Yamaha WR250R
moscowiz
- Pyörä: Tenere 700 / Honda CRF450L
Re: Yamaha WR250R
Eilen poistelin saastelaitteita. EXUP (pakoputken säätöventtiili) lähti, AIS:n (jokin ilman kierrätys) oli poistunut aiemman omistajan toimesta. Jenkkifoorumeilla kerrotaan että moottorin häiriövalon saa EXUPin poiston yhteydessä pois 7.5Kohmin tai 10 Kohmin vastuksella pois. Minulla ei toiminut, mutta kokeilin 12Kohmin vastusta valko/punaisen ja musta/punaisen johtimen väliin liittimessä, toimi ja moottorin häiriövalo on poissa. Turhaa painoa pois ja tilaa enemmän satulan alla/takapyörän edessä. Poistan vielä EXUP perhosventtiilin pakoputkesta ja katalysaattorin, saatanpa porata muutaman reiän alkuperäisen vaimentimen välilaippoihin. Möykkää en pyörään kaipaa, mutta jospa alkuperäinen vaimennin alkaisi hiukan paremmin hengittää eikä tarvitsisi sijoittaa vähiä rahoja tarvikeputkeen/vaimentimeen.
Onko kellään kokemusta alkuperäisen vaimentimen muokkauksesta? Entäs ilmanputsarin modifikaatioista, onko näistä mitään hyötyä?
Wastarannan kiiski
Re: Yamaha WR250R
Vakio vaimennin on melkoisen tukkonen verrattuna villavaimentimeen, on kyllä myös hiljainen. Jos sulla on hitsivehkeet ja taitoa tehdä niin alkuputkesta kannattaa kokonaan poistaa läppä, jotkut on myös avanut vaimentimen ja muokannut sisäkaluja.
Ilmansuodatinkotelon modaus kannattaa tehdä että kone saa riittävästi ilmaa, mutta älä puukota kotelon reikää liian isoksi koska silloin imuäänet kasvaa isosti.
Joku sivu aiemmin on mun setuppi koneelle joka oli aika toimiva ja selkeä parannus vakioon. FMF Megabomb alkuputki (toimii) ja FMF vaimennin, ilmansuodatinkotelon avarrus ja seosten säätöboxi. Noilla moottorista tuli aika iloisen oloinen ja hauska ajettava pienemmillä reiteillä sekä taajamassa, leveämmät ladut ei ole tämän pyörän kotikenttää vaikka nekin onnistuu, mutta parhaimmillaan WRR on pienemmillä reiteillä.
moscowiz
Re: Yamaha WR250R
Putkesta lähti tänään läppä ja katti. Läpän tilalle laitoin pätkän putkea. Katti oli yli 10cm pitkä ja melkoisen tiheä. Eiköhän putki hengittele huomattavasti paremmin. Vaimentimeen en sitten kajonnut, näkyi olevan autovaimennin-tyyppinen kammiovaimennin. Äkkiä möykkä kasvaa liiaksi jos paljon poistaa tavaraa. Näillä mennään ainakin siihen asti että jostain löytyy halvalla putki/vaimennin.
Wastarannan kiiski
Re: Yamaha WR250R
Jos kiinnostaa hankkia oma WR250R niin nyt sellainen on myynnissä: https://www.nettimoto.com/yamaha/wr/2532460
Sachs,Puch60cc,Soliferexport+Sachs,TunturiSport-73,DT125-83,KTM250GS-87,SuzTS250X-86,KTM350GS-89,KTM125SX-06,200EXC-09,HusaTE300-11,KLX250S-09,530EXCR-08,WR250R-12,Jawa250typ353-59,Jawa350typ354-59,XT660R-07,530EXC-09,690EnduroR-14,T7-22
Laurijuhanik
- Pyörä: Wr250r
Re: Yamaha WR250R
Terve,
Täällä yksi onnellinen yllämainitun Yamahan omistaja. Löytyykö keneltäkään kyseiseen pyörään äänenvaimenninta? Myös muut osat kiinnostavat.
Re: Yamaha WR250R
Kun tälläista pyörää on hommaamassa niin onko jotain eritystä mitä pitäisi tarkastaa? Onko vuosimalleissa miten isoja muutoksia tullut?
Re: Yamaha WR250R
Ei liene suurempia eroja eikä varsinaisia tyypivikoja, kunnon voi päätellä huolto ja käyttöhistoriasta ja normi laakeritarkastukset ja iskarihuollot kannattaa tehdä jos ei ole tehty.
Re: Yamaha WR250R
Huomenta päivää.
Onko tovereille sattunut lämpiminä päivinä, että pyörä vaan yksinkertaisesti vaan sammuu. käynnistyy pienen jäähdyttelyn jälkeen?
eilen ensimmäistä kertaa tämä tapahtui ja tuntuu että joko ei saa bensaa tai kipinää! jenkki foorumeilta lueskelin, niin bensapumppu alkaa temppuilemaan.
Kiitos
Kiitos
LateK
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: Yamaha WR250R
Siriseekö bensapumppu kun yrität käynnistää vai onko hiljainen ?
Re: Yamaha WR250R
Motarin vieressä olin, niin en kuullut. 400m himasta, niin talutin ja kotipihassa pumppu piti ääntä ja pyörä starttassi. Tänään uutta testiä. Ei se uus pumpun korjaussarja ole kun 80eur, mutta nyt kun ilmat suosii, niin ei kiinnostaisi alkaa vaihtaa, mutta pidemmän taluttelun kannalta se olisi suotavaa, jos vika siinä.
Edit. 10km pääsin. Ei pumppu ääntänyt.
LateK
Re: Yamaha WR250R
Ok, itellä ollut -08 ja nyt 10 malli, -08 vaihdoin oem-pumpun niin oli ihan eri ääninen. Nykyiseen vaihdoin muistaakseni ebaysta Koson pumpun, jo 10tkm ei ongelmia. Vaihdossa hankalinta on rikkomatta irrottaa bensaletku nykyisestä pumpusta ja sit kun irrottaa varsinaisesti sitä pumppua siitä yksiköstä niin klipsuja joutuu vääntään ihan tosissaan.
LateK
Re: Yamaha WR250R
Tarkasta tappokytkin ja seisontajalan kytkin ennen ku purat tankin
Mulla oli talvella starttinappi täynnä pölyä tai jotain moskaa, bensapumppu kyllä surisi, ihmettelyn jälkeen avulias satunnainen kulkija auttoi työntämällä käyntiin, kun liukupohjilla ei paljo tasasella vauhteja oteta
Re: Yamaha WR250R
6km hyötyliikunnan jälkeen pää punottaa. Tilasin suomesta all balls vai mikä lie oli, niin pumpun. Kerkesin eilen katella videoo vähän vaihdosta ja niistä klipsuista varoiteltiin. Kuuli ihan selvästi kun väänsi avaimesta, että melkein heti pumppu alko huytymään. F mallin jälkeen ostin tämän 09 X mallin niin ensimmäinen ruiskupeli itsellä. Kiitos vastauksesta
Re: Yamaha WR250R
Ihan selvästi kuului, että pumppu heikkeni ku väänsi avaimesta, mutta voitelen noi osat. Seisonta anturi on irroitettu ja tappokytkintä en käytä. Avaimella vaan.LateK kirjoitti: ↑Ke Touko 12, 2021 3:09 pm Tarkasta tappokytkin ja seisontajalan kytkin ennen ku purat tankin![]()
Mulla oli talvella starttinappi täynnä pölyä tai jotain moskaa, bensapumppu kyllä surisi, ihmettelyn jälkeen avulias satunnainen kulkija auttoi työntämällä käyntiin, kun liukupohjilla ei paljo tasasella vauhteja oteta![]()
Niin jos joku tarvii uusia pumpunsuojien tarroja, nii olisi ylimääräiset kun ne ei käy X malliin. Tuli molemmat tarrojen mukana
Re: Yamaha WR250R
Pumppu vaihdettu tuossa viikko vian alkamisesta ja kilometrejä muutama kerennyt tulla, eli uudella pumpulla hyvin taas pelaa. siinä se vika oli
