KTM 690 Enduro (/R)
AKM
Pyörä: 690 ER
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja AKM »
SW Motech:lla on omanlaisensa.
www.ebay.de ja tuote 221209466733
Tosin väittää olevan Duken ja en tiedä onko kiinnitys presiis sama. Laskee 0mm tai 15mm.
RM Heinon sivulla hinta hiukan yli 10k€, vaikka kotimaista pitäisikin kannattaa niin nyt kyllä Sakemannit vie voiton :lol:
http://www.rmheino.fi/product_info2.php ... ts_id=3955
Voipi olla, että 15mm on vähänlaisesti, mutta hyvä kun on vaihtoehtoja.
-AKM-
"Roads? Where we're going, we don't need roads..." Dr. Emmett Lathrop "Doc" Brown
Pete K2
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Viesti Kirjoittaja Pete K2 »
Kuinka tarkka tuo aika on tuossa "15 min tyhjäkäynnissä"?
Onko se vähintään 15 minuuttia?
Vai 15 minuuttia +- esim 1 minuutti?
Vai mitä?
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
Lueskelin äsken pari tuntia eli koko internetin :wink: läpi tuon 15 min tyhjäkäynnin osalta.
Näyttää olevan enemmän ja vähemmän yhtenevää tietoa.
Mainitaan KTM 690 Repair Manualissa (2010):
- pitää tehdä EFI-kartan asennuksen (flashing) jälkeen (initialization run, 15 min)
- pitää tehdä "ECU reset" -toimenpiteen jälkeen (mikä tehdään ainakin APAD ja THAD säädön jälkeen)
Itse pitäisin melko varmana tietona näitä:
- ECU resetoituu vain KTM diagnostics tool:lla tai uusien karttojen asennuksella (mahdollisesti myös Tune ECU "Reset Adaptation" -toiminnolla)
-> 15 min tyhjäkäynti on turhaa, ellei ECUa ole resetoitu
Sitten on näitä useasti toistuvia juttuja, jotka saattavat olla nettilegendaa tai koskea eri KTM mallia:
- pitää tehdä kylmälle moottorille (mahdollisesti juontaa juurensa 990 saksankieliseltä foorumilta)
- pitää tehdä vähintään 15 min mutta enintään 15 min 59 s (sama 990 lähde)
- riittää kun moottori saavuttaa normaalin käyntilämmön
Itse ajattelin tehdä homman seuraavan kerran kartan asennuksen jälkeen, kylmälle koneelle ja 15+ min käytöllä. Varma on aina varmaa...
Pete K2
AMa kirjoitti:Lueskelin äsken pari tuntia eli koko internetin :wink: läpi tuon 15 min tyhjäkäynnin osalta.
Ahaa, eilen ajoin 15 min tyhjäkäynnin ja karibroin kaasun ja kun kävin parin kilsan koeajon, niin tuntui, kuin olisi auttanut. Ryömintää pystyi ajamaan koskematta kaasuun ja jarruakin sai painaa samassa tilanteessa melkoisesti ennenkuin sain stumppaamaan. En ollut koskenut ecuun vielä, kun piuhakin on vasta matkalla. Pitääpä seurailla, onko tämä vain plaseboa vai tuleeko tuosta tyhjäkäyntikalibroinnista todellinen ero.
Täällähän: viewtopic.php?f=5&t=6940&p=259780&hilit ... le#p259780 olit löytänyt jostain ohjeet, jossa myös epäiltiin, että tämä kannattaisi tehdä aina kelien oleellisesti vaihtuessa.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
En myöskään tiedä, mutta oman ecu ymmärryksen mukaan tuossa tehdään ruiskun closed loop tilassa kalibrointi ilman putsarille yms. "vastukselle" kyseisen ruiskukartan kanssa. Jos näin on 15min tyhjäkäyntiä on riittävä, eikä pidemmästä ole haittaa. Pitäisin omituisena että koneen sammuttamisella oikeaan aikaan olisi jotain merkitystä, tuolta boksilta kun oikeasti lähtee sähköt ja siksi myös kaikki toiminta kun sammuttaa. Kaikki talteen kirjoittamiset on täytynyt siis tehdä aikaisemmin.
Samaa kalibrointia tehdään tasakaasulla ajaessa myös myöhemmin.
Pitäisin aika luonnolisena että Tuneecu nollaisi adaptoinnit karttojen latauksen yhteydessä.
Viimeksi muokannut virta, Ma Huhti 08, 2013 3:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- jani
Pete K2
virta kirjoitti:Samaa kalibrointia tehdään tasakaasulla ajaessa myös myöhemmin.
Öö, mitäs tällä tarkoitat?
virta
Pete K2 kirjoitti:
Tasakaasua ajaessa ruiskut menevät tuohon samaan closed loop tilaan, jolloin lambda antureita käytetään oikean seos suhteen hakemiseen. Tällöin rusku "oppii" korjauskertoimet. Käytännössä lähinnä ilmanputsarin tukkeutumisen määrän.
- jani
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
^ Oulun moto24 huollossa puhuivat 15 minuutin kalibroinnin yhteydessä moottorin lämmöistä, jollon kalibrointi ois valmis. Tuo 15 min olis kylmälle koneelle riittävä aika tyhjäkäynnillä saavuttaa haluttu lämpötila.
Mistään mitään muuta en tiedä.
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
Mopoon tuli laitettua varusteet kiinni, vielä kun saa motot alle niin voi alkaa ajelemaan. Säästän TKC:t mökillä, siellä on yhtä paljon hiekkateitä kun himassa on asfalttia...
THR
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Viesti Kirjoittaja THR »
mistä tuollasia ketjun rasvaus juttuja saa?(osco)
Timo
Tuolta: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... voitelija/
Myös ulkomaiden sivuja kannattaa katsella, joskus sieltä saa puoleen hintaan kun on tarjouksessa.
THR
Koheltaja kirjoitti:Tuolta: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... voitelija/
joo just pääsin t-koneelle niin googletin...aika näppärän olonen vekotin.
Sinulla ilmeisesti ollut pitenpää käytössä ja hyvät kokomukset?
Enemmän kun tyytyväinen. 100% toimintavarma eikä ole riippuvainen pyörän järjestelmästä. Tuolla on lisää juttua: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... hilit=osco
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Sauli kirjoitti:
Maikki_S kirjoitti:
kokki kirjoitti:Itse värkkäsin tuon kanssa sen verran paljon että totesin parhaaksi tavaksi poistaa nippusiteet niin letkut sujahteli sisään paremmin, eivätkä aiheuttaneet toisilleen mitään ahistusta.
Huomaathan testapa pumpun jälkeisen suodattimen liitosten tiiveyden käyttämällä pumppua ensin jossain astiassa. Itsellä katosi ruiskun paineet tuon jäykän muoviletkun höllän kiinnityksen takia, pitii siis tiivistää Mahlen ja letkun liitos ennen lemmarin kiristämistä.
No juuu, olikin hyvä että kokeilin noiden liitosten tiiviyttä ennen osien kiinnilaittoa. Pumppu kyllä surisee, muttei sieltä mitään nestettä ulos tule. Pumppu siis vaihtoon.
E: Uusi pumppu tilattu. Ei paha hinta, 38 €. Linkki myyjään
Onkohon tuo mistään kotoisin, hinta ei ole paha.
Itseäni lainaten, tulihan muuten nopeasti tuolta pumppu ja tulleja tai alveja ei tarvinu maksaa.
mjtee
Pyörä: exc 300
Viesti Kirjoittaja mjtee »
virta kirjoitti:En myöskään tiedä, mutta oman ecu ymmärryksen mukaan tuossa tehdään ruiskun closed loop tilassa kalibrointi ilman putsarille yms. "vastukselle" kyseisen ruiskukartan kanssa. Jos näin on 15min tyhjäkäyntiä on riittävä, eikä pidemmästä ole haittaa. Pitäisin omituisena että koneen sammuttamisella oikeaan aikaan olisi jotain merkitystä, tuolta boksilta kun oikeasti lähtee sähköt ja siksi myös kaikki toiminta kun sammuttaa. Kaikki talteen kirjoittamiset on täytynyt siis tehdä aikaisemmin.
Ajoin itse kartan päivityksen ja vaparifiltterin asentamisen jälkeen tyhjäkäytön tuulisella pihalla pakkasessa. Kiinnostavaa noissa olosuhteissa oli se, että syyläriin sattuneesta kylmästä tuulesta ja pakkaskelistä riippumatta letti pärähti päälle tasan 15min kohdalla. Tämä tukee ainakin sitä käsitystä, että joissain olosuhteissa tarvitaan 15min siihen, että kone on kuuma.
http://bikepics.com/members/mjtee/
-ktm 300 exc 2010
-subaru 3.0r AT sedan ´04
