R1200GS
Nordsjö
Pyörä: Gs 1200, TT600s, 701e
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Nordsjö »
1200gsa 08 rengaspaineantureista ilmeisesti paristot loppu. Voishan ne tietty vaihtaa, mut löytyisköhän jostain Kiinasta noita kohtuuhinnalla? Koodaustyökalu löytyy.
vtwin
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Mä tilasin aliexpressistä, siellä niitä on. Tarkkana, että tulee oikeanlainen.
gaz169
Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Nordsjö kirjoitti:1200gsa 08 rengaspaineantureista ilmeisesti paristot loppu. Voishan ne tietty vaihtaa, mut löytyisköhän jostain Kiinasta noita kohtuuhinnalla? Koodaustyökalu löytyy.
Ai voikos sinne patterin vaihtaa?
Nordsjö
Re: R1200GS
jep, patterin voi vaihtaa epävirallisesti. Mut jos Kiinasta saa uudwn anturin 20€, kannattaako?
Oisko laittaa jotain linkkiä toimivasta anturimyyjästä, noita löytyy tuolta Aliespressistä paljon noita vaihtoehtoja?
vtwin
Re: R1200GS
Juutuubista löytyy videoita patterinvaihdosta. Työläältä näyttää.
Pari sivua taaksepäin laitoin muistaakseni kiinanlinkin; ei ole sitä linkkiä nyt tässä, kun kirjoitan puhelimella.
/edit: enhän minä laittanut kuin sen työkalun linkin... tarvii etsiä se anturi linkki..
/edit2: tässä linkki siihen jonka tilasin.
Kannattaa tarkastaa, käykö itselle. Esim pinnavanne/aluvanne, anturi+venttiili samassa vai erikseen, jne.
gaz169
Re: R1200GS
Tarviikos se vanha anturi uudestaan koodata kun pariston vaihtaa? Ei vissiinkään onnistu gs911 vehkeellä?
Nordsjö
Re: R1200GS
Tuo linkki on Ktm:n anturille? Käykö sama 1200 gs?
Jos pariston vaihtaa, koodausta ei tarvi koska anturin id ei vaihdu.
vtwin
Re: R1200GS
Kyllä minä sain sen heräämään aiemmin linkatulla työkalulla ja Motoscan -softalla sain koodattua uuden anturin mittaristolle. Kaikki tämä vielä vain autotallissa, ajotestiä en ole suorittanut.
Tuon anturin löysin muistaakseni aliexpressistä originaalilla bmw:n osanumerolla. Tosin kai se myyjä voi kirjoittaa sinne ihan mitä tuubaa haluaa..
Nordsjö
Re: R1200GS
Sait siis rengaspaineet näkyviin mittaristoon ihan autotallissa tuon oranssin matolaatikon avulla?
vtwin
Re: R1200GS
Kyllä. Mulla on kyllä toinen takarengas samassa tallissa, mutta ei kai nuo anturit metritolkulla kanna, eli tuskin se sitä näytti. Täytyykin käydä tekemässä uusi testi ja viedä varmuuden vuoksi se toinen kauemmas.
Nordsjö
Re: R1200GS
Niitähän pystyy kaiketi koodaamaan 2 settiä niitä antureita (yhteensä 4) siihen pyörän järjestelmään?
Mulla on 2 settiä itsellä, rupulit ja matkaenskarenkaat eri vanteilla.
vtwin
Re: R1200GS
Kyllä. Mulla on 1,5 settiä. Eli kaksi takarengasta. Järjestelmä näyttäisi olevan niin pöljä että ei hyväksy samaa eturengasta molempiin setteihin. No, kunhan ajokelit alkaa, näen miten toimii ajossa.
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
juvander kirjoitti:Tuosta joitain ideoita. Osa on kyllä nyttemmin karsiutunut pois, mutta valtaosa on vielä paikallaan.
Olipas kattava listaus, kiitos. Osa noista olikin jo mietinnässä (tangon nestesäilöiden suojat, parempi pohjapanssari, rungonsuojat jalkatappien viereen jne.).
KimmoL
Pyörä: R1200GSA
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja KimmoL »
Morjens!
Säädin (pitkästä aikaa) gessun venttiilit ja kiristelin vasemman kopan ruuveja 10 Nm momenttiin. Tarkistin vielä auton renkaanpultissa että avain napsuu varmasti kevyesti. Ristiin kiristelin niin naps alin ruuvi poikki. Ikinä en ole uskaltanu noin kireälle kiristää ja tässä seuraus!
Nyt pitää saada pala pois ja mistähän uuden pultin sais?
Nimimerkki Päiväpilall
R1200GSA exät F800GS, R1150GSA, Versys 650, R1100GS, AT650, Z650SR
Re: R1200GS
KimmoL kirjoitti:Morjens!
10 Nm on varsin kevyt kiristys, eli kyllä pultissa on jotain vikaa ollut jos tuossa menee poikki ja/tai momenttiavain on pahasti poissa säädöistä. Tuo 10 Nm siis tulee ranteella pienellä räikän varella varsin helposti.
