En sijottas minäkään. En tosin sijottas vaikka olis made in USA. Kummastakaan maasta ei aikojen saatossa ole tullut tiettävästi mitään järin laadukasta.enska kirjoitti:Itse en sijoittaisi "kiinalaiseen" neljää tonnia. Sitten kun noita saa tonnilla käytettynä, niin jo vain houkuttaa.
Rallimopo
Re: Rallimopo
- Juhana
Re: Rallimopo
No Usa:sta en tiedä,mutta kyllä tuolta kiinasta kivan vaimon varmaan saisi.nykyään varsin korkeasti koulutettua porukkaa, aika nöyriä ja ahkeriakin ovat...
Re: Rallimopo
Eikös Pastori tiedä että bmw 650 gsd juuri kootaan loncin tehtaalla kiinassa. Eli samassa paikassa missä toi rally usa.
Mutta joo aika näyttää miten tää rally kestää.
Re: Rallimopo
Dakaria ei ole taidettu koota missään enää vuoden 2007 jälkeen.kuramopo2 kirjoitti:Eikös Pastori tiedä että bmw 650 gsd juuri kootaan loncin tehtaalla kiinassa. Eli samassa paikassa missä toi rally usa.
Uudemmista ainakin Sertao, jota ilmeisesti tarkoitat, kootaan toki kinkkien verstaissa, mutta pikkasen pelastaa, että ainakin moottorin osat tietääkseni pääosin muualla tehtyjä.
Re: Rallimopo
Noniin pari huomion arvoista asiaa rally kuramoposta- (Sen verran sanon että tämä pärrä ensimmäinen oma enduro.)
-Laiska.
-Jalkajarru hajoaa kesken ajon.
-Nesteet lähtee pihalle kesken ajon. Nesteet ei kierrä kunnolla, syylärikorkki rikki tai ilmaa järjestelmässä. Toki voi olla että kansipahvikin rikki
Mutta ei haittaa, pääasia on että vehje on uusi ja naapurit kateellisia.
Maanantaina myyjään yhteys
-Uusi pärrä.
-Huoltoon ja korjaukseen koko vekotin.
-Rahat takaisin.
-Laiska.
-Uusi pärrä.
-Rahat takaisin.
Re: Rallimopo
Sovittiin että tällä viikolla menee korjaukseen ja huoltoon. Sai ainakin minut uskomaan että oli vain huonoa tuuria nuo kyseiset vaivat. Ihan asiallista palvelua.
Pärrä muuten vaikuttaa ihan kohtuu kamppeelta. Vaikka kokemusta enduroista ei kauheesti ole.
Jos jaksat Riku ootella niin voin laittaa huollon jälkeen päivitystä laitteesta.
Re: Rallimopo
Noniin pärrää ei vieläkään saatu kuntoon. Täys susi koko vehe. Palautukseen lähtee ja uutta en ota tilalle vaikka maksettais.
Re: Rallimopo
semmonen epäilys mullakii hiipi ohimoon. samalla rahalla saa käytetyistä varmasti luotettavamman ja paremman vekoittimen. metsästys jatkuu, pitänee mennä merta edemmäs kalaan...
ELEKEE! ELEKEE!
Re: Rallimopo
Tuota kinuskilaatua ei ollut kovin vaikeaa ennalta arvata
Jos saat joskus tuosta zhignponglinlongista rahat, niin eikun ettimään euro/japsi enskaa nettimotosta. Sieltä niitä tuohon reiluun kolmeen tonniin asti löytyy mielinmäärin. Ei oo uuden takuita, mutta jos vertaa noihin kinuskeihin ja niiden takuisiin, niin se on aika yhentekevää.
tikale
- Pyörä: Triumph Tiger 800
Re: Rallimopo
Joko kuramopo2 on toipunut järkytyksestäkuramopo2 kirjoitti:Noniin pärrää ei vieläkään saatu kuntoon. Täys susi koko vehe. Palautukseen lähtee ja uutta en ota tilalle vaikka maksettais.
Liekkö näitä kiinankikottimia kellään käytössä? vai ovatko huollossa/korjauksessa. Hinta kyllä houkuttas vai maltanko mieleni
,,,,,,,,,.........::::::???????!!!!----( ) ota täältä puuttuva välimerkki jos se on väärässä paikassa siirrä se tänne.
Re: Rallimopo
Sain kiinalaisesta viime kesänä rahat pois. En osta enää moista kalua.
Nyt alla KTM 640 lc4 duke2 vuosimalli-01.
