KTM 690 Enduro (/R)
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Miten näppäräsorminen pitää olla että suuttimesta sen siivilän ehjänä irti??? Kysyy epätietoinen joka ei sitä ehjänä saanut irti.
kokki
Pyörä: 250 TPI
Viesti Kirjoittaja kokki »
ei kovinkaan näppäräsorminen, sen muovin alla pilkistää kuparinen siivilän runko, sen alle kun kampeaa terävän puukon niin sillä saa suodatinta pikkuhiljaa raoteltua kolostaan pois. Jos siitä muovista kampeaa niin varmasti hajoaa.
mattipoeka
Pyörä: 690 Enduro R/FE-350
Viesti Kirjoittaja mattipoeka »
Birdie kirjoitti:No niin tietysti,
Tuli eilen penkistä ulos meikäläisen -13 EVO 3. Reilut 73 hv takikselta ja 75 Nm vääntöä. Vähänkö Pikku Hukka virnuili, kun lättyyn tuli vastaavalle -12 mallille 2,5 hv ja 3 Nm. Vaihdetaanko? No, Turbotecin ja KVR:n jannut kyllä sanoivat, ettei mopo ollut vielä ihan optimi penkkiin. Tarvitsisi olla kuulemma sisäänajon jälkeen vielä muutama tonni mittarissa reipasta ajoa, niin silloin on notkistuminen tullut valmiiksi. Eli summa summarum; erilaisista (lähtökohta)kartoista huolimatta -12 ja -13 -malleissa ei näyttäisi olevan ainakaan identtisesti tuunattuna eroa.
Valitin aikoinani Hukan pyörän heikosta moottorijarrusta ja pyysin säätämään moottorinohjelmaa itselleni sellaiseksi, että moottorijarru olisi voimakkaampi. Nyt on, mutta joskus kuulemma tehokartalla ajettaessa sammuu moottorijarrussa, pehmokartalla toki ei. Kierrokset kuulemma laskee tosi alas. Hukan vekotin ei sitä vastoin sammu vastaavissa tilanteissa. Tänään tulee mopo omaan ajoon, saa nähdä, onkohan edessä sittenkin sammumisen eliminoimiseksi tiukennetusta moottorijarrusta luopuminen. Näyttävät olevan luotettava tyhjäkäynti ja hyvä moottorijarru ainakin osin toistensa vaihtoehtoja, prkl...
Terv. Birdie
TuneEcu vai PC?
Mattipoeka
KTM 690 Enduro R 2012
Husqvarna FE 350 2014
Ex. KTM 990 SM-T 2010
Ex. KTM 1190 RC8R Race Spec 2011
Ex. KTM 990 SuperDuke 2008
Ex. KTM 690 Enduro 2009
Ex. Husaberg TE 250 2T 2011
turtman
Pyörä: 690 er
Viesti Kirjoittaja turtman »
tosiaan noi SAS härpäkkeet on kyllä turhat tossa laitteessa, niin kuin Koheltaja kirjoitti.
löytyisikö niiden poistosta mitään ohjetta?
turtman kirjoitti:tosiaan noi SAS härpäkkeet on kyllä turhat tossa laitteessa, niin kuin Koheltaja kirjoitti.
Koheltaja kirjoitti:Kannattaa lukea AMa:n kirjoituksia TuneEcu keskustelusta ja tästä topicista, paljon asiaa ja hyvät ohjeet miten kartat ladataan.
En nyt jaksa etsiä mutta ihan tässä parin kuukauden sisällä näitä juttuja on käsitelty joko tässä ketjussa tai KTM 690 TuneEcu ketjussa.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
kokki kirjoitti:ei kovinkaan näppäräsorminen, sen muovin alla pilkistää kuparinen siivilän runko, sen alle kun kampeaa terävän puukon niin sillä saa suodatinta pikkuhiljaa raoteltua kolostaan pois. Jos siitä muovista kampeaa niin varmasti hajoaa.
Hyvä, ehkä olis pitäny kysyä ensin... Mutta tallilla ei ollu nettiä...
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
SAS pois, sinne menevät letkut (2) tukkoon SASsin puoleisesta päästä, ruksi pois softasta kohdasta "SAI".
300 WSM hylsy oli letkujen tukkimiseen Plug and Play.
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
AMa kirjoitti:
Ja siihen moottorin huohotus letkuun jonkun hengittävän suodattimen hankinta.
lepjon
Pyörä: Ktm 690 er
Viesti Kirjoittaja lepjon »
Maikki_S kirjoitti:
AMa kirjoitti:
Auttaako se SASsin poisto mihin.
AMa
Maikki_S kirjoitti: Ja siihen moottorin huohotus letkuun jonkun hengittävän suodattimen hankinta.
Nyt putosin kärryiltä. Kyseessä oli SAS poisto, ei imukirstun poisto. Miksi se moottorin huohotus ei voisi edelleen olla siihen imukirstun kylkeen?
lepjon kirjoitti: Auttaako se SASsin poisto mihin.
Ei välttämättä mihinkään mutta onpahan yksi (turha) osa vähemmän yhtälössä. Turhaksi se muttuu katalysaattorin poistumisen jälkeen.
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
AMa kirjoitti:
Onko niiden laitteiden poisto välttämätöntä, jos on ohjelmasta raksinut SAI:n pois? En omastani ole jaksanut niitä irti repiä (jos se on nyt se siinä vasemmalla puolella rungon ulkopuolella imupöntön kohdalla kumiletkujen päässä oleva pikku sähköventtiili)
AMa
En tiedä tekeekö SAI deaktivointi SASsin täysin virrattomaksi tai jääkö venttiili auki vai kiinni silloin. Varmuuden vuoksi poistin koko keksinnön.
EVO2 -viripaketissa se poistetaan ihan Powerparts ohjeistuksessakin, koska imukirstu poistuu. EVO2 OEM softassa SAI = OFF ja O2 = ON.
lepjon
Pyörä: Ktm 690 er
Onko kuka rakentanu minkälaista työkaluputkea näihin pyöriin.rally raidillahan on valmista putkea näihin ja ihan järkevään paikkaan tulee.mut onko kuka väsännyt ite mistä.
THR
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Viesti Kirjoittaja THR »
lepjon kirjoitti:Onko kuka rakentanu minkälaista työkaluputkea näihin pyöriin.rally raidillahan on valmista putkea näihin ja ihan järkevään paikkaan tulee.mut onko kuka väsännyt ite mistä.
eilen kattelin samaa,mut juuri hokasin et ei voi käyttää syyläri suojaraudan kans...
lepjon
Pyörä: Ktm 690 er
THR kirjoitti:
Kyllähän sen varmaan aika helposti sais rakennettua siihen vaikka on nuo syylärisuojaraudat.mutta onhan tuolla rally raid putken pätkällä hintaa.
