Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Re: Vesijäähdytteinen R1200GS
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Hienoa, on halvempikin. Kiitos tiedosta.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Joo, tuo musta on mullakin.
katuensio
Kysymykset sen kuin jatkuu. UniCarScan -kalikka tuli kotiin jo joku aika sitten, mutta olikos vielä niinkin, että tuo välikaapelikin voi olla vääränlainen?
Ostin vuonna 2017 linkin mukaisen kaapelin Aliexpressiltä:
https://www.aliexpress.com/item/3241318 ... 4c4dXpClhR
Eli toimiiko tuolla? MotoScanin Ultimate -lisenssikin on vielä hommaamatta, mutta se sitten seuraavaksi. OBD- palikkaan syttyy vihreä valo, mutta ei varsinaisesti "juttele" tuon ilmaisen Lite -version kanssa.
vtwin
Mulla on myös joku Kiinan kaapeli ja hyvin pelaa.
Vähän piti puhelimen kanssa pelata, niin sain BT yhteyden auki. Poista ainakin sen edellisen pulikan pariliitos ja muodosta uusi sen jälkeen?
katuensio
Vieläkin on Ultimate -lisenssi hankkimatta, kun Google Play -kaupassa en ole pystynyt asettamaan PayPal -tiliä maksutavaksi. Pyytää jokatapauksessa luottokortin tietoja. Googlelta eivät ole kovin innokkaita vastaamaan yhtään mihinkään. Sensijaan MotoScanilta ja PayPalilta olen saanut vastauksia ja neuvoja. No siitä varmaan tuonnempana lisää...
Ongelma II: Pyörän hakiessani liikkeestä totesin tankin olevan melkein tyhjä. Muutamia päiviä tuon jälkeen kävin tankkaamassa, ja kypärään alkoi tunkea bensan hajua. Kotona purin tankin päältä kuoret, ja huomasin bensaa tulevan tankin korkin ja tankin välistä. Liekö tankki tarkoituksella lähes tyhjä?? Poistettuani korkin, totesin, että tankin reijän ympärys on kohtuullisen vetelää muovia. Tankkimuovien sisään upotettujen messinkimuttereiden välillä tankki on painunut "pussille", ja bensa tulee "pussista". Tiiviste ei tiivistä tankin korkkia ja tankkia tarpeeksi. Nyt olen metsästänyt tiivistemassaa/moottorisilikonia mikä kestäisi bensaa.
Ainoa minkä tuoteselosteessa mainitaan olevan bensankestävää, on Würhin tuote. Tuubissa on 38 ml, ja hintaa reilu 30 euroa. Lisäksi joutuu ostamaan erikoisvalmisteisen puristimen, joka maksaa reilu 40 euroa. Nämä olivat ilmeisesti alvittomia hintoja, kun koko alvillinen hinta kipusi n. 108 euroon. Jätin toistaiseksi ostamatta.
Onko tuotesuosituksia mikä menestyisi tuossa? Ei siis ole varsinaisesti upotettuna bensaan, mutta kyllähän bensa "nuoleskelee" ajon aikana tuota täyttöaukon tienoota.
XL250R
Pyörä: V-Strom
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Tuollainen vika kuuluu myyjäliikkeen vastuulle. Itse en lähtisi sitä kittaamaan, vaan yhteys myyjäliikkeeseen ja vaatimus korjata virhe asianmukaisella tavalla.
katuensio
Tankki tuli korjattua Loctiten mustalla kovettumattomalla massalla. Ja myös MotoScan:illa on kuitattu onnistuneesti huoltoilmaisin.
No ihmetystä herätti kuitenkin kun vaihtelin perään öljyt. Huoltokirjan mukaan öljyt on vaihdettu viimeksi 44 tkm kohdalla. Nyt kun 60 tkm kohdalla päästelin öljyt pois, ne olivat aivan maitokahvin väriset. Perässä ei ole mitään vikaa, eikä ylimääräisiä ääniä eikä välyksiä, mutta eikö tuo kerro vedestä öljyn seassa?
Onko vastaavia kokemuksia?
HML_gs
Pyörä: BMW 1200 GS
Viesti Kirjoittaja HML_gs »
Olisiko ehdotuksia hiljaisista renkaista gessuun lähes pelkästään asfalttiajolle? Nyt alla on Misukan Anakee Adventuret ja visiiri auki ajettaessa korvatulpat on pakolliset. Eri ilmanpaineitakin olen kokeillut, mutta ei tunnu olevan havaittavaa vaikutusta meluun.
Pyörä: R 1250 GS
Bridgestonen A41 on kuluneenakin hiljainen, pitää myös hyvin ja neutraali käsiteltävä. Itsellä eturengas lopussa, 11 tkm, takarenkaalla ajaa vielä pari tonnia. Trail Attack II on myös hyvä, tosin kuluneena eturengas alkaa vähän ääntää, ei yhtä pahasti kuin Anakeet. Scorpion Trail II on erittäin hyvä ja märälläkin pitävä, en ajanut loppuun, niin en osaa sanoa, ääntääkö kuluneena.
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
Viesti Kirjoittaja carpenter »
onko kukaan vaihtanut stefat ja öljyt etupäähän ilmeisesti kannattaa ottaa putket irti sattumalta löytyi youtubevideo missä kaveri piti putket paikoillaan oli vaan melkosta sotkemista sillä se touhu omassa pyörässä molemmat vuotaa ja hain uudet stefat ja öljyt emc:ltä huomenna pitäis vaihtaa ja keskiviikkona lähtä reissuun uudestaan
https://youtu.be/rreWF6kevm4
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
carpenter kirjoitti: Ma Heinä 12, 2021 3:56 pm onko kukaan vaihtanut stefat ja öljyt etupäähän ilmeisesti kannattaa ottaa putket irti sattumalta löytyi youtubevideo missä kaveri piti putket paikoillaan oli vaan melkosta sotkemista sillä se touhu omassa pyörässä molemmat vuotaa ja hain uudet stefat ja öljyt emc:ltä huomenna pitäis vaihtaa ja keskiviikkona lähtä reissuun uudestaan
joo käytin putket irti loppujen lopuksi pieni homma, vasempi vuoti kuin seula ja oikea oli myös märkä öljytasoissa oli silmämääräisesti selvä ero joten ihan aiheellista oli vaihtaa myös öljyt putkiin öljymäärä 485ml per putki
BMW varaosanumerot
31429062158 öljy
31428532723 stefat rikat sokat
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Bemari kyllästy leikkiin Heyesin rihkaman kans ja laitto uusiin taas Brembot takasi.Kuva
Pyörä: R 1250 GS
Onko uusissa nyt Brembot ja/tai Suomessakin alettu vaihtaa Bremboja vuotavien tilalle?
Peltsi
mek kirjoitti:Onko uusissa nyt Brembot ja/tai Suomessakin alettu vaihtaa Bremboja vuotavien tilalle?
Tuo on tuliterä laatikosta purettuna. Nappasin kuvan kun yllätyin kovin.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Peltsi kirjoitti: Ti Marras 16, 2021 11:30 pm
Onko sun uusi? Jos, niin onnittelut hankinnan johdosta.
SF 1098S
MTS V4S
