Eihän näitä minnekkään suonsilmään olekkaan suunniteltu mutta kyllä tuota vie vauhdikkaasti soralla vaikkei mikään kisakuski oliskaan.jaket kirjoitti: ↑Ma Helmi 13, 2023 10:57 am itse mitä katsellut näitä vesigessuja, niin se on niin katupyörä anyway, että omaan silmään R1250RS näyttää paremmalta vaihtoehdolta. eipä tarvitse jalkaa heittää niin korkealle ja samat vakkari yms kikkailut löytyy ns halvemmalla.
veikkaan siis että suurimmalle osalla kuskeista jotka ei aja kuin soratietä joskus, niin RS olisi parempi vaihtoehto. Tietysti samaa katu-uskottavuutta ei firman parkissa saa sillä.
Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Re: Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Venttiilin välyksien tarkistus.
Käytättekö minkälaista työkalua kampiakselin lukitsemiseksi?
Minulla on kasigessuun käytettävä omavalmiste M8 pultti mutta se ei taida käydä tuohon?
Edit. Googlen ihmeellisestä maailmasta löytyy tieto, eli tuommosen vaatii:
https://www.youtube.com/watch?v=1PfpxQWk0nY
Pitää kokeilla saisiko teetettyä jossain koneistusfirmassa.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Jos vain tarkistat välykset niin sitä moottoria ei tarvitseHarri Hemmilä kirjoitti:Venttiilin välyksien tarkistus.
lukita.
Edit: mun pyörällä ajettu 69tkm ja on vielä selvästi sopivat/oikeat välykset.
ktv org
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Juu, facen puolelta selvisi ettei tarvi lukita säätäessäkään kunhan ei pyörittele konetta purettunakimbyyri kirjoitti: ↑To Touko 18, 2023 2:00 pmJos vain tarkistat välykset niin sitä moottoria ei tarvitseHarri Hemmilä kirjoitti:Venttiilin välyksien tarkistus.
lukita.
Mulla mittarissa nyt 78tkm, hyvä tarkistaa kun en ole itse tarkistanut/säätänyt vielä kertaakaan.
Pyörä ollut minulla nyt vuoden.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Missä kilometreissä olette ruukanneet vaihtaa jakoketjunkiristimiä?
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Bemari joutui ottamaan lusikan kauniisti käteen. Jatkossa vesi-gessujen kardaanit vaihdetaan BMWn piikkiin (koska myyty "huoltovapaina) tarkastus 60 tkm välein. Tämä koskee n. 700 000 pyörää, saapa nähdä koskeeko Suomeakin.
Uusia R1300 -malleja ei myydä huoltovapaina, vaan kardaanin vaihtoväli on 80 tkm ja sen maksaa asiakas (900 eur).
Katumalleissa R, RS, RT kardaaniongelmia ei kai juuri ole ollut, nivelten kulmat pienemmät, ajetaan parempia teitä jne, joten niitä vaihtokampanja ei koske.
Lähde Motorrad Online
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... r-1300-gs/
Eihån tuo uuden R1300 80 tonnin kepin vaihto tarkota sitä että se on pakko vaihtaa. F sarjan hihna vetoisissa on hihnan vaihto muistaakseni 60 tonnia, mutta hyvin harva sen haluaa vaihtaa tuossa kohti kun näyttää ihan virheettömältä. Enkä oo kuullu noiden katkenneen. Hintaki tietysti vaikuttaa siihen ettei varalta vaihdeta hihnaa.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Tuota 80tkm tuskin kukaan ajaa takuuvuosien aikana. Säästää varmaan sen 600€ jos vaihtaa itse.
Tietenkin sillä edellytyksellä ettei peukalot ole kasvanut keskelle kämmentä
Tuo 900€ lienee varovainen arvio pelkän kardaanin hinnasta. Vaihto nyt ei kummonen homma ole, jos sattuu ettei ole tarttunut laaatikon päähän kiinni. Muutaman oon nähny mitkä ei ole oikein suosiolla irronnu sieltä.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Se wonder wheel eli navin ohjausrulla herkesi toimimasta.
Sivuttain suunnat toimii mutta rullauksesta/zoomauksesta ei tapahtu mitään, kumpaakaan suuntaan. Tuntuma on kyllä täysin sama. Syksyllä jäi toimivana pyörä talliin ja nyt keväällä ei toimi.
Onko jollain ollut samaa, että kuinkahan edetä. Ehkäpä puhdistus sisältä ennen uuden tilaamista.
ktv org
Nyt olis kysymys tuosta 1250 varustelusta. Kun se on niin moninaista, on ajomoodit, ja pro sitä ja pro tätä.
Että onko tuo luistonesto vakiona kaikissa malleissa.
Ja onko merkittäviä eroja, noissa mallivaihtoehdoissa, exlusive, hp ja mitä niitä onkaan.
Valistakaa ystävällisesti tietäjät, ja kertokaa mielestänne ne tärkeimmät.
Vanhassa gessussa näistä pääsi helpommalla.
-Haato-
No mulla nyt ihan sama ilmiö, mutta päinvastaisena: ylös-alas toimii, sivuttain ei. Löysitkö puhdistuksen tai muun kautta tolkkua tilanteeseen?kimbyyri kirjoitti: ↑Su Touko 19, 2024 9:38 pm Se wonder wheel eli navin ohjausrulla herkesi toimimasta.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Mulla alkoi toimimaan tämän toimenpiteen jälkeen. Ei ollut navia, eikä sitä mukana tullutta suojaa. Vettä ja pesuainetta tais mennä myös hieman tuonne kahvan sisään, mutta suoraa syytä en tiedä miten tuli kuntoon. Heti pesun jälkeen koitin ja alkoi siis toimimaan ja nyt on pelannut jo muutama tuhat km.PHa kirjoitti:No mulla nyt ihan sama ilmiö, mutta päinvastaisena: ylös-alas toimii, sivuttain ei. Löysitkö puhdistuksen tai muun kautta tolkkua tilanteeseen?kimbyyri kirjoitti: ↑Su Touko 19, 2024 9:38 pm Se wonder wheel eli navin ohjausrulla herkesi toimimasta.
ktv org
- mek
Tuossapa tietoa Gessun omistajille ESA-iskarien korjauksesta:
https://youtu.be/C6GRGzuvgDI?si=nx8SjBXjJ6Xysabs
katuensio
- Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Jälleen kerran alkanut mielenkiinto heräämään uudempaan gessuun ilman mitään järkisyytä. Herra Google osaa kertoa, että loppuvuodesta 2016 vesigessun vaihteistoon on tullut päivitys, jonka ansiosta vaitaminen on sujuvampaa ja kolinat ovat pienempiä. Millä keinoin voi varmistua, että onko vaihteisto vanhempaa vai uudempaa versiota? Onko shifteri tullut samaan aikaan? Joku värinänvaimenninkin on ulostuloakselilla.
Vuosimallin 2018 on tietenkin varmempi ratkaisu jos uudemman version haluaa, mutta 2017 voi olla epävarmempi.
