KTM Adventure 950
Re: KTM Adventure 950
Testailin 950 Advea vähän railakkaammin. Moottori vetää hyvin n. 7000 rpm asti kunnes tulee stoppi ikään kuin tulisi rajoittaja vastaan. Tiedän että joskus on vetänyt loppuun saakka n. 9000 rpm mutta en osaa yhtään sanoa milloin tämä ilmiö on ilmaantunut. Reiteillä joita ajelen vaihdan ennen 7000 rpm ja vetoa/voimaa kyllä löytyy ihan riittävästi. Onko jollakin kokemusta ko. ilmiöstä ja/tai ajatuksia mistä "vikaa" voi alkaa etsimään?
Mulla oli toissa kesänä samantyylistä ongelmaa, 7.000 kierroksen nurkilla aloitti pätkimisen. Syyksi paljastui irrallaan oleva takimmaisen sylinterin tulpanhattu.Jarmo H kirjoitti:Testailin 950 Advea vähän railakkaammin. Moottori vetää hyvin n. 7000 rpm asti kunnes tulee stoppi ikään kuin tulisi rajoittaja vastaan. Tiedän että joskus on vetänyt loppuun saakka n. 9000 rpm mutta en osaa yhtään sanoa milloin tämä ilmiö on ilmaantunut. Reiteillä joita ajelen vaihdan ennen 7000 rpm ja vetoa/voimaa kyllä löytyy ihan riittävästi. Onko jollakin kokemusta ko. ilmiöstä ja/tai ajatuksia mistä "vikaa" voi alkaa etsimään?
Tarkistaisin perusasiat ensin: sytytystulpat, akun kiinnitys, ilmanputsari, jne.
Dr. Totti diagnosoi asian 100 % oikeinTotti kirjoitti:Mulla oli toissa kesänä samantyylistä ongelmaa, 7.000 kierroksen nurkilla aloitti pätkimisen. Syyksi paljastui irrallaan oleva takimmaisen sylinterin tulpanhattu.Jarmo H kirjoitti:Testailin 950 Advea vähän railakkaammin. Moottori vetää hyvin n. 7000 rpm asti kunnes tulee stoppi ikään kuin tulisi rajoittaja vastaan. Tiedän että joskus on vetänyt loppuun saakka n. 9000 rpm mutta en osaa yhtään sanoa milloin tämä ilmiö on ilmaantunut. Reiteillä joita ajelen vaihdan ennen 7000 rpm ja vetoa/voimaa kyllä löytyy ihan riittävästi. Onko jollakin kokemusta ko. ilmiöstä ja/tai ajatuksia mistä "vikaa" voi alkaa etsimään?
- lamppis
- Pyörä: KTM 950 Adventure -03
Nyt on advessa pari kertaa ilmennyt ongelma, kesken ajon tippuu "puoliteholle" ja jos kaasun päästää niin sammuu. Pystyy ajamaan mutta tuntuu kuin tehoja olisi vaan puolet, ja kun lähtee esim. mutkasta kiihdyttämään niin on sellasia 1-2 sekunnin pätkiä että yrittää täysillä tehoilla kiihtyä mutta ei onnistu niin sanotusti pätkii. tuntuu kuin olisi vaan toinen sylinteri käytössä? täytyy varmaan tarkistaa nuo yllä mainitut tulpanhattujen kiinnitys.
-Harrastus maksaa, mutta hyvästä harrastuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa...!
-Pohjolan Kurapyöräilijälle tie alkaa vasta siitä, mihin se useimpien mielestä päättyy...
Aika kovasti saa painaa että menee pohjaan saakka. Paikalleen laittaessa antoi sellaisen tunteen että meni oikein paikalleen mutta kun lisää painoi niin sitten vasta meni oikein.lamppis kirjoitti:Nyt on advessa pari kertaa ilmennyt ongelma, kesken ajon tippuu "puoliteholle" ja jos kaasun päästää niin sammuu. Pystyy ajamaan mutta tuntuu kuin tehoja olisi vaan puolet, ja kun lähtee esim. mutkasta kiihdyttämään niin on sellasia 1-2 sekunnin pätkiä että yrittää täysillä tehoilla kiihtyä mutta ei onnistu niin sanotusti pätkii. tuntuu kuin olisi vaan toinen sylinteri käytössä? täytyy varmaan tarkistaa nuo yllä mainitut tulpanhattujen kiinnitys.
- lamppis
kävin vetäsee pienen lenkin. Nelosvaihteella vedätin kierrokset 8 tonniin niin tippui tehot pois ei käynyt tyhjäkäyntiä, kakkosvaihteella kaasu pohjassa pääs jotenkuten etenemään kävelyvauhtia ja eteni sillai ryntäilemällä eli muutaman sekunnin välein ryntäs sekunnin ajan normaalisti ja taas booas muutaman sekunnin jne. sammutin pyörän ja käynnistin muutaman kerran uudestaan ja sitten pelas normaalisti ja pääs rauhallisesti ajamalla kotia. edelliskerralla teki saman kun vedätin kierrokset johonkin 8 tonniin. Tulpanhattuja kokeilin pyörää purkamatta ja tuntui olevan pohjassa. Vika varmaan on jossain sähköpuolella..?
Voisko olla bensapumpussa vika? Reilulla kaasulla loppuu soppa kesken...
- lamppis
Bensapumppu on 8 vuotta vanha facetti, oiskohan se laukeamassa..?
Ei kai nekään ikuisia oo..
Kokeile oireileeko täysillä tankeilla samanlailla. Jos ei niin saattaa hyvinkin olla pumpussa vika.
Onko sulla mitään suodattimia bensalinjassa? Jos, niin ovatko kunnossa?lamppis kirjoitti:Bensapumppu on 8 vuotta vanha facetti, oiskohan se laukeamassa..?
Mulla kävi tuon Facetin kanssa silleen että päällisinpuolin näytti olevan kunnossa, mutta lähempi tarkastelu paljasti että johdot olivat lähes irtipoikki pumpun päästä.
- lamppis
Ennen facettia on jonkinlainen suodatin jonka avasin ja putsasin viime kesänä. (eikä siellä oikeen mitään ollu) Täytynee kokeilla vielä tuo täydellä tankilla vedättely ja ottaa tuo bensapumppu esille ja katsoa sähköjohdot. Mulla on kyllä sellanen mutu tuntuma että se nakutus ääni jonka facetti pitää kun laittaa virrat päälle ois vähä vaimentunut..
Joko tämä selvis?lamppis kirjoitti:Nyt on advessa pari kertaa ilmennyt ongelma, kesken ajon tippuu "puoliteholle" ja jos kaasun päästää niin sammuu. Pystyy ajamaan mutta tuntuu kuin tehoja olisi vaan puolet, ja kun lähtee esim. mutkasta kiihdyttämään niin on sellasia 1-2 sekunnin pätkiä että yrittää täysillä tehoilla kiihtyä mutta ei onnistu niin sanotusti pätkii. tuntuu kuin olisi vaan toinen sylinteri käytössä? täytyy varmaan tarkistaa nuo yllä mainitut tulpanhattujen kiinnitys.
Tarkista onko akun kaapelit kunnolla kiinni. Mulla oli vasta juuri samanlainen vika ja syyksi paljastu löysällä ollut akun plus kaapeli.
Ennenkuin keksin missä vika oli kerkesin tilata ja asentaa Briteistä tulleen uuden facetin, käyttää kaasarit pöydällä puhdistuksessa ja pestä tankit sekä suodattimet
Tuli eilen haettua Motokeitaalta musta 950 adventure -04, mahtaako olla foorumilaisen vanha, olisi mielenkiintoista kuulla pyörän historiasta, laittakaa vaikka yv;nä.
Epäilisin että on KN76 vanha kun kerto päivittäneesä kalustoa Tampesterissa?
Ana.
Taitaa olla.
Historiasta sen verran alkuun että reilusti yli kymmenen vuotta mulla ollu. Laitan yv:tä tässä viikonlopun aikana niin saat tarkempia tietoja. Saatanan hyvä ja toimintavarma pyörä ollu aina..
