Africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
Buah
Pyörä: Honda CRF1000L 16'
Re: uusi africa twin 2014-15
Viesti Kirjoittaja Buah »
JuhaL kirjoitti:Vieläkö Dunlopeissa on pintaa?
Joo, onhan tuossa takarenkaassa himpun vajaa 2mm vielä, eturenkaassa vähän vajaa 3mm. Mittarissa 5300km.
Noilla renkailla Touratechin laukkujen kanssa virallinen mitattu nopeus 183km/h. Ilman laukkuja tuli kanssa kokeiltua, mittariin sai kelattua 215/216, todellisesta nopeudesta ei ihan tarkkaa tietoa.
Pitää tällä viikolla renkaanvaihto hoitaa, ei kestä kesälomareissun 6000 kilsaa tuo nykyinen takarengas... Toivottavasti ranskisten bensapula vaan helpottaa.
Jyrays
Pyörä: CRF1000L
Viesti Kirjoittaja Jyrays »
Paljonkos se virallinen mittaus maksoi? Toivottavasti ei ollut paskalakit :D
Mitka renkaat laitat alle? Ei taalla Ranskassa mitaan polttoaine ongelmaa ole :o
The Wanderer
Current: HONDA CRF1000L Tricolor DCT
Honda NC700X DCT Past: Honda VFR 1200 X Crosstourer / Honda SLR 650/ HONDA XLV 1000 Varadero / Honda XR 650 R / KTM 640 LC4 / Honda CB1100 / Yamaha XJ 850 / Honda CB 500 1977...
Buah
Jyrays kirjoitti:Paljonkos se virallinen mittaus maksoi? Toivottavasti ei ollut paskalakit :D
Lentokentällä mittaus 35e, ei onneksi tuo toinen vaihtoehto... Ilman laukkuja ajostakin pitäisi jossain vaiheessa saada mittaustulos, en ehtinyt jäädä vaan lappusia odottelemaan. Niin, tuli siis päivän aikana 830km kesälomareissukyytiläisen kanssa heitettyä testilenkkiä, hyvin näyttäisi kyytiläinen pärjäävän. Tosin ei tuommoisia päivämatkoja ole suunnitelmissa.
Takarengas vaihtuu Dunlopin TrailSmarttiin, eturenkaalla jos vielä tuon reissun pärjäisi.
Täälläpäin uutisoidaan, että lakkokaaos olisi Ranskassa, polttoainepulaa tuhansilla huoltoasemilla, kolmasosa huoltoasemia mukamas ilman polttoainetta.
Työkaveri tuli juuri lomalta Nizzasta ja siellä kuulemma ainakin oli totta ollut bensapula.
Jyrays
Pyörä: CRF1000L
Ranskan hallitus veti poikkeustilan paalle, eihan AKT:n Ranskan osasto voi maata tuhoon vieda vaikka se ain yrittaakin :D
The Wanderer
Pyörä: V-Strom 800 DE
Vihdoin oli työkiireiden välissä aikaa käydä koeajolla tälläkin, kiitos vaan Motormanin pojille, että vielä lähellä sulkemisaikaakin järjestyi koeajo.
Pyörän ergonomia on suurimmalta osin hyvä. Ajoasennossa istuen ei juuri ole moitteen sijaa. Ainoastaan eteen viettävästä penkistä en pidä. Muuten penkki on aika hyvä, ei liian pehmeä, ainakaan kovin paljoa. Istuen ohjaustanko - satula - jalkatapit -mittasuhteet kohdallaan 188 pitkälle kuskille, mutta seisaalta ajoon saisi tankoa hieman nostaa, sentin, korkeintaan kaksi. Vaihdelaatikko toimii erinomaisesti ja välitykset juuri sopivat. Ykkönen ei liian pitkä, kuutosella satasen vauhdissa leppoisat n. 3500 kierrosta. Jalkatapit voisivat olla sentin pidemmät. Vaihdevipu on hyvin sijoitettu, mutta takajarruvipu on pari senttiä liian lähellä jalkatappia (45 saapas).
Renkaina pyörässä oli Karoo 3:t. En tiedä johtuiko niistä vai mistä, mutta moottoritieajossa pyörä oli hieman epävakaan tuntuinen, oma Gessu ja KTM 1050 ovat selvästi vakaampia. Taittuu mutkiin hyvin ja mutkatiellä vakaa, jarrut hyvät ja ABS:n toiminta erinomaista. Pyrkii hieman oikenemaan mutkassa jarrutettaessa.
Kovapintaisella soratiellä helppo viedä vauhdikkaastikin, helppo luottaa alusta alkaen. Todella pieni kääntösäde.
Kaasuvaste hyvä, mutta ei ihan pärjää KTM 1050:n erinomaisen hyvin toimivalle kaasulle. Luistonesto toimii jotenkin karkeasti. Pleksi toimii mittaselleni kuskille noin 90 asti hyvin, yli 100 vauhdissa aiheuttaa äänekästä, kypärää täristävää pyörrettä. Sanoisin pleksistä, V-Stromia ja Tiger 800:sta parempi, mutta Kotareita ja GS LC:tä huonompi. Muuten hyvin viimeistellyn oloinen laite, mutta auringossa mittariston pienestä tihrusta ei saa juuri mitään selvää. Kierrosluvun näkee ja bensamäärän, samoin nopeuden, mutta sekin saisi olla suuremmalla. Vilkkujen merkkivalot ovat ainoat riittävän suuret.
Moottorin saundi muheva, ei ole imuääni päällimmäisenä kuten Kotareissa tai jakopään vinkuna kuten Triumpheissa ja Suzukissa.
Suurin miinus 1050 Kotariin, V-Strom 1000:iin tai Gessuun verrattuna on lussu moottori. Alle 5000 kierroksen, eli meikäläisen normikierroksilla kone on laiskan ja ponnettoman oloinen. Muuten valmis ja hyvin viimeistelty pyörä.
Viimeksi muokannut mek, Ke Kesä 01, 2016 8:31 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jatkoa vielä kun Tapatalkilla ei mahtunut enempää. Vaihteensiirto toimii erinomaisesti, ehkä toimivuudeltaan paras vaihteisto jota olen koskaan ajanut. Moottori ei tärise juurikaan. Häiritsevän voimakkaaksi tärinä ei nouse millään kierrosluvulla. Takajousituksen esijännityksen säätö pienikätisellekin todella ahtaassa paikassa. Alusta hyvä.
Pyörässä olleet Karoo 3:t olivat yllättävän hiljaiset renkaat asfaltillakin, jopa Anakee II eturengas on ainakin kuluneena äänekkäämpi kuin Karoo 3 uutena.
Rakennusmetsuri
Pyörä: CRF1000L DCT ja XL600R
Viesti Kirjoittaja Rakennusmetsuri »
mek kirjoitti:Istuen ohjaustanko - satula - jalkatapit -mittasuhteet kohdallaan 188 pitkälle kuskille, mutta seisaalta ajoon saisi tankoa hieman nostaa, sentin, korkeintaan kaksi.
Päädyin itse siihen, että nuo kaikki edellä mainitsemasi seikat korjaantuvat tuuman verran lasketuilla, uusilla jalkatapeilla, jotka tilasin juuri Tsekeistä.
Olen 191 cm pitkä.
Vakiorengastus ei aiheuta mitään ylimääräisiä tuntemuksia asfaltilla, soralla pitoa ei tietysti ole lankaan.
Honda CRF 1000 L Africa Twin 2016
Honda XL600R 1983
Rakennusmetsuri kirjoitti:Päädyin itse siihen, että nuo kaikki edellä mainitsemasi seikat korjaantuvat tuuman verran lasketuilla, uusilla jalkatapeilla, jotka tilasin juuri Tsekeistä.
Olen 191 cm pitkä.
Pystyykö takajarrupolkimen korkeutta säätämään? Paitsi että se oli tuuman liian lähellä jalkatappia, mielestäni se oli myös sentin pari liian ylhäällä. Jos jalkatappeja laskee tuuman, jää takajarrupoljin aivan liian ylös.
Vaihdevivussa säätö tietysti on, se ei aiheuttane ongelmia.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
mek kirjoitti:Pystyykö takajarrupolkimen korkeutta säätämään? Paitsi että se oli tuuman liian lähellä jalkatappia, mielestäni se oli myös sentin pari liian ylhäällä. Jos jalkatappeja laskee tuuman, jää takajarrupoljin aivan liian ylös.
Pystyy säätämään joko jarrupolkimen booreista ja/tai säätämällä takajarrusylinterille menevää kierretappia. Eilen kysyin asiaan varmistuksen Honda Pro Servicen huoltomieheltä ensihuollon yhteydessä. Tänään olis tarkoitus tehdä kyseinen operaatio. Laitan kuvallista raporttia myöhemmin.
Tapeilta ajaessa poljin on vakiona ok korkeudella, mutta istuessa joutuu hieman nostamaan jalkaa. AS Toucan on sen verran jäykkä kenkä, että nostaminen on helpompaa kuin taivuttaminen.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
JuhaL kirjoitti:Pystyy säätämään joko jarrupolkimen booreista ja/tai säätämällä takajarrusylinterille menevää kierretappia.
Työkaluiksi 10 ja 12 milliset kiintoavaimet, hommaan kannattaa varata noin minuutti tai kaksi aikaa. Eli sieltä takajarrusylinterille menevästä kierretangosta löysätään alempi 12mm kannalla varustettu mutteri ja kumitutin alta 10mm kantaista mutteria kiertämällä säädetään pedaali haluttuun korkeuteen. (Liitekuvassa 12mm mutteria on avattu hieman) HUOM! Kannattanee varoa ettei kumitutti lähde pyörimään mukana eikä 10mm mutteri lähde pyörimään kierretangossa. Homman lopuksi kiristetään alempi 12mm mutteri. Simppeli operaatio, mutta jokainen tekee tämän toki omalla vastuullaan!
Säätövaraa poljinta molempiin suuntiin säädettäessä on silmämääräisesti arvioiden noin 3-5 milliä. Säädin poljinta noin sentin alaspäin, säätövaraa jäi vielä varmaan toinen mokoma. Jos säätövaraa tarvitsee enemmän, niin sitten kannattanee hyödytää myös poljinakselin booreja.
Asiasta toiseen, pedaalien madalluksen mukana kenkiä joutuu pitämään jokusen sentin ulompana. Ainakin mulla kengät on osittain myös polkimen kiinntyspalikan päällä. En tiedä on kuo mikään ongelma, mutta tulipahan huomioitua... :roll:
Asiasta kolmanteen, hiekkaa pääsee lentämään myös tankin korkin alle, mutta ei sentään tankkiin asti. Tankin ja lukkokehyksen välissä näyttää olevan kissan mentävä rako.
Crocksit ihan vaan mallina...
Ajan hiekkaa...
Ajan hiekkaa...
Rakennusmetsuri
En huomannut mitata tuon originaalitapin pituutta ennen kuin pistin ne postiin.
Viitsisitkö Juha/ joku muu ottaa mitan, paljonko jalkatapin kenkää vasten olevan osan pituus on?
Entä "tehollinen pituus", tapin jalkaosan antama ekstra-tila huomioiden?
Lähinnä arvon vielä sitä, pitäisikö tilata standard vai rally mallit:
Mitat
Standard platform 92x54mm
Rally platform 115x55mm
XL platform 130x70mm
Kiitos!
Tuo tankkihomma on kyllä kiusallinen. Täytyy virittää imuriin joku imuletkuviritys, jolla tuon poteron saa aika-ajoin putsatuksi.
Honda XL600R 1983
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Rakennusmetsuri kirjoitti:En huomannut mitata tuon originaalitapin pituutta ennen kuin pistin ne postiin.
Mie voi huomenna paremmassa valossa mittailla.
Tuli tuossa mieleen että mitenkäs vesisateen jälkeen, poterohan on täynnä vettä?! Tarkemmin kun poteroa tutki, niin onhan siellä näköjään viemäri. Sinne ne hiekatkin taitaa ajastaan valua viimeistään vesisateen tai pesun yhteydessä. Ulostulo on varmaan joku vasemman jalkatapin vieressä olevista neljästä letkusta.
Rakennusmetsuri
Kiitos!
Ihan saman huomion kävin tekemässä vedenpoistosta. Tulipa siinä samalla mieleen, että sopiva, veden mukana letkuun ajautuva roska/roskakeräymä voi tukkia letkun ajan mittaan. Vaikuttaa jopa todennäköiseltä. Ensin joku havunneulanen tms. sopiva muru jää letkun mutkaan jumiin ja siihen rupeaa kertymään muuta sakkaa päälle...
Honda XL600R 1983
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Jalkatapin hammastetun osan koko on noin 37x65mm (tapin kärjestä niveleen noin 77mm). Ajosaappaan kanssa ei näköjään tuota runko-osaa niin hirveästi pystykään hyödyntämään, kengän pohjan sisäreuna on aikalailla tuossa nivelen kohdalla silloin kun kengät on tapilla (kts. liitekuva).
Rakennusmetsuri
Kiitos Juha!
"Standard model" 92 mm leveänä piisaa tällä tiedolla vallan mainiosti.
Raportoin aikanaan mitä muutos vaikutti käyttökokemukseen.
Honda XL600R 1983
