Husqvarna 701 enduro
Jani_rr
Pyörä: 701
Re: Husqvarna 701 enduro
Viesti Kirjoittaja Jani_rr »
En mäkään omallani hissutellut todellakaan. Kysyin myyjältä onko jotain sisäänajoja, niin meinas et ei, ja hanaa vaan. Sillä metodilla menty aina ennenkin. Edelleenkin tykkään pyörästä, ja tästä voisi tulla pitkäaikainen ystävä mulle. Älä sie Koheltaja laittele tuommoisia Dakari kuvia, kun himoilen niitä sit kaiken aikaa. :DD Ei ole vielä takaratas kasvanut, mut eessä -1 on itseasiassa aika toimiva mun käytössä.
Mittari on pitänyt nyt issensä kuivana, joten plussat siitäkin. Vielä pitää käyä alustaa läpi, kun kilsoja alkaa kohta se 8k olemaan, ja alkaa vähän jo tietää mitä siltä pyörältä haluaa. Eilen meni uusi Deli taakse, ja toimii mielestäni ton alla erittäin hyvin. Paineet n 1,5bar ja vannelukko tasapainoitettu oliivipainoilla :) nyt uskaltaa tiputtaa painetta vähän enemmänkin. Tällä viikolla pitäis tuo etunen vaihtaa, ku alkaa olee parhaat päivänsä nähnyt. Enskakumi tulee, muten muista mikä mulla himassa odottelee.
Jani
KTM 1090 Adventure R 17
Jani_rr kirjoitti:Älä sie Koheltaja laittele tuommoisia Dakari kuvia, kun himoilen niitä sit kaiken aikaa.i
Et ole ainoa joka sitä himoittee, toi olisi täydellinen pyörä omiin ajoihin.
Jani_rr
Pyörä: 701
Onkos kukaan vielä ajanut 10t täyteen? Mitäköhän huoltoja sisältää (öljyt, ilmansuodatin, venttiilit,iskarijumppaa?,yms) ja onkos huollon hinta about minkäverran? Pitäis varmaan vielä tälle "kesää" teettää, ku ajoaikaa on vielä helposti parikuukautta :)
Uusi moottori ensi vuoden malliin.
http://www.morebikes.co.uk/2017-husqvar ... -versions/
Mikähän mahtaa olla KTM:n vastaus kiklpailuun???
No olin juuri linkittämässä samaa asiaa, mutta eri lähteestä: http://enduro21.com/index.php/40-genera ... -supermoto
Tulee siis odotetusti Dukessä tänä vuonna esitelty lyhyempi-iskuinen kone, ja teho nousee 74 hevosvoimaan.
Veikkaisin, että 690 päivityy myös sekä tällä koneella että joillakin muillakin jo 701:ssä olevilla päivityksillä.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Miepä veikkaan että 690E ei saa tuota konetta :wink:
Viimeksi muokannut tokor, Ke Syys 28, 2016 6:43 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tokor
Tupla
Viimeksi muokannut tokor, Ke Syys 28, 2016 6:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tokor
Taloudellisesta näkökulmasta ei ole järkeä pitää tuotannossa kahta erilaista 690-kuutiosta konetta. Pierer on muutenkin useaan kertaan kertonut KTM periaatteen, eli ensin tehdään yhteinen platform, johon kuuluu kone ja runko ja siitä sitten tehdään erilaisilla muoveilla ja muilla vastaavilla ulkoisilla osilla sekä KTM että Husqvarna. Tällä hetkellähän rungot ovat hieman erilaiset, mutta uskon, että juuri taloudellisista seikoista johtuen myös ne tullaan yhtenäistämään eli 690 saa 701:n rungon. Jousitusesta on paha mennä arvailmaan, tuleeko molempiin sama, vai jääkö 690 edelleen 250 mm:iin. Eli jos vaan 690 pysyy edelleenkin tuotannossa, niin uskon niiden olevan jatkossa samalla platformilla.
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Viesti Kirjoittaja Julle81 »
Myös uusia lisävarusteita tullut tarjolle... mm. laukut..
Gloid
Viesti Kirjoittaja Gloid »
Olisiko jollain antaa vinkkiä hyvin tähän pyörään sopivista nastarenkaista, minkä kokoiset? Ajelut olisi talvella metsäautoteitä ja pienempiä hiekkateitä. Varmaan rallinasta olisi riittävä tälläiselle ei kisakuskille?
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Gloid kirjoitti:Olisiko jollain antaa vinkkiä hyvin tähän pyörään sopivista nastarenkaista, minkä kokoiset? Ajelut olisi talvella metsäautoteitä ja pienempiä hiekkateitä. Varmaan rallinasta olisi riittävä tälläiselle ei kisakuskille?
Jos et asfaltilla joudu talvella paljoa ajelemaan niin ainakin eturenkaan hankkisin täysmittaisella enskanastalla. Rallinasta on siitä ikävä (eturenkaassa), että kun kovan pohjan päällä on lunta sopivasti, ei nasta purekaan enää ja eturenkaan pito katoaa.
Takarengas saakin vähän luistaa ja mikäli ehdottomasti rallinastoja haluat, niin sellainen kombinaatio, jossa on rallinastaa keskellä niin paljon kuin nappuloihin mahtuu ja enskanastat reunoilla on ehkä järkevin. Näin kantatessa ei pito häviä äkkinäisesti, jos sattuu sitä lunta jäämään siihen renkaan ja kovan pinnan väliin.
Jos ajot ovat pelkästään hiekkateitä ja metsäautoteitä, niin enskanastat ovat kyllä ehdottomasti oikea vaihtoehto.
Tuo "rallinastaa keskellä niin paljon kun nappuloihin järkevästi mahtuu" on melko kestävä kombinaatio, mutta luulenpa, että 701:ssä on niin paljon potkua, että saattaa melko liukas olla tuollainen vaihtoehto :roll:
Omat kokemukset rallinastoihin perustuvat juurikin tuollaiseen yllämainittuun takarenkaaseen ja DR 650-pyörään. Sen tehoille tuo oli kyllä hyvä rengas ja on kestävä (pyörän uudelle omistajalle meni pyörän mukana). Eturenkaana ollut aina oikea enskapiikki, ajoa asfaltillakin tullut jonkun verran, mutta en kyllä siltikään siitä luopuisi.
Nämä ovat pitkälti mielipideasioita myös, mutta ajattelin kertoa oman mielipiteeni, kun ei kukaan mukaan tähän kysymykseen vastannut.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Iso painavampi pyörä niin ainakin eturengas saisi olla lumikelillä mieluummin sellainen jossa on enskanastat kohtisuorassa nappulaan nähden myös reunimmaisilla paikoilla eli juuri toisin kuten yleensä jossa reunimmaiset on vinossa=spooriin sopivat ja siinä kestävät.
Kun kallistat niin pitoa löytyy varmemmin eikä keulaa karkaa heti alta, esim umpihangessa ja polannepintaisessa liikenneympyrässä.
Spoorinastainen sinänsä ok ja kestää mutta täytyy muista pitää pyörää suoremmassa, on vähän erilaista menoa kuin kevyellä kisapyörällä.
Jani_rr
Pyörä: 701
Vaikka nyt talvisin päästelenkin menemään Raptor700:lla, niin mielestäni renkaat vähän asuinpaikan mukaan. Eteläsuomi, eli paikka jossa pääset lumesta nauttimaan 3-10krt talvessa. Pärjäät varmasti rallinastoilla. Pienillä teillä voi lunta olla, mut sielläkin väittäisin että pärjää. Keskisuomi. rallinasta/enskanasta ydistelmä. Pohjoissuomi enskanastat. :) Nää kävis niin kuin mun järkeen. Täällä ruuhkasuomessa enskanastat on poikki ekalla reissulla sivuilta jos meinaat ajella muualla kuin pelloilla.. Olen useamman talven ajellut, nastoilla ja ilman edelleenkin tosiaan vain crossimöykyillä, jotka ovat itselleni talviajoon ne The juttu ollu. Ei tarvii nastoja jos ei tahdo.. Aina on ajosää. :) Niin tämmöinen kutina jäänyt mieleen mitä tuohon tiestöön tulee. Periaatteessa varmaan pärjäis ilman nastojakin, pehmeet nappulat vaan alle... :)
Edit.
Maaliskuussa voikin sitten enskan ottaa taas ajoon, joten ei tässä tarvii montaa päivää kyrvistellä ilman. 19.11 täällä voisi ajaa siis ilman nastoja. Viime jouluna 24.12 mulla oli 2 kaveria vielä ajolenkillä mukana, ja ne olivat kummatkin kawan ninjoilla, joku voi jopa tunteakki itsensä toiseksi kuskiksi täältä. ;D
Aitta
Pyörä: Husqvarna FE501
Viesti Kirjoittaja Aitta »
Minulla on nyt viikon verran ollut takana C-02, 260 enskanastalla ja edessä Mitas 3.00 ja 300 enskanastaa.
Viikko sitten oli talvikeli ja renkaat toimivat aivan loistavasti 8) Paljaalla/suolatulla asfaltilla ei noiden kanssa kyllä ole mukava ajaa, mutta niillä "mukavilla ajoalusoilla" tuntuu toimivan oikein hyvin vaikka ei ole enää lumesta tietoakaan...
Pidemmät asfalttisiirtymät mopo kulkee talvikauden suosiolla kärryn kyydissä ;-)
