KTM sxc 625
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja lusmu »
Tulpattu oli, löysin kuvankin oikeen missä näkyi miten ne letkut kuuluu olla. Kiitos taas
ei ole väliä mihin menee kunhan tietää mistä tulee
kafuusti
Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja kafuusti »
Onko kellään isompaa tankkia -05vm sxc:hen? Kaverin pyörään olis tarvetta.
kafuusti
Re: KTM sxc 625
Ei vissiin ole ylimääräisiä. No sitten. Mikä se on helpoin tankki laittaan tuohon? Vaihtoehtoja on vissiin muutama? Ktm:n oma 18L vaatii vissiin toisen penkin? Miten nuo ims:n 4.1gallonan tankit, meneekö suoraan paikalleen vakio penkillä? Sitten taitaa olla vielä safari tank:lla pari vaihtoehtoa? Kokemuksia kiitos.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Re: KTM sxc 625
Mulla lienee KTM:n oma 18 litrainen. Tarvitsee tosiaan eri penkin, se penkin ja tankin rajapinta on erilainen.
Muuten tuosta tankista ei ole pahaa sanottavaa. Ei vaikuta kohtuuttoman möhköltä ja istuu hyvin paikalleen. Tuon kanssa yhteensopiva penkki on matalampi, leveämpi ja notkompi kuin alkuperäinen, mutta ei nyt mitenkään aivan mahdoton matkasohva kuitenkaan.
En myy :mrgreen:
-Homer Simpson
AnttiL
Pyörä: exc
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mulla oli tuo 27 litran safari tank tankki. Ihan jees, meni vakio penkillä mutta ei siitä nyt voi sanoa jotta ei huomaa eroa vakioon, polvilla huonompi ote pyörästä lähinnä liukkauden mutta myös leveyden takia.
needforspeed
Pyörä: KTM 990 Adventure
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja needforspeed »
Pikkuadven tankki menee myös, vaatii myös adven penkin. Siinähän sitä kokoa on liki 30 litraa.
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Tohtori_650 »
Onks sxc:ssä bensapumppu ? Advessa oli muistaakseni alipainepumppu, koska tankki ulottui aika alas kaasariin nähden. Tilavuus tais olla 28 litraa :lol:
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
needforspeed
Re: KTM sxc 625
Tohtori_650 kirjoitti:Onks sxc:ssä bensapumppu ? Advessa oli muistaakseni alipainepumppu, koska tankki ulottui aika alas kaasariin nähden. Tilavuus tais olla 28 litraa :lol:
Pikkuadvessa on alipainepumppu, SXC:ssä ei. Mulla oli joskus aikoinaan SXC:ssä tuo Adven 28l leili, pelas ihan normaalisti ja kerran ajoin sen melko kuivaksikin eikä mulla siinä ollut alipainepumppua.
vinski
Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja vinski »
Pohdiskellut tässä pyörän ostoa ja vaihtoehdot lähinnä EXC, SXC tai 690 enduro R...
Melko heikosti taas tällä hetkellä tarjontaa nettimotossa noista SXC malleista, tietysti jos menee jonkun ostaan niin sit tulee huippuyksilö heti myyntiin :D
Selasin koko keskustelun läpi, mutta ei selvinnyt että mitä eroa näissä on, jos on SMC tai SXC? Saako SMC:stä pelkillä pyörien vaihdossa vastaavan kun SXC? Muutoma SMC ainakin näkyy olevan tupla äänenvaimentimilla. Ja mitä eroa on eri vuosimalleissa -02 - > -06?
Mitäs suurusluokkaa on vakuutuksen vuodessa, kun POPvakuutuksen laskuri ilmoittaa ettei vakuutusta voida myöntää netissä, pitää soittaa puhelinpalveluun.
vinski
Re: KTM sxc 625
Ei ehkä kuulu tähän keskusteluun varsinaisesti, mutta mitä eroa on SMC660:ssä verrattuna tähän 625:een. Paitsi tietysti hieman isompi kone. Onko runko, jousitus yms. samoja?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: KTM sxc 625
Tuossa 660:ssa on vain polkukäynnistys.
SXC:ssä muistaakseni ohuemmat etutolpat. SMC:n jousitus on säädetty assulle.
Pientä säätöö vaatii että siihen saa enskan pyörät.
Maavaraa en muista että onko samat.
Perus enduromallikin on ihan jees, niihin on kumminkin moneen jo vaihdettu suoravetokaasari.
Teemu Paimiosta
JMH
Pyörä: 19 Beta 480 RR & 02 Mille R
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja JMH »
Nyt on tällainen. Pikkuhiljaa alkaa paljastua, mihin on sotkeuduttu. Hyvin erilainen Aprilian kyykkyyn verrattuna näin äkkisältään. Kompetenssi kommentoida muuta puuttuukin sitten kokonaan... vielä.
Kirjoitusten perusteella huikea peli. Jos laittaa vielä kisaisammat tarrat, niin paljonko puristukset nousevat :lol:
19 Beta 480
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: KTM sxc 625
Sinne 16:1 seutuun. Prodieseliä suosittelen niin ei NOx-päästöt pomppaa.
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Juice »
JMH kirjoitti:Nyt on tällainen.
Haitko muuramesta, FP-jotain?
JMH
Re: KTM sxc 625
Sieltäpä hyvinkin. Onko sisäpiirin kummitusjuttuja?
19 Beta 480
