Suzuki drz 400
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Suzuki drz 400
Bensan pinta noin 9 mm ....
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Siinä se vika vois sitten olla, kait sulla on MX malli eikä se E-mallin orkkis jos kerran TPS puuttuu. Yhden ohjeen löysin netistä ja sen mukaan pitäisi olla 8mm mitattuna kohonkorkeutena näin:
Fcr on hyvinkin tarkka bensanpinnasta, jos se ei ole oikein, niin kaikki heittää. Voin vielä katsoa jos löydän tallilta paperiset ohjeet, että onko siinä sama mitta. Tuo nokkien vaihto kyllä vaikuttaa joten vakiokoneen suuttimet ei ihan täsmää.
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
8-10 mm antaa bensan pinnan korkeudeksi Clymer:in kirja ...
Kunpa Mx sopisikin paikoilleen niin olisi jotain hajua asiasta !
Toi on ihan normi FCR39 mallia SUDKO !Kuva
Tässä olisi pikkuvikainen MX .. Ehkä kuution verran mennyt maailmaa läpi
0440800172
Roiske
Re: Suzuki drz 400
Löysin vanhemman FCR:n ohjeen ja siinä on annettu 9mm kohon korkeudeksi, mutta MX malleihin kaikki mitä löysin oli tuo 8mm, kummassakaan ei mitään toleranssia.
Meinaatko että tuo MX tarviis tälläisen jatkon. Piti rakentaa tollainen kiinteäperäinen fcr suzukiin sopivaksi, kun halvalla sain. En vaan ole vielä kerinny laittamaan paikalleen.
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Ei ainakaan toi MX mitä mä tänään sovitin mahdu paikalleen !
Tästä käy runkoon kiinni Kuva
0440800172
jaket
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja jaket »
on muuten sääli ja sinänsä ihme, että DRZ:taa ei saa uutta enää ostettua. Esim australiassa niitä myydään vielä uusiakin.
E. F. Schumacher
Roiske
Re: Suzuki drz 400
MX mulla oli aiemminkin, se menee kun ottaa tuon muovikopan pois tai poistaa kopasta matskua siitä kohdin mistä ottaa runkoon kiinni.
Harvemmin noissa kiinteäperäisissä vaan sattuu oikean paksuinen tai pituinen se perä.
Re: Suzuki drz 400
Käsitykseni mukaan DRZ ei täytä nykyisiä päästönormeja Euroopan alueella ja siksi sitä ei enään täältä saa. Tuntuu siltä että kaikki valmistajat hylkii näitä pienempiä seikkailupyöriä, isoja on jokaisella ja lisää malleja tulee joka vuosi.
http://www.suzukicycles.com/Product%20L ... 400SM.aspx
Roiske
Re: Suzuki drz 400
Jep, se ois vaatinut päivityksenä ainakin ruiskun, mutta ilmeisesti euroopan markkinat on niin pienet, etteivät kehdanneet sitä tehdä, kun muualla sitä voi myydä entisellään. Luulempa vaan että se ois silti ollu kannattava päivitys myös usan ja austraalian markkinoita ajatellen, koska ihmiset kuitenkin ostaa aina uutuuksia, jolloin tuollainen 10v samanlaisena pysynyt malli jää väkisinkin varjoon vaikka ois kuinka järkipyörä sekakäyttöön.
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Pitänee huomen zoomailla lisää
0440800172
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Syke »
Onko kiihdytyspumpun vivustoihin tehty o-rengasmodaus? Auttoi ainakin -04 Crf:ssä booaamiseen.
Braa-aab!
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Ei näkynyt o-rengasta =)
Kyllä sieltä törkyä tulee
0440800172
Re: Suzuki drz 400
Braa-aab!
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Juu ... Väärän mallinen kaasari 8)
0440800172
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hako »
Jos tulee DRZ-400Si ruutalla ilman hirveää blingbling-kuorrutusta, niin minä ainakin päivitän.
