Hautis kirjoitti:Tervehdys, aloitteleva motoristi ilmoittautuu ruotuun. Ohessa -92 siistin Africa Twinin kuvatuksia kun tuli sellainen peli nyt hankittua. Olen jatkossa varmaan enemmänkin "äänessä" ; )) Veropäätöstä odotellessa...
Komee on ainakin väritys
Onkos kuristettu, kun ilmeisesti tuontipyörä?
Tervetuloa joukkoon!
Sulla on komee peli, täältä löytyy ihan samanmoinen!
-Ernest Hemingway-
Phav kirjoitti:Multa löyty trippimittarin ongelmat sieltä piuhojen liittimista, tai sulakkeelta. Oli samoja oireita.
Ongelma jatkuu. Tai oikeastaan ongelma on muuttunut koska trippi ei toimi enää ollenkaan.
Vaihdoin kaikki sulakkeet sekä kävin läpi kaikki liittimet mittarin ja sulakerasian ympäristöstä.
Onko kenelläkään tietoa (tai mutua) että onko ongelma digitripin piirilevyllä vaiko nopeusmittarin takana olevassa sensorissa?
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
No niin nyt on siirrytty raskaampaan sarjaan ja eilen tuli haettua tuon XR:n kaveriksi XRV. Löytyi tuolta vantaan bikeworldistä. Komean vihreä -98. Onko kenelläkään muuten mitään tietoa kyseisestä moposta?
Hyvin ainakin pelitti kun kotio ajelin. hieman reipas 600km tuli mittariin.
AT menee kuin ihmisen mieli - ai ai kun on mukavata hommaa tuo "pörräily". Ihan 42 kW lukee papereissa, eli ei ole
kuristettu malli; Saksan ja Viron kautta tulivat "kaikki hevoset" mukana ; ))
Jaahans, pienen ilta-ajelun aika !!
kyllä se siellä nopeusmittarin takanta haistelee.siellä on piirilevy ja varmaan jotain muutakin juttuja.
Näinhän se varmaan täytyy olla.
Tossa vaan seurailin navigaattorin nopeusnäyttöä, omaa nopeusmittaria ja tripmasterin nopeusnäyttöä,
ja kaikki näyttää pikkasen eri lukemia, pilikun nu**imistahan tämä tietysti on.
Ja samaan hengenvetoon kysäsen että minkä kokoset on AT RD07 (-98) pakoputken tiivisteet?
JÄPÖ kirjoitti:Keskustelu trippimittarista pullautti mieleen kysymyksen...
Mistä tripmaster haistelee kuljetun matkan?
nopeusmittarin vaijerilta sähköseksi, vai jostain muualta??? mistä?
Jep näin se on. Vaijerissa on magneetti ja mittarin takana piirilevy jossa vastakappale sekä releitä ja vastuksia (olematon sähköoppi mulla). Trippi laskee kuljetun matkan vaijerin pyörähdyksistä.
Minunkin vika selvisi. Tuo yo anturi antaa pulssin/virtaa eteenpäin, eli vika on (ilmeisesti) tripin päässä.
Ebay näyttää myyvän noita lootia, mutta kuntohan on aina arvoitus. Taidan viritellä polkupyörän mittarin.
