KTM 990 adventure
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
ismo-r kirjoitti:Olikos tähän ongelmaan jo löytynyt ratkaisu?
"Kotari sammuilee ja hyytyy
Tämä tapahtuu pian startin jälkeen. Veto loppuu ja sammuuu välillä kun painaa kytkimen pohjaan. Lähtee kyllä käyntiin ja olen ajanut kymmeniä kilometrejä oireitta.
Vasen tankki oli irti elokuun alussa kun vaihdoin öljyt.
Mistä kannattaisi vikaa etsiä? Vm-08 ja 78900 ajettu."
Eipä löytynyt. Kävin eilen läpi liittimet, eivät olleet hapettuneet. Pumppu surisee, kun laittaa virrat päälle. Lähdin eilen saatuani tankin paikalleen (taisteltuani tällä kertaa jostain syystä alimman pultin kanssa hikisen taistelun) koeajolle. Alku meni hyvin, n. 6km. Sitten kokeilin hieman kiihdytellä ja heti alkoi röpeltäminen. Lopulta stumppasi täysin kun painoin kytkimen pohjaan ja sammui. Eikä lähtenyt käyntiin. Muutaman kerran yritin käynnistää, mutta akku meni tyhjäksi.
- Akku loppu?
- Jänniteensäädin hajalla, eikä lataa akkua?
- Bensapumppu rikki?
- Vai mikä vaivaa?
Pääsin Autoliiton plusjäsenenä hinauksella kotiin ja laitoin akun lataukseen. Aamulla kävin kokeilemassa, eikä pyörä lähtenyt käyntiin. Pyöritti vain. Pumppu surisee kun laittaa virrat päälle. Ja kyllä, bensahanat ovat auki.
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Mika_Tz
Tase kirjoitti:
Kytkinkahvassa on mikrokytkin, siihen ruiskaus wd40. Mulla teki 690e aikoinaan just tuota.
Nyt ei taida kuitenkaan tuosta olla kyse, kun ei lainkaan lähde käyntiin? Ehkä käyn tuotakin kuitenkin kokeilemassa. Missä se mikrokytkin on? Näkyykö, kun painaa kytkinkahvaa?
ismo-r
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja ismo-r »
Onpa outoa. Mites sivujalan anturi?
Ismo R
J-A
Pyörä: 990 Adventure S -07
Viesti Kirjoittaja J-A »
Mika_Tz kirjoitti:
- Akku loppu?
- Vai mikä vaivaa?
Onko polttoainesuodatinta vaihdettu? Se on tankin sisällä bensapumpussa kiinni.
Mika_Tz
ismo-r kirjoitti:Onpa outoa. Mites sivujalan anturi?
Täytyy sekin tutkia. Se kun ei ole toiminut toisinpäin eli ei sammuta, jos laittaa vaihteen päälle. Ehkä se nyt luulee, että on jalka alhaalla?
Mika_Tz
J-A kirjoitti:
Mika_Tz kirjoitti:
- Akku loppu?
- Vai mikä vaivaa?
Ei ole vaihdettu. Sitä minäkin epäilen. Bensapumppu on sen verran suolaisen hintainen, että sitä en ekaksi osta. Suodatin on varmaan syytä tilata ja vaihtaa. Se näytti olevan varaosanumerolla Motokeitaalla. Uuden akun hain tänään Moto - Seinäjoelta, käytyäni ensin turhaan Motonetissä..
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Kreikasta saa halvemmalla (22€ + 11€/pk) setin joka sisältää suodattimet & O-renkaan. Eli "gefr" https://advrider.com/f/threads/fuel-fil ... 62/page-21, ja tulee noin viikossa.
ankara
Pyörä: Hupsvarma&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Stefa74 kirjoitti:Kreikasta saa halvemmalla (22€ + 11€/pk) setin joka sisältää suodattimet & O-renkaan. Eli "gefr" https://advrider.com/f/threads/fuel-fil ... 62/page-21, ja tulee noin viikossa.
Aikoinaan tilasin tältä kreikkalaiselta suodattimen tai oliko parikin. En tiedä missä päin Kiinaa noita kopioita teettää mutta silloin sain aika huonosti sopivan suodattimen. Jäi vahva epäily että ei välttämättä tiivisty pumppuhässäkkään kunnolla, muistaakseni suodattimen peltiprässäyksen muodon takia. Vaihdoin muutaman viestinkin asiasta mutta keskustelu tyrehtyi kun hän oli sitä mieltä että tuotteensa on loistava ja 100% vastaa alkuperäistä. No sitä se ei ollut, mutta oliko todelllista vaikutusta mihinkään se jäi tutkimatta. Aikaa tuosta on sen verran että nykyään voi olla jo eri toimittaja hänellä. Ainakin näyttää kovasti niitä edelleen myyvän ja luulisi tulleen mahdolliset ongelmat esille. Ostetun suodattimen asensin lopulta mutta sen verran epävarma kuva jäi että tuumasin seuraavan kerran säästää muualla.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Exään laitoin gefrin filtterit ja toimi ok. Meinasin myös silloin n. 80tkm ajettuun pistää varuiksi uuden pumpun ja häneltä tuli myös sellainen, joku yhteensopivuus ropleema oli koska jätin sen hätävarapumpuksi hyllyyn.
Tota 640:iä rakennellessa päivittyi kytkin vaijerilta hydrauliseksi ja Maguroissa on tyyppivikana pinnoituksen porsiminen. Gefr touhuaa niiden putkituksia ja laiskana pistin sylkyn Kreikan postiin. Muutama viikko meni mutta tuli takaisin ja putkitus oli tehty siististi kirkkaalla materiaalilla ja pari muuta pikku modia kanssa. On toiminutkin erinomaisesti.
Viuh
Viime keväinen gefrin versio. En muista onko päivittyny edellisestä mutta ihan asiallisesti nämäkin on hyllyssä toiminu :roll:
Mika_Tz
Tilasin MotoSeinäjokeen.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Saako tankit tarpeeksi ilmaa?
Tohtori Routa
Pyörä: KTM 990 Adventure S
Viesti Kirjoittaja Tohtori Routa »
Päivää
Itselläni on vm 2006 adve ja kaveri osasi sanoa että minun pyörässä on pakokaasujen kierrätysjärjestelmä vielä paikallaan. Akran pöntöt on vaihdettu vakioiden tilalle.
Kysymys kuuluu että mitä hyötyä/haittaa tuosta kierrätysjärjestelmästä on ja mitä sillä saavuttaa jos sen ohittaa?
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
Tohtori Routa kirjoitti:Päivää
tere.
eipä ole advessa mitään "pakokaasujen kierrätysjärjestelmää".
mutta on ilman lisäys pakokaasuun (SAS, secundary air system), toimii kylmällä koneella kun orikinaali pönttöjen katalysaattorit pitää nopeasti saada kuumaksi ja toimintakuntoon. sitten ilman saanti siellä sulkeutuu.
kun on akran pöntöt (ilman katalysaattoria, oletan), ei systeemiä enää tarvitse, ja turhat osat voi näin ollen poistaa ja vähentää vikaantumisriskiä siltä osin.
SAS lienee (toivottavasti) kytketty pois käytöstä pyörässäsi, esim. tune eculla.
Tane
Pyörä: KTM 790 Adventure R
Viesti Kirjoittaja Tane »
Kytkin alkoi oireilemaan nesteiden katoamisella. Vaihdoin kaikki tiivisteet molemmista päistä. Kuukauden meni niillä mut nyt pamahti vuotamaan kunnolla.
Oberonin slave sylinterin runko halki. Onko tullut muilla vastaan?
