KTM/Husqvarna 2T endurot 2017->
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Re: KTM/Husqvarna 2T endurot 2017->
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
AKH kirjoitti:Mitäs tuossa kaasarissa on erilaista Mikuniin kuin luisti?
Mistähän se ero toimintaan on mahdettu saada aikaiseksi.
Tietysti neula on varmaan erilaisella profiililla.
https://www.youtube.com/watch?v=RPFouteVWcY 2.58 kohasta eteenpäin selitetään aika hyvin.
Ja jos se bisti tämänkin saa röpöttämään alarekisterissä niin minä luovutan. :)
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Onko kukaan tuota starttia irrottanut? Lakkasi toimimasta ja vähän aikaa sitä katseltuani tulin tulokseen että vaatii jopa koneen irroitusta
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Mikäs siihen starttiin tuli? Itsellä on toiminut startti ihan hyvin, ainakin tähän asti. Välillä saattaa pyörähtää aluksi tyhjää mutta toisella painalluksella yleensä hörähtää käyntiin ilman ongelmia. Vähän kyllä jänskättää että jos ne tosiaan näin paskoja on kuin mitä oheisessa videossa annetaan ymmärtää https://youtu.be/CxDMDVsNL_g
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Noita TPI:den satunnaisia tuoreöljyvoitelun pettämisjuttuja kun tässä olen lueskellut niin herää kysymys että eihän kukaan ole koittainut pientä esisekoitusmäärää bensan joukossa? Huomaako muusta käytöksestä millään lailla?
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Voishan sitä laittaa bensan sekaan öljyä mutta kun bensa ruiskutetaan imukanaviin niin ko öljy ei käy ollenkaan alakerrassa eli auttaa vähän sylinteriin muttei ratkaise mahdollista ongelmaa.
Perskule, niinpä onkin.
Menisiköhän seosbensa edes ongelmitta ruiskusuutimien läpi?
mikko73h
Pyörä: Yamahat
bisti kirjoitti:Mikäs siihen starttiin tuli? Itsellä on toiminut startti ihan hyvin, ainakin tähän asti. Välillä saattaa pyörähtää aluksi tyhjää mutta toisella painalluksella yleensä hörähtää käyntiin ilman ongelmia. Vähän kyllä jänskättää että jos ne tosiaan näin paskoja on kuin mitä oheisessa videossa annetaan ymmärtää https://youtu.be/CxDMDVsNL_g
Ei pyöri enään vaan meni lopulta jumiin (250h ajettu). Vanhassa mallissa putsasin sitä toisinaan, mutta tässä uudessa hankalassa paikkaa. Varmaan taas toimisi kun vaan avaisi ja vähän rasvailisi laakereita.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Jani M kirjoitti:Menisiköhän seosbensa edes ongelmitta ruiskusuutimien läpi?
Ainaki ruiskukelkoilla on ajettu öljybensoillaki nou problem. :)
Ei toki aivan tankkitolkulla putkeen kuitenkaan. :?
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Mites bisti on päässy lectronia testaileen, onko pelittäny hyvin?
bisti
Rymyäjä kirjoitti:Mites bisti on päässy lectronia testaileen, onko pelittäny hyvin?
Vähän on heikonlaisesti tullut ajotunteja kun kelit on mitä on, mutta pari kertaa on päässyt ajamaan, ensimmäisellä kerralla oli lämpötila n. +1°C ja toisella kerralla +11°C. Ainakaan tuolla lämpötilamuutoksella ei ollut mitään vaikutusta kaasarin toimintaan vaan käytös oli samanlaista ja kaasuvaste todella hyvä. Jos olisi ollut Mikuni niin johan olisi joutunut komponentteja vaihtaa tai laskea neulaa, muuten olisi ollut säädöt ihan metsässä.
Paukkua tulee heti tyhjäkäynniltä alkaen eikä kytkintä tarvitse lipsutella joka mutkassa. Vaihteiden selaaminenkin on vähentynyt kun voi tyrkätä lähdössä kolmosen silmään ja vedellä koko reitin sillä (ainakin vielä kun on spooria, kesäkeleillä tietysti isompaa pykälää tarvitaan). Ainoa mikä harmittaa on että en tehnyt tätä hankintaa jo kaksi vuotta sitten mutta tulipahan opittua paljon kaasareiden tekniikasta ja säädöstä :mrgreen:
KTM 350 EXC-F -21
djsfh
Pyörä: EXC 300 tpi
Viesti Kirjoittaja djsfh »
Vaihdoin justiinsa omaan Tokyoffroadin XCR-puslat tilalle ennakoivasti. Aika surullisen oloiset ne teräspuslat olivat jo. Uusilla puslilla starttimoottori kiertää huomattavasti vauhdikkaammin.
Jos joku haluaa, niin mulla on ylimääräiset 2kpl hyllyssä tilattuna ajatuksella, että säästän joltain tullauksen vaivan. Saa asetintyökalun kanssa omakustannehintaan.
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja __Antti__ »
Pitikö irroitta vauhtipyörä vai mahtuuko bendix ulos?
Mikä hinta luokka tuo tulli oli?
bisti
En itse ainakaan saanut bendixiä mahtumaan ulos, vaihdoin vain sen magneeton kopan puslan. Ihan turhaan, omassani ei tuo ollut kulunut yhtään, jopa se punainen pinnoite oli kuin uusi. Ilmeisesti näissä(kin) on vaihtelua yksilökohtaisesti.
KTM 350 EXC-F -21
djsfh
Pyörä: EXC 300 tpi
__Antti__ kirjoitti:Pitikö irroitta vauhtipyörä vai mahtuuko bendix ulos?
Mahtuu ulos ilman. Takaisin saamisessa meinasin parin minuutin yrittämisen jälkeen turhautua ja irrottaa vauhtipyörän, mutta sitten se humahti ihan yllättäen paikoilleen. Oman mielenrauhan takia sen ennakoivasti vaihdoin, FB:n Tpi-foorumeilla on joillakin kairannut posken piloille, jolloin tulee kalliimpi remppa.
Otin sen 4:n puslan paketin ja kaikkien kulujen jälkeen kaksi puslaa + työkalu olisi 28€ + mahdolliset postit.
/Keijo
