AFRICA TWIN
thebeet83
- Pyörä: afrika twin rd07
Re: AFRICA TWIN
tän näkönen peli jäi siis käyttöön. poistelin laukkutelineet yms toistaiseksi. https://i.uppaa.fi/2020/03/01/IMG_20200 ... c9cede.jpg
Re: AFRICA TWIN
Hyvältä näyttää. Nyt on hyvää aikaa käydä vakiokohteet läpi ennen ajokauden alkua. Kaikki alustan/pyörien laakerit (rasvaus/vaihto), bensapumpun kärjet (jos ei ole vaihdettu sähköpumppuun), venttiilien säätöjen tarkastus, kaasareiden synkkaus ja lataussäätimen liitinten (+muut liittimet) puhdistus ja suojaus. Tulpat, öljyt, suodattimet ja jarrunesteet (DOT5.1, ei kiehu heti jos vähän soralla ajaa rallia) tottakai. Kuulostaa isolta työltä mutta nuo kun käy läpi niin voi ajella huoleti kesän-pari ilman ennalta suunnitelemattomia taukoja kun on ajamassa
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
bensapumppu on jo sähköinen. uudet laakerit renkuissa. lataussäädin vaihdettu sekä eturattaan akseli. pitkien nappi jäi pohjaan. ei ole kuulema tarvinnut koskaan pitkiä. pitää puhdistella ja lisäillä vähän HD vaseliniiä.
Re: AFRICA TWIN
thebeet83 kirjoitti:tän näkönen peli jäi siis käyttöön. poistelin laukkutelineet yms toistaiseksi. https://i.uppaa.fi/2020/03/01/IMG_20200 ... c9cede.jpg
Hieno peli, mutta laita ihmeessä ne telineet takas. Yksi kaato soralla vauhdista ja jälki on melko karua. Itse nuukailin kaatumarautojen kanssa, ja kun sit kippasin 20kmh vauhista pelin kyljelleen, niin meni sarvet vaihtoon ja katteet kertaheitoilla maalattavaksi. 250€ raudoilla ei olisi tapahtunut mtn.
Valokatkaisija kannattaa purkaa kokonaan ja putsata osat yksi kerrallaan. Se vanha sisällä oleva rasva on melkoista pikeä ja ei lähe kuin pesulla pois.
Re: AFRICA TWIN
Onnea uudelle pyörälle!thebeet83 kirjoitti:tän näkönen peli jäi siis käyttöön. poistelin laukkutelineet yms toistaiseksi. https://i.uppaa.fi/2020/03/01/IMG_20200 ... c9cede.jpg
Edellisen omistajan tuntien voit luottaa että sait hyvin huolletun AT:n käyttöösi.
HiekkaHeikki
juhixx
- Pyörä: Toivottavasti pian rd04. Nyt suzuki gsxf
Re: AFRICA TWIN
Mikähän tuossa tripmasterissa on, vilkuttaa vaan kellon aikaa. Napeista ei tee mitään, manuaalin mukaan yritin räplätä kelloo kohilleen. Auki käytin ja joskus on näköjään konkat vaihettu. Oisko kellään ylimäärästä toimivaa?
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Minä heitin koko tripmasterin menemään, kun ei sitä saatu kuntoon, ja laiton tankkausten vahtimista varten Sigman sarveen trippimittariksi. Sigmassa muuten on oletuksena oikea kehän pituus Lakun eturenkaalle. Tripmasterin poistuttua sopii hyvin 8 tuuman tabletti mittarien päälle karttaa näyttämään.
Make & Laku
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
https://www.24mx.com/motocross-gear/hel ... PM-0075523 tilasin vielä tuommosen kun väritys passasi niin hyvin. saksasta löyty yksi liike mistä sai viimesen xl koon. kypärä saapuikin viikossa saksasta. vain yhdestä liikkeestä löytyi yksi ainut xl koko. 170e jäi hintaa. tässäpä pikku video https://youtu.be/x8MMxHfbel0
Re: AFRICA TWIN
Vuosihuollon päätteeksi tuli pestyä painepesurilla koko pyörä ilman katteita ja nythän se ei sit enää lähde käyntiin. Tai lähti, mutta tuntui käyvän yhdellä ja nyt ei sitten käy enää lainkaa. Tulpat jo vaihdoin ja sumuttelin sähköspräytä liittimiin ja edelleen vaan lupailee hyvin huonosti. Minnes on päässyt vettä vai onnistuinko paskomaan puolan tms?
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Kaasuttimessa vesihelmi. ruuttaas ilmanputsarista starttispraytä tai bensaa. jos hörähtää hetkeksi ja sammuu ni sillon on vettä kaasareissa.
Re: AFRICA TWIN
Bräkleen pelaa kanssa, jos ei oo starttipilottia saatavillathebeet83 kirjoitti:Kaasuttimessa vesihelmi. ruuttaas ilmanputsarista starttispraytä tai bensaa. jos hörähtää hetkeksi ja sammuu ni sillon on vettä kaasareissa.
Re: AFRICA TWIN
Olikos kaasarien pohjassa proppu jonka kautta tyhjäys onnistuu, vai pitääkö ne ottaa irti helmestä eroon pääsemiseksi?
Re: AFRICA TWIN
Jos oikein muistan, siellä on ruuvi, jota löysäämällä saa tyhjättyä.
Mulla oli AT:ssa sama homma. Perusteellisen pesun jälkeen ei saanut käymään. Kuivattelun jälkeen lähti. En koskaan löytäny syytä tohon.
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Mistä kaivan toiset vanteet? käykö muista malleista? tähän asti ulkomailta löytynyt noin 400e yhteensä molemmat. Lähinnä toisille karkeat nappulat ja toiseen nuo katurenkaat. vai onko se vain TKC80 renkaat kylmästi vaan alle... 150e näyttäs motonetillä... saisko esim saksasra helposti? Vasta vilkasin niin yli 70 tilausta tehny ulkomailta vähälle aikaa. Joskus se vaan tulee esim briteistä tai saksasta nopeammin kuin suomen sisältä. Esim jääkäri xl rinkkaa suomesta tilatessa meni 7pv pakatessa sitä postia varten.
Re: AFRICA TWIN
Hyvä hintahan on 400€. Varsinki jos on levyt mukana.
Aika monesti tuollaki rahalla renkaat vaihtaa. Tai jopa vaihdattaa.
