KTM LC4 640 tietämystä?
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: KTM LC4 640 tietämystä?
Viesti Kirjoittaja Juice »
Jos ei ole tietoa onko kytkinakselin kuulalaakeria vielä päivitetty rullalaakeriin, se kannattaa tarkistaa. Jos nyt oikein käsitin, pyöräsi on -01. -03 mallisiin tuli tuo päivitetty laakeri.
Viimeksi muokannut Juice, Su Syys 11, 2016 8:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jukka_
Pyörä: KTM 640
Viesti Kirjoittaja jukka_ »
Joo 01 on. Eikä oo tietoa onko vaihdettu tuota laakeria. Miten tuo laakeri oireilee?
Oishan se hyvä varmaan vaihtaa, onko tuo minkälainen homma vaihtaa?
Juice
Pyörä: Suzuki
http://advrider.com/index.php?threads/l ... -to.73558/
https://www.youtube.com/watch?v=EgngkyHJJYs
Saa kai tuon kanssa hetken ährätä mutta ei nyt niin valtavasti tarvitse purkaa. Pahin rasti on varmaan saada tuo vanha laakeri vedettyä pihalle.
Tästä viestiketjusta löytyy tekstiä mitä ongelmia tuo aiheuttaa.
jukka_
Pyörä: KTM 640
Ei siinä ihan nuin pahasti ollut metallia kuin tuossa videossa. Oon lukenut tämän topicin läpi mutta ei muistu mieleen että mitän tuo laakeri oireilee.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
jukka_ kirjoitti:Ei siinä ihan nuin pahasti ollut metallia kuin tuossa videossa. Oon lukenut tämän topicin läpi mutta ei muistu mieleen että mitän tuo laakeri oireilee.
Klappia kun kytkinakselia heiluttaa, sitten purua magneeteissa...
Kuulien karattua omille teilleen jälki ja oireet luultavasti pykälää pahempia...
Tästä tapauksesta tuli vielä ihan mainio ja kestävä kone...
jukka_
Pyörä: KTM 640
Pääseekö tuon laakerin kunnon toteamaan jo pelkän kytkin koppan irroituksella? Entäs vaihto sitten trviiko muuta purkaa kuin kytkin pois edestä?
Jarno
Nuo erinäiset rattaat (ensiöveto, öljypumput, kicksi) tukevat kytkintä sen verran että melkein irroittaisin kytkimen tarkistusta varten.
Ei ole kovinkaan iso operaatio sen jälkeen kun poski on jo auki.
Vaihto on kytkimen irroittamisen jälkeen mahdollista, sopivalla ulosvetäjällä, ilman koneen halkaisua tai suurempaa purkamista.
jukka_
Pyörä: KTM 640
pitääpä joku ilta purkaa tuo niin näkee laakerin kunnon. Mistä tuo laakeri kannattaa tilata jos joutuu vaihtamaan ja minkälaisella ulosvetäjällä saa laakerin pois?
Ois hyviä ajokelejä mutta ei tuolla uskalla ajaa enen ku on tuo laakeri tarkistettu :evil:
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
jukka_ kirjoitti:pitääpä joku ilta purkaa tuo niin näkee laakerin kunnon. Mistä tuo laakeri kannattaa tilata jos joutuu vaihtamaan ja minkälaisella ulosvetäjällä saa laakerin pois?
Aikanaan omaan LC4:een kun vaihdoin ton laakerin niin tein Visa Koivun ohjeiden mukaisen ulosvetäjän 8mm pulteista niin jotta kierreosa tulee ulkopäähän. Siihen joku sopivan kokoinen levy (riittävän vahva) ja sitten mitoittaa laakeria isomman putken levyn ja lohkon väliin. Rälläkällä muotoilin niistä 13mm pultin kannoista ulovetäjätyyppiset. Saatoinpa vielä jäähdyttää laakeria jotta kutistuisi ja tulisi herkemmin ulos. Homma onnistui ja uuden laakerin sai vanhalla takasin, tietysti kylmäksi että välykset kasvaa, eikä haittaa vaikka lohkoa vähän vastaavasti lämmitää. Tuon jälkeen ajelin kymmeniä tuhansia ilman ongelmia.
jukka_
Pyörä: KTM 640
Tuli tänään purettua tuo kytkin ja kyllähän siellä laakerissa oli väljää. Pitää vaan nyt rakenella se ulosvetäjä että saa entisen pois. Miten helposti tuo laaketi lähtee tuollaisella pulteista tehdyllä?
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
jukka_ kirjoitti:Tuli tänään purettua tuo kytkin ja kyllähän siellä laakerissa oli väljää. Pitää vaan nyt rakenella se ulosvetäjä että saa entisen pois. Miten helposti tuo laaketi lähtee tuollaisella pulteista tehdyllä?
Kylmäsuihketta laakeriin niin kyllä se sieltä ulos tulee kohtuu nätisti. Muistaa vaan että on pultissa riittävästi kierrettä ja levyn/putken mitat oikeat. Itse jouduin muistaakseni lisäilemään prikkoja kierteisiin että sain laakerin pois kun en systeemiä rakentaessani ollut riittävän tarkka.
jukka_
Pyörä: KTM 640
Aika kallis tuo laakeri alkuperäisenä osana, 80 euroa tuntuu aika paljolta laakerista. Kävin kysymässä laakeri liikkeestä niin ainakin kuulalaakerin saa sitä kautta ja aiko yrittää löytää vastaavan rullalaakerin.
Ei kellään sattus olemaan irrallaan tuota rullalaakeria niin saisi siitä oikeat tiedot niin niillä sitten voisi helposti löytä oikea laakeri?
Juice
Pyörä: Suzuki
Mitä netistä luin, kyseessä on ns. erikoislaakeri. Vaikka mitat täsmää, en silti laittaisi tuohon paikkaan tarvikelaakeria kun ei ole tarkkaa tietoa mitä ominaisuuksia tuossa ktm:n orkkislaakerissa on.
80 euroa versus koneremppa väärästä laakerista antaa vähän mittasuhteita kannattaako :roll:
Jarno
Ja tuota uudemman mallista rullalaakeria tuskin tarvitsee ihan heti vaihtaa uudestaan, itsellä ainakin oli ihan moitteettomassa kunnossa vielä +135kkm ajettuna...
Ei niin hirveesti kerry hintaa kilometriä kohden...
jukka_
Pyörä: KTM 640
Mistä tuo laakeri kannattais tilata että sais nopeasti sen?
