Suzuki DR 650 SE
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Oletko päässyt kokeilemaan tuota välityssuhdetta jo?
Ei oo vielä kerennyt, huomenna ehkä...suoravetokaasarin asennus vähän auttoi osaltaan myös pitkää välitystä, jäi pois se kuollut alue tyhjäkäynnin ja tehokierrosten välillä, huomaa parhaiten ryömintä vauhdeissa metsäpolulla tai korttelinkulmissa.
mti
Pyörä: Ural 650 -93, Dnepr MT-11, AT RD07 Rally
Viesti Kirjoittaja mti »
JIIÄSSÄ kirjoitti:
Vakio 15 / 41 liian pitkät hitaaseen mettässä tössyttelyyn. Kykimen kanssa joutuu pelailemaan ja sammuilee aika helposti tyhjäkäynnin ja sammumisen rajamailla pötkytellessä. Hyvä ei ole se... Sad
Tuossa vaihtoehtoja ja välityssuhdetaulukkoa
http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L ... id=1664&p=
Korjataan eka linkki, tässä JT:n tarjonta vakioketjulle...Nakkilan Moposta löytyy myös 44 hampainen takaratas vakioketjulle... :D
http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L ... id=1627&p=
Hain itse just 14 hampaisen eturattaan..41 takarattaalla ja ketjulla on jo menty 17tkm mutta pistetään tää loppuajaksi...vakio 15 hampainen ei näyttänyt kovin kuluneelta joten uskosin näiden vielä sopeutuvan, ketjulaahurikin on tulossa uusi...
Olisit mulle lähettänyt vanhan malliksi, niin olisin tehnyt sulle teflonista sellaisen laahurin ettei kulu puhki. Ei ulkonäöllisesti muuten poikkea alkuperäisestä kuin väriltään (vihreä), mutta sehän peittyy ketjurasvasta :)
JIIÄSSÄ
En ole vielä vaihtanut laahuria enkä tilannut uutta...ihmeen hyvin on 40tkm kestänyt, vielä menee jonkun aikaa, arvelen vaan että 14 hampainen syö sitä väkisin enemmän...
mti
JIIÄSSÄ kirjoitti:En ole vielä vaihtanut laahuria enkä tilannut uutta...ihmeen hyvin on 40tkm kestänyt, vielä menee jonkun aikaa, arvelen vaan että 14 hampainen syö sitä väkisin enemmän...
Lähinnä tarkoitankin ton 14 eturattaan kanssa. Mulla söi heti alkuperäisen laahurin eturattaan takaa alapuolelta puhki.
JIIÄSSÄ
Auttaakohan jonkin verran siihen laahurin kulumiseen kun isontaa takaratasta verrattuna vakioon 41:een, ehkä kuskin painollakin on vaikutus ja jos ottaisi alemman ohjainrullan pois tai pienentäisi sitä..?
Mulla varmaan kanssa syö sit nimenomaan alapuolelta... :lol:
mti
JIIÄSSÄ kirjoitti:Auttaakohan jonkin verran siihen laahurin kulumiseen kun isontaa takaratasta verrattuna vakioon 41:een, ehkä kuskin painollakin on vaikutus ja jos ottaisi alemman ohjainrullan pois tai pienentäisi sitä..?
Mulla oli takana ja on vieläkin 43. Painoa 78kg ja takaiskari tiukimmillaan. En usko että ohjainrullan poistaminen auttaa. Epäilenpä että pahentaa vain asiaa.
mti
mti kirjoitti:
Ketjuhan ei 14 eturattaan takia laahaa laahuria vasten vaan ketju pyrkii tietyllä vetoalueilla resonoimaan ja räpättää laahuria vasten.
JIIÄSSÄ
Jep...mä noin 105kg...jousen esijännitys lähes kokonaan pois, iskarin sisukset simmattu jäykemmäksi, kesällä iskarin naksauksia n +7 ja nyt talvella pistin senkin nollaan, toimii paremmin liukkaalla...
Perä on molemmissa asetuksissa on huomattavasti enemmän varmaan kasassa. Aiemmin oli löysä iskari ja jousen jännitys aivan täysillä, oli aivan kamala ajettava...parani simmauksella vaikkei siitä ihan Öhlinsin veroista saakaan.
vakiorattaallakin onneton ketju räpättää liikaa..*.
JIIÄSSÄ
Nyt on 14 ratas kokeiltu...pieni positiivinen muutos havaittavissa, kiihtyy iloisemmin.. :D
Alkuun meinasi olla vaikeuksia kun lukkoprikan ja rattaan välissä oleva kumirengas ei toiminut vaan hyppyytti ketjua irti rattaalta, alkuun luulin että hyppii vain 17000km ajoeron takia mutta kun kumin otti pois niin alkoi toimia.
Vielä ehkä olisi parempi jos lukkoprikkaa sorvaisi pienemmäksi niin että ketju jäisi siitä kauemmaksi., 15 ratas on niin paljon isompi että pulmaa ei ole.. :roll:
RistoH
Pyörä: Dominator
Viesti Kirjoittaja RistoH »
Lainaan topiccia.
Eli 1996 tuli uusi malli joka tunnetaan merkinnällä SE. Millä konstilla erotan esim. kuvasta nopeasti ja varmasti että kyseessä on tämän uudemman mallin edustaja?
En tiedä vastaanko itse jo omaan kysymykseeni mutta oliko vanhemmissa DR:ssä runko putkea ja uudemmassa "palkki"runko. Ja että SE:tä ei ole tehty ollenkaan varttikatteella vaan pelkästään nakuna eli lamppu vain.
Vahvistukset jos näille epäilyksille saisin niin täng juu! :)
Ps. sillä kyselen että DR 650 SE malli on nyt kristallisoitunut mieleen ja sellaisen tulen ostamaan itselleni ekaksi isoksi pyöräksi sekä ´jokapaikan´ enduroksi.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Vastasit itse itsellesi, runkoputki SE:ssä palkki, vanhassa pyöreää putkea.
SE mallit siis ilman varttikatetta ja sähköstartilla.
RS mallista oli myös sähköstartillinen RSE malli ennen kuin SE tuli vuonna -96 tuotantoon. Jossakin on myös vilahdellut ennen -96 vuotta malli RE. Ainakin Saksalaisilla sivustoilla ja jollakulla tälläkin foorumilla.
Ainakin päällepäin näytti siltä, että oli R:n runko ja RSE:n kone (pidempi-iskuinen kuin SE:n).
mti
Nyt on istutettu paikalleen 47 takalätkä ja 14 etulätkä 520 ketjulle. Huomenna ketjut paikalleen ja testaamaan kuinka metsässä meno maistuu. Alkaa tää SE lähentelemään jo enemmän metsäpeliä kun on karsittu ja modifioitu niin paljon. Seuraava projekti keulan vaihto ja takajousituksen parantminen.
RistoH
Pyörä: Dominator
Jakke N kirjoitti:Vastasit itse itsellesi, runkoputki SE:ssä palkki, vanhassa pyöreää putkea.
Kiitos Jakke!
Sekin kiinnostais mitä eroja on tullu vuonna ´96. Oon yrittäny täältä ehtiä ja kuuklestaki mutta on heikonlaisesti löytyny tietoja.
mti
RistoH kirjoitti:
Kiitos Jakke!
Tietääkseni SE mallissa ei juuri paljon muuta samaa aikaisempiin ja muihin 650 DR:iin ole kuin juuri tuo yhteinen malli nimike. Runko on täysin eri, katteet, tankki, satula, virtavehkeet, jousitus, takanapa jne. ovat erilaisia. Moottori näyttää lähes samalta mutta on lähes täysin erilainen eli osat eivät käy yksiin. Lyhempi iskuinen, tasapainotusakseli toteutettu hammasrattailla ym. SE mallien vuosimallien eroavaisuuksissa merkittävin on starttipuoli joka lukemani perusteella on -96 mallissa osoittautunut kestävämmäksi ja myöhemmissä malleissa on ollut jotain heikkoja lenkkejä. Muuten ei vuosimallien välillä tietääkseni olemerkittäviä eroavaisuuksia. Jos 96:sta hajoaa startti niin sitten onkin vaikeampi löytää käytettyä kun uudemmista ei käy koska starttimoottorinakselin pää on 96:ssa liukulaakeroitu. Joutuu vaihtamaan magneetonkopan sisuskaluineen uudempaan jos aikoo käyttää uudempaa starttia. En sano että tämä on faktaa, mutta näin olen lukemaani ymmärtänyt. :lol:
Jakke N
Pyörä: EXC450
Toi starttihommeli oli mullekin uutta. Vm -96 malleissa oli kuulemma perusvikana se, että alkoi vuotamaan öljyä sylinterin juuresta takapuolelta. Niitä on paikkailtu kemiallisella metsallilla ja vaihtamalla uutta, ja ilmeisesti parempaa, tiivistettä.
Tosin oli mullakin -97:sta otettu sylinteri ylös ja samainen tiiviste vaihdettu edellisen omistajan aikana.
SE:n kone on hieman matalaviritteisempi kuin R:n. Tehoissa eroa tosin vain 1 kW, mutta SE:n mylly käy sivistyneemmin, eikä ravistele niin paljon, kuin vanha kone.
Itselleni myös jotenkin vain kirkastui noin vuosi sitten tuo DR mieleen, kun eri vaihtoehtoja pohdin ja tätä foorumia selailin. Tyytyväinen olen ollut, vaikkei kesän aikana mitään kymmeniä tuhansia kilometrejä tullutkaan.
Voin vakuuttaa, että täällä surffaillessa ei pyöräkuume ainakaan yhtään helpottanut :D
