yllä tulikin miks SuperCompetition on paras LC4Tonppa kirjoitti:Vuosituhannen alun 625 oliki ihan kisaenska siihen aikaan. Siitä se alutakarunko. Eikö Tiainen voittanu mestaruuksia LC4:lla? Kattokaapa vaikka tuon 625 SC:n painoa ja verratkaa vaikka 2005 LC4 Enduroon. SXC tehtiin aikoinaan just siksi ko LC4 enska oli paisunu joka suuntaan ja ottanu kiloja painoa lissää. Rinnalle tuli "ärrä" -malli, vaikka EXC:t oli jo tuotannossa.
"Tärisee ? - Se on moottoripyörä eikä kodinkone"
Re: KTM sxc 625
Jarno kirjoitti:LC4:n korjaamokirja kyllä väittää että esim. -03 Adv ja SXC ( ja muutama muukin 625cc malli) olisi varustettu samalla porauksella (101/78), puristussuhteella (11,5:1), samalla nokka-akselilla (584-V03/1), samoilla venttiileillä...
Kun vielä sylinterin ala ja yläpään tiivisteillä on samat osanumerot, ja kampiakseli kiertokanki paketilla samoin, mäntää unohtamatta.
Jää ainakin multa huomaamatta mistä ne korkeammat puristukset tulee.
Vai onko niin päin että tuossa perus e-mallissa muita matalammat puristukset?
Tjaa, tuossa minun mopeedissa on 11,7:1 kun on uudempaa mallia ja kun sitä olin ostattelemassa vuonna 06 niin vertailin LC4E mallia ja SXC:tä ja mieleen jäi jotta olisi ollut puristussuhteissa eroa. No, kaivoin esiin LC4E:nkin speksit ja myönnettävä on että olempa (taas) väärässä
No, mutta pitääpä olla iloinen siitä. Tulee oikeastaan vähän lisää luottoa tohon omaan peliin jos samalla setillä porukat on ajelleet pitkiäkin matkoja (30tkm jne). Mullahan on ihan sisäänajossa vielä...
Ketjunohjarin ja valot kun laittaa paremmiksi niin muuta "pimpattavaa" on vaikea keksiä. Siis jotta suorituskyvyn tai toimivuuden takia pitäisi parempaan osaa olla vaihtamassa. No, tietysti painon ja ajotapojen tai alustan mukaan jousitusta voi joutua rukkaamaan... Niin, tietysti isompi tankki jos kokee tarvitsevansa... ja tietysti vakio välitykset on lievästi aavikko välit, teoreettinen huippunopeus jotain 185 tms...
SC oli noin 10kg kevyempi kuin SXC. Kyllähän se jo tuntuu, varmastikin.
Pyry
- Pyörä: KTM X2 + Montesa
Re: KTM sxc 625
Palannut elävien kirjoihin taas tää topic
Onko muut vaihdellu startin freewheeliä sen vikojen takia?
KTM 990 Adv Dakar -11
KTM 350 EXC-F SD -15
- HarMi
- Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Re: KTM sxc 625
On vaihdettu, oli niin jumissa. Startin hammasrattaista oli myös kattennut pari hammasta, ne löytyivät magneetosta.Pyry kirjoitti:Onko muut vaihdellu startin freewheeliä sen vikojen takia?
routaisten peltojen pehtoori
Pyry
Re: KTM sxc 625
Ittellä just vaihtu kanssa sieltä freewheel ja sen laakeri, oli "leikannu" kii. Hampaat oli tosin kaikki kondikses.
Mielenkiintone operaatio oli. Tehtaalta tuli freewheel, siinä oli si koneistusvirhe. Takasi Itävaltaa ja siä ne huomaa et koko erä oli viallisia. Muutama viikko siinä sitä odoteltiin sitte, eile tuli pyörä takasin ajoo ja taas paukkuu mukavasti
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: KTM sxc 625
Onneksi ei ole ajoja lopettava vika tuo.
Kun on tuo kicksi....
Yllättävän paljon (rikkinäisiä) osia sieltä vauhtipyörän takaa voi jättää pois ilman että käynti häiriintyy...
Re: KTM sxc 625
Tuo lopetti ajon, toivottavasti ei ole yleistä. 3. ratas jakaantui neljään osaan, onneksi palaset eivät menneet mihinkään väliin. Totaalituho oli lähellä, vauhtia ja kierroksia oli sen verran... Ei tuossa tekovikaa näkynyt, jospa se vaan on heikko?
Hajonnut ratas ja palaset oikeassa alanurkassa.
Re: KTM sxc 625
Mitäs oireita toi startin freewheelin hajoominen/vaihdon tarve antaa? Ei sähköllä jaksa pyörittää aina ilman puolipuristimen samanaikaista käyttöä tms?
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: KTM sxc 625
Wikissa on jotain juttuu:Jankko kirjoitti:Mitäs oireita toi startin freewheelin hajoominen/vaihdon tarve antaa? Ei sähköllä jaksa pyörittää aina ilman puolipuristimen samanaikaista käyttöä tms?
http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... ewheel_hub
- HarMi
Re: KTM sxc 625
Mun LC4 E 2005 on nyt RacingBikessä kone avattuna ja odottaa kiertokankisarjaa. Nyt oli ajotauon aikana hyvä teettää koneremppa. Ihan soivana pelinä sen sinne vein, magneettitulpassa oli hiukan enemmän lastua kuin normaalisti. Yli 20tkm ajettu enimmäkseen aika lyhkäsillä välityksillä. Myös muutaman vuoden supermototreeneillä voi olla osuutta asiaan.
640 enska muuttui aika paljon näppärämmäksi käsitellä kun vaihtoi siihen SXC:n pikku tankin ja kapeamman penkin. Sopiiko supercompin suora takalokari heittämällä kiinni 2005 takarunkoon kun modaa lokarin takakiinnikkeen samaan tasoon rungon kanssa?
supercomp takalokari
http://ktmworld.com/oem_part_images%5C95575081.gif
2003 takalokari
http://ktmworld.com/oem_part_images%5C03584080.gif
2004 takarunko
http://ktmworld.com/oem_part_images%5C04584030.gif
1995 takarunko
http://ktmworld.com/oem_part_images%5C95583032.gif
2003 takalokari
2004 takarunko
1995 takarunko
Re: KTM sxc 625
Nyt katsellaan maailmaa oranssien lasien takaa
Suzuki vaihtui kotariin.
Re: KTM sxc 625
Onkos kenelläkään vuotanut termostaatin ja kannen välistä jäähdytysnestettä? Onkohan siinä välissä joku o-rengastiiviste?
Pelästyin jo että kannentiiviste on hajalla.
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Re: KTM sxc 625
SC:n lokarista en tiedä, mutta saahan noita lyhyempiä lokareita muitakin. Kts. esim. sakemannien foorumilta.HarMi kirjoitti: Sopiiko supercompin suora takalokari heittämällä kiinni 2005 takarunkoon kun modaa lokarin takakiinnikkeen samaan tasoon rungon kanssa?
Itekki tässä suunnittelen takapäähän jotain muutoksia. Lyhyt lokari on tilauksessa. Saapi nähdä kuinka se istuu. Tavotteena jotain samantyylistä kun tuolla linkissä olevassa ABP:n tuunaamassa LC4:ssä, mutta kuitenkin niin, että pakkarin saa halutessaan kiinni. Ja lailliset valot ja vilkut sekä kilpi pitää toki olla, mikä myös saattaa olla hieman kinkkinen homma.
- HarMi
Re: KTM sxc 625
Mopossa on ollut lyhyt "supermoto racing"-lokari, mutta se jotenkin töpön näköinen ja runkoputket näkyy alta.JSL kirjoitti:SC:n lokarista en tiedä, mutta saahan noita lyhyempiä lokareita muitakin. K.
http://i358.photobucket.com/albums/oo23 ... 1283151141
Pidempi ja suorempi lokari olisi omasta mielestäni paremman näköinen. SC lokari sopii etupäästään pienellä tuunauksella kiinni ja siitä on muutenkin varaa veistää tavaraa pois. Ylösnouseva takakiinnike-tukikaari pois ja matalampi kiinnike tilalle.
