KTM 990 adventure
Re: KTM 990 adventure
Kiitos.
kafuusti
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Normi abs malli on, mutta on tutut laittanu superin jousia samanlaisiin ja kehu että hyvä on niillä. Peräpää vielä vähän mietittyttää, 62nm on vissiin vakio niin siitä hieman jäykempi. 10nm jäykempi taitaa mennä jo aika jämäkäksiPeltsi kirjoitti:Onko sulla korkea ärrä vai äss. Siis 265mm alustalla. Muihin taitaa olla Superin jousi vähä pitkä.kafuusti kirjoitti:No niin sitä tuli itsekkin hommattua adve exc:n rinnalle. Onko porukka vaihdellut vähän jäykempää jousta taakse nuihin? Tuossa on nyt ilmeisesti vakio paikallaan, 72tuhatta mittarissa. Mietin että jokohan tuo on aikansa elänyt, että laittaako uuden vakion vai vähän jäykemmän. Tulee ajeltua 2päällä ja tarkoitus käydä myös 2päällä laukkujen kanssa vähän reissaamassa. 07vm pyörä. Eteen tulee myös jäykemmät super enduron jouset.
Perähän näisä kantaa hyvin. Balanssi on kyllä hyvin outo kun keula on ihan taikinaa vakiona.
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Jos sun adv on - 07 ni sen vakio jousi takana on 140N, ja vuodesta - 09 eteenpäin on 150N
Ok. Mää en oo ikinä kuullut kenenkään laittaneen. Eihän se toki ole kun 2 senttiä liian pitkä. Tuleeko siinä esijånnitys hoidettua samalla.kafuusti kirjoitti:Normi abs malli on, mutta on tutut laittanu superin jousia samanlaisiin ja kehu että hyvä on niillä. Peräpää vielä vähän mietittyttää, 62nm on vissiin vakio niin siitä hieman jäykempi. 10nm jäykempi taitaa mennä jo aika jämäkäksiPeltsi kirjoitti:Onko sulla korkea ärrä vai äss. Siis 265mm alustalla. Muihin taitaa olla Superin jousi vähä pitkä.kafuusti kirjoitti:No niin sitä tuli itsekkin hommattua adve exc:n rinnalle. Onko porukka vaihdellut vähän jäykempää jousta taakse nuihin? Tuossa on nyt ilmeisesti vakio paikallaan, 72tuhatta mittarissa. Mietin että jokohan tuo on aikansa elänyt, että laittaako uuden vakion vai vähän jäykemmän. Tulee ajeltua 2päällä ja tarkoitus käydä myös 2päällä laukkujen kanssa vähän reissaamassa. 07vm pyörä. Eteen tulee myös jäykemmät super enduron jouset.
kafuusti
No joo nytkö hetken hyvin nukkuneena mietti niin eihän se nyt mikään 60nm voi ollaStefa74 kirjoitti:Jos sun adv on - 07 ni sen vakio jousi takana on 140N, ja vuodesta - 09 eteenpäin on 150N
Mikäs tässä pyörässä on vikana kun ei mee kaupan. Siis jotain muuta kuin hinta..?
. https://www.nettimoto.com/ktm/990/2466159
Multa löytyy 150N - 225mm jousi + holkki normikorkuiseen adveen. Tuli laitettua superiin adven iskari josta jatkettiin iskunpituutta ja laitettiin löysempi jousi.kafuusti kirjoitti:...Onko porukka vaihdellut vähän jäykempää jousta taakse nuihin? Tuossa on nyt ilmeisesti vakio paikallaan, 72tuhatta mittarissa. Mietin että jokohan tuo on aikansa elänyt, että laittaako uuden vakion vai vähän jäykemmän. Tulee ajeltua 2päällä ja tarkoitus käydä myös 2päällä laukkujen kanssa vähän reissaamassa. 07vm pyörä. Eteen tulee myös jäykemmät super enduron jouset.
Sami
Tumpeelo kirjoitti:Mikäs tässä pyörässä on vikana kun ei mee kaupan. Siis jotain muuta kuin hinta..?
No hinta on varmasti esteenä. Pyörähän on suorastaan löytö noilla kilsoilla. Mutta toi hinta. Pitäis olla jossain 8 tonnin kohdalla jotta olis realistinen.
Soitin tuostakin ja kysyin miltä huoltokirja näyttää. Joku käsin kirjoitettu oli mutta jäi epäselväksi mitä oli tehty. Ja onhan hintakin yläkanttiin jos 1190 pyydetään vähän yli 13t.
Rivien välistä voi siis lukea että 990 Adve on haussa, tarjoa.
T. Ismo
T. Ismo
Ismo R
Tuolla samalla firmalla oli tämä myynnissä samaan aikaan, ja joka meni nenän edestä. Sen hinta oli vähemmän, joten suuresti ihmetyttää toi hinnoittelu tässä. Ilmeisesti pitävät tuota köyttöönottoajankohtaa suuremmassa arvossa kuin oikeaa vuosimallia.
https://www.nettimoto.com/ktm/990/2470389
Pyöräkuumehan tässä vaivaa ja 990 on haussa ollut, mutta pitäisi saada tuo oma AT hukattua eka tai väliin, niin huono lähteä tarjoamaan tuosta mitään.
Edit: Muisti teki tepposet, eipäs ollutkaan sama firma
kafuusti
Jaha mulla olikin siellä 150nm jousi paikallaan. Onkohan sillä lie vaikutusta jos laittaa uuden, ko eipä oo tietoa paljonko tuolla on ajettu. Mutta jos laittais 160nm niin ei tarvis paljon esijännityksen kanssa leikkiä mikä on aina parempi asia
No mikäs tässä on vikana? Yleensä nämä R-mallit eivät listoilla kauan viihdy.Sauli kirjoitti:Tumpeelo kirjoitti:Mikäs tässä pyörässä on vikana kun ei mee kaupan. Siis jotain muuta kuin hinta..?
https://www.nettimoto.com/ktm/990/2456646
Hyvä kysymys. Covid -19? Markkinat täynnä adventurepyöriä, ei enää riitä ostajia? Se ei ole Honda ATJulle81 kirjoitti:No mikäs tässä on vikana? Yleensä nämä R-mallit eivät listoilla kauan viihdy.Sauli kirjoitti:Tumpeelo kirjoitti:Mikäs tässä pyörässä on vikana kun ei mee kaupan. Siis jotain muuta kuin hinta..?
Merkattiin myydyksi samantein, eli taisi olla jo vanha ilmoitus.
Veikkaisin että moni ostaa tuon hintatason pyörän liikkeestä mieluumin ja siksi yksityisten ilmoituksia enemmän on aktiivisena. Ei sillä, että yksityiseltä osto olisi huono juttu, mutta monella on vaihtopyörä ja jos ei ole, voi kyseessä olla ensiostaja jolle on turvallisempaa ostaa pyörä liikeestä jonkinlaisen takuun avittamana. Sekä sitten tietenkin se rahoituksen mahdollisuus..
Olisihan tuolla nytkin itselle pari todella mielenkiintoista yksityisen pyörää, mutta kun se vanha vaihturi ja rahoitus..
Liikkestä ostetussa saattaa olla takuu mutta mitä se kattaa on eri juttu. Kuuluuko esim. naputtava ääni tai pieni öljyvuoto takuun piiriin 10v vanhassa mopossa. Mulle on tärkeää että pyörässä on luotettava huoltohistoria ja hyvin huolletun voisin ostaa yksityiseltä.
Ps.
Mikä on 990 mallihistoria, mitä vaihtui milloinkin?
Ps.
Ismo R
