Tässä TA-88 ja kappan raudat kaikkien nähtävälle.lasimestari kirjoitti:onkos kellään TA:ssa Kappan kaatumarautoja?? jos on nii voisko niistä saaha kuvaa...ku ei mistään löydu netistä kuvaa. tarttis saaha suorat raudat vanhojen tilalle (SW-Motech)
itellä TA -99 malli
kuvan voi lähettää vaikka mailiin: hannu.siirila@kotinet.com
Honda XL 600/650 V Transalp
Re: Honda XL 600/650 V Transalp
lasimestari
- Pyörä: Transalp -99
nyt ois Kappan raudat tallissa....asennusta vaille
arska73
- Pyörä: Varadero 1000
600 salpin kytkin pitää pientä ääntä kun kahva pohjassa,muuten ei ääntä kuulu! laakerikos se siellä ääntelis vai joku muu???
- monote
- Pyörä: Tenere xt660z
Tässä Lasimestarille asennusmotivaatiota viime viikolta. Ei tosin Kappa, vaan ebayn kautta Puolasta tulleet raudat. Myyjän tunnus heed_heed.lasimestari kirjoitti:nyt ois Kappan raudat tallissa....asennusta vaille
https://www.youtube.com/watch?v=jm80CCxM07o
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk HD
lasimestari
sanoisin et ripeää touhua...3.30min matkoineen ja koe-ajoineenmonote kirjoitti:Tässä Lasimestarille asennusmotivaatiota viime viikolta. Ei tosin Kappa, vaan ebayn kautta Puolasta tulleet raudat. Myyjän tunnus heed_heed.lasimestari kirjoitti:nyt ois Kappan raudat tallissa....asennusta vaille
itekki sain raudat paikoilleen ja sormesta palan irti...ei tarvi siitä sormesta antaa sormenjälkeä
Mielestäni ihan normaalia. Mulla piti TAn kytkin kans vaikka minkälaista pihinää ja rohinaa. Ja niin tekee AT:kin. Sanovat että vasta sitte pitää huolestua ku ne äänet loppuu.arska73 kirjoitti:600 salpin kytkin pitää pientä ääntä kun kahva pohjassa,muuten ei ääntä kuulu! laakerikos se siellä ääntelis vai joku muu???
arska73
tämäpä tällä selvä, kiitoksia paljon
lasimestari
nyt tarttis neuvoja....kaasukahva jumittaa kun rungonruuvit kirii "tarpeeksi" kireelle,ettei runko pyöri kierron mukana. heti kun vähän löysää ruuveja nii sit pelaa ku unelma,mut samalla runkokin alkaa pyöriä mukana.
mikä neuvoks...uusi kahva vai mitä...oon koittannt putsata ja rasvata...mikään ei auta...onko kulunut vai mikä vaivaa.
vaijerit ovat uudehkot!
Muistelen että siinä rungossa pitäis olla joku pykälä tai semmonen stoppari, ja sille tangossa vastakappale? Ettei kahvan runkoa tarvi vetää törkeän kireälle. Eihän se vaijeri vaan oo jääny rungon väliin?lasimestari kirjoitti:nyt tarttis neuvoja....kaasukahva jumittaa kun rungonruuvit kirii "tarpeeksi" kireelle,ettei runko pyöri kierron mukana. heti kun vähän löysää ruuveja nii sit pelaa ku unelma,mut samalla runkokin alkaa pyöriä mukana.
Nykyisessä (AT) kaasu toimii normaalisti paitsi jos kääntää kaikki vasemmalle, niin silloin pikkasen takeltelee.
Siellä on sellainen valkoinen mutkapalikka kääntämässä vaijerit putkeen, sen on pakko olla just eikä melkein. Ulkomaan foorumilla ovat sanoneet heittävänsä sen mäkeen ja toimii senkin jälkeen hyvin (XR, XRV, XLV). Siihen voi siis kulua vaijerille ura joka näyttää siltä että vaijeri kuuluu siihen vaikkei se oiskaan niin, ainakin kokeile ilman tuota, jääkö jumiin ilmankin.
Halojaa.
Peijoona ku en yhtäkkiä löytäny kuuenkymmenenkaheksan kuukelluksen jäläkeen -89 Transalpiinon etuhaarukan ölytilavuutta.
Kysymys; mikä on sopiva määrä öljyä etuhaarukkaan?
Tai toinen kysymys; mikä on sopiva määrä öljyä per etuhaarukan yksi putki?
Nimim. Nyt meen ja lurruutan moottoriölijyt myllyyn.
Bolshaaja spasiiba.
Bolshaaja spasiiba.
TransUralisti
- pkilpo
- Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
549 cc 5WSalsa kirjoitti:Halojaa.
Bolshaaja spasiiba.
Parempi kuitenki mitata pinnankorkeus (ilman jousta) ja puristettuna kokoon joka on 125mm.
Kuraköröttelijä
lasimestari
Nojjoo...
Lasimestarille soitin ennen kuukkelointia ja hänpä neuvoi tuon Oolraitin.
Mutta sitte tulin tatamasiinan ääreen ja hain tuota nouhouta Stormi Moottorin puolelta.
Eikä meinannu löytyä.
Pitäs olla kesä- ja talavipää erikseen vaan ku ei oo.
Kiitoksia asiaan pyynnöstä sekaantuneille.
TransUralisti
Velska
- Pyörä: Triumph tiger 900 rallypro
Hyvät ei hätäile
