KTM 990 adventure
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
No nyt on anturi paikoillaan ja oireet helpotti mutta vielä kuumana rötää välillä. Ajamaan en päässyt ja en tiedä miten se ajossa käyttytyy. Ei se vaan vieläkään normaalilta tunnu.
Seuraavaksi suuttimet irti ja niille pesu ja testaus. Myös bensapumppua mietin että katsoisko sen vielä kertaalleen läpi.
https://youtu.be/ZPiPEw3Ehqg tässä on samanlaista oireilua ja kommenttikentässä selitettiin vian löytyneen bensapumppusta ja likasista suodattimista. Suodattimet on vaihdettu talvella mutta saattaahan se olla että meikäläinen on ryssiny sieltä jotain.
Muitakin hyviä ideoita saa esittää.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
690lli
Pyörä: KTM 990 Adv R
To do.. / tarkistulistaa?
Viesti Kirjoittaja 690lli »
Eli täysin harkitsematta ja hetken mielijohteesta seisoo pihallani nyt vm. -09 Adv R. Mittarissa on maltilliset 67 tkm. Lähihistorian huolloista sen verran, että alan liikkeessä Tampereella on 47 tkm huolto on suoritettu, mutta sen jälkeen ei merkintöjä ole.
Pyörähän tärisee, rämisee ja kalkattaa melko mukavasti (normaaliuttako..?) Mitä te alan konkarit kehottaisittekin tarkistamaan ja mihin kiinnittämään näissä kilsoissa erityistä huomiota? Toki normi öljynvaihto yms. perusjutut hoidossa, mutta onko jotain teknisempää juttua, mikä pyörässä kannattaa ottaa työlistalle, jopa pikaisesti?
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Jos huoltohistoria ei ole tiedossa niin aloittaisin isolla huollolla, eli öljyt, nesteet, tulpat ja venttiilien välykset.
Puisto
Pyörä: 990S Adv, 450 EXC, 1100 Blackbird
Viesti Kirjoittaja Puisto »
Onko muilla ollut huomioita runsaasta huohotuksesta? Tämän huomaa varsinkin sitten jos jättää huohottimen jostakin syystä pois sen normaalista paikasta eli ilmanputsarikotelosta.
Laitoin talvella ITG:n ja huohotusletkun päähän ilmanputsarin korkeudelle pienen kartiosuodattimen. Muutaman ajokerran jälkeen huomasin filtteristä valuvan öljyä koneen päälle.
Nettiä tutkailemalla löysin syyn ja korjausohjeen:http://www.dirtyadv.com/balancer-shaft- ... placement/
Linkissä on myös varaosakoodi ja vaihtotyö on helppoa.
Oman koneen tasapainoakselin stefa oli yhtä kulunut kuin linkin kuvassa. Koneella ajettu pyöreät 50 tkm.
Ainakin omassa pyörässä stefan vaihto auttoi ja hyllyssä on varastefa odottamassa jos ongelma uusiutuu :)
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Puisto kirjoitti:Onko muilla ollut huomioita runsaasta huohotuksesta? Tämän huomaa varsinkin sitten jos jättää huohottimen jostakin syystä pois sen normaalista paikasta eli ilmanputsarikotelosta.
Minkä vm. Adve kyseessä?
drpepper74
drpepper74 kirjoitti:No nyt on anturi paikoillaan ja oireet helpotti mutta vielä kuumana rötää välillä. Ajamaan en päässyt ja en tiedä miten se ajossa käyttytyy. Ei se vaan vieläkään normaalilta tunnu.
Vika löytyi....tovottavasti. Nyt on heitetty 50km kilsan testilenkki ja mopo pelaa normaalsiti.
TPSanturi ja lytyssä olevat map-anturin letkut tekivät kiusaa. Laitoin jo aiemmin rikkinäisen map-anturin letkun tilalle uudet letkut kirkkaasta pa-letkusta. No sepä kuumassa ja letkun sisällä olevan alipaineen takia meni lyttyyn. Tps-anturi taas flukella mitattuna hyppäsi 300ohmia yhdessä tietyssä kohdassa. Muilla alueilla anturia pystyi kääntämään n.50ohm välein.
Puisto
mico kirjoitti:
Potilas oli -06 990 ADV S
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Tyhjäkäynti ongelmat palasi muutaman vuoden jälkeen. "TPS:n voltit" oli karannut yli sallitun. :evil:
Säätö 0,60 volttiin auttoi taas. :mrgreen:
-jarkko-
Kuvat
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
palasipa taas täälläkin idle-vaiva, vaikka säädöt ihan kohdillaan. nyt on riesana noussut RPM:
kun lämpösenä starttaa ja HETI lähtee liikkeelle - esim. bensamittarilta poistuessa -
jää tyhjis sen jälkeen usein roikkuun 2100 RPM. sen sijaan jos koneen antaa käydä tyhjää hetken, se toimiikin ihan normaalisti.
paskamainen ajaa kun ei oo normaalia moottorijarrutusta.
taas alko ajatus ton idle-stepperin poistamisesta elää.... :evil:
se on jotenkin käsittämätön laite vaivoiksi asti. ecusensorilla seurailtuani sen sielun elämää huomasin, että se stepperin "target" ja "current step" seuraa moottorin kierroksia koko ajan eli säätää-veivaa idle-tasoo ilmeisesti ihan työkseen.
onko kukaan muuten saanut tolkkua ja varmaa oikeeta tietoa noiden yläläppien (2nd butterflies) funktiosta, siis miksi ne tuolla oikein alun alkaen on? mullakin ne on ollu jo kauan 100%, siis koko ajan auki, hyvin toimii kone eikä kulutukseen mitään vaikutusta, eli ne vois raksia kokonaan veks.
Viimeksi muokannut Ludwig, La Heinä 20, 2019 11:40 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Ludwig kirjoitti: onko kukaan muuten saanut tolkkua ja varmaa oikeeta tietoa noiden yläläppien (2dn butterflies) funktiosta, siis miksi ne tuolla oikein alun alkaen on? mullakin ne on ollu jo kauan 100%, siis koko ajan auki, hyvin toimii kone eikä kulutukseen mitään vaikutusta, eli ne vois raksia kokonaan veks.
Ei oo miulla faktaa noista"perhosista", jotkut tosiaan poistaneet ne kokonaan ja vaikutus jäänyt olemattomaksi. :roll:
Myös kaasuvaijerien lieväkin takeltelu aiheuttaa tyhjäkäyntihäiriötä. Johtuen kai, kun tps on niin tarkka tuosta asennostaan.
Ja tietenkin välys pitää olla vaijerissa!
-jarkko-
Kuvat
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Noilla 2. läpillähän on näissä koneissa riippuen vuosimallista parikin tarkotusta. Kaikissa muuttavat ilman nopeutta / pyörteilyä pienillä kierroksilla jotta bensa palaa paremmin ja tavaraa saadaa sylinteriin enemmän. Eli enemmän tehoa pienillä kierroksilla. Toinen tarkoitus oli R mallin esittelyn jälkeen kuristaa ei-R mallien tehoa huippukierroksilla.
Jotain dynolappuja muistan nähneeni netissä että kokonaan poistamalla saattaa pari heppaa saada huipputehoa. Teoria on että se akseli ja auki olevakin läppä hieman haittaa virtausta.
Joskus aikanaan noita karttoja hinkkasin aika paljon enkä ainakaan itse tykännyt 100% auki asetuksesta joten epäilen etten myöskään kokonaan poistamista koskaan tee. Kokeilin myös vakio ja jotain vakion ja 100% väiltä mutta palasin vakioon aina. Mitään aukotonta kokeilua en suorittanut kun tuo soppa&sytytys oli sillon päällimmäisenä. Tietysti jos ajo olisi pääsääntöisesti isolla kaasulla isoilla kierroksilla niin sillon tuskin on kovin suurta haittaakaan niitä poistaa.
Mulla oli tuo tyhjäkäynnin roikkumisominaisuus mutta muistaakseni häipyin kun kaasuvaijerin säädön teki oikein TuneEcua käyttäen.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
60tkm mittarisa. Välivapaita alkaa sattuun laatikosta kohalla aiempaa useammin. Koneessa Castrolin 10w50 täyssynteettiset. Eka öljynvaihto tätä lientä. Onko havaintoja, liittyykö kilsoihin vai alkaako vaan öljyt väsymään.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Peltsi kirjoitti:60tkm mittarisa. Välivapaita alkaa sattuun laatikosta kohalla aiempaa useammin. Koneessa Castrolin 10w50 täyssynteettiset. Eka öljynvaihto tätä lientä. Onko havaintoja, liittyykö kilsoihin vai alkaako vaan öljyt väsymään.
Eipä ole välivapaita ilmennyt, yli 70tkm ja Teboilin 4T-SuperBike 15W-50 koneessa useimmin.
-jarkko-
Kuvat
Peltsi
Mää on nyt muuttuneiden synergiouden ajanu yhen vaihon vastaavalla Motulilla ja nyt nuo Castrolit. Pitää nyt laittaa uudelleen vielä nuo Castrolit. Ennen oli aina Motorexonat, mutta sen saatavuus heikkeni kovin.
Omasta Superista ainakin huomaa välivapaista että nyt olisi viimeistään aika vaihtaa voiteet.
