AFRICA TWIN
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
Eilen vaihdoin öljyt ja samalla tyhjensin huohotusputken. Ulos tuli arvion mukaan koko putkillinen vettä. Ihan kirkasta, keltaista ja haisee vain etäisesti tekniselle. Viime öljynvaihdossa en välttämättä tyhjentänyt. Kylmiä aamukäynnistyksiä on varmasti ollut, mutta sen jälkeen puolisentoista tuntia ajoa ~5krpm.
Lienee kuitenkin ihan normaalia?
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
psi kirjoitti:Eilen vaihdoin öljyt ja samalla tyhjensin huohotusputken. Ulos tuli arvion mukaan koko putkillinen vettä. Ihan kirkasta, keltaista ja haisee vain etäisesti tekniselle. Viime öljynvaihdossa en välttämättä tyhjentänyt. Kylmiä aamukäynnistyksiä on varmasti ollut, mutta sen jälkeen puolisentoista tuntia ajoa ~5krpm.
Normaalia on, varsinkin sateessa ajon jälkeen.
Make & Laku
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Jarno kirjoitti:
Viuh kirjoitti:Jonkin teorian mukaan tarvikerattaat ovat liian kovia. Itse melkein uskon tähän.
Oliskohan kuitenkin toisin päin, eli akseli liian pehmyt... :-?
En usko, että tarvikerattaiden materiaali on tässä oleellista. Olen käyttänyt ainoastan JT-rattaita eikä ole akselissa kulumaa. Kuten mainitsin, niin rasvan puute asennuksessa ja siitä seuraava ruostuminen voisi olla yksi selitys.
Make & Laku
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Kyllähän sieltä letkusta aina pari tippaa lirahtaa :lol: Joskus enempi joskus vähempi ja sellaista oudon näköistähän se on. Mullakin on vetarissa pieni klappi mutta pitää koittaa ettei se kasvaisi. Jotenkin kun saisi rattaan lukittua niin ettei pääsisi elämään siinä akselilla tai sitten vaan rasvaa väliin.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Viuh
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Voihan se olla rasvan puutekkin mikä spoorit syö. Itsellä ei ainakaan toistaiseksi ole alkanut kulumaan orkkisrattaalla ja _paksulla_ grafiittitökötillä. Jossakin oli. xrv.orgisa juttua väljän asennuksen kasaamisesta tiukalla laakerilukitteella.
Samoinhan käy mm K100 bemujen kardaaneissa. Tunne siitä kun veto häviää kesken kiihdytyksen on varsin mukava ;)
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viuh kirjoitti:Voihan se olla rasvan puutekkin mikä spoorit syö. Itsellä ei ainakaan toistaiseksi ole alkanut kulumaan orkkisrattaalla ja _paksulla_ grafiittitökötillä. Jossakin oli. xrv.orgisa juttua väljän asennuksen kasaamisesta tiukalla laakerilukitteella.
Mä kokeilin tuota laakerilukitetta mutta se kului sieltä välistä pois heti :cry:
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Tulipas ostettua scottoileri, kun kaveri luopu siitä sopuhintaan. Lieneekö mitään merkitystä sillä kummasta kurkusta ottaa oilerille alipaineen?
Loud pipes save lives
-Pasi-
Torsti
Pyörä: VFR1200FD
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Phav kirjoitti:Tulipas ostettua scottoileri, kun kaveri luopu siitä sopuhintaan. Lieneekö mitään merkitystä sillä kummasta kurkusta ottaa oilerille alipaineen?
Ei.
kalevpoi
Pyörä: afriga twin rd04
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja kalevpoi »
Minkälainen mahtaa olla afrikkalaisen vääntömomenttikäyrä,3k:ssa ei vielä väännä kovin hyvin mutta 4:jässä kyllä,miten se mahtaa noussa,mulla on takana
44 piikkinen ratas mikä on mielestäni hyvä matka-ajoon,80 km/h 3300 r/min ja 100 km/h 4200 r/min,eli kiinnostaa kierroksilla 3500-3700 vääntömomentti.
nopeudesta 90 km/h ylööspäin voi hyvin ajaa vitosella.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Käyrästä en osaa sanoa mutta Kurawikin mukaan huippuvääntö olisi 61 nm 6000r/min. Alle kolmen tonnin ei ainakaan paljon tee mieli ajaa kun alkaa rytkytellä mutta siinä 3500-4500 välissä on ihan sopivat jengat ajella.
an13
Pyörä: 690
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja an13 »
Pelialueen saa laajennettua alle 3k:n tekemällä perus ilmanputsarin avarrus, äänenvaimentimen vaihto, suuttimet isommaksi, neulan nosto virin. Rupeaa vetämään jo vähän yli 2k:sta rykimättä.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Mulla lähtee vetämään siitä 2500rpm, kun eilen sitä testailin. Mut eihän se hyvää tee koneelle, tuolta matalilta/matalilla ajelu.
-Pasi-
keskiyön löylyt
Pyörä: SMC-660
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja keskiyön löylyt »
Onkos kukaan koskaan punninnut tuollaisen 750 afrikkalaisen konetta että mitä painaa? Joku kummallinen mielenhäiriö jyskyttänyt jo jonkun aikaa ohimossa että pitäis hommata at projektipyöräksi jos siitä leipois jonkunnäköisen menopelin kortteliralliin ja sorateille. Vähä vain mietityttää että mitenkähän paljo tuosta sais tiputettua painoa kun riisuis kaiken ylimääräisen pois, oliskohan 150 kg miten utopistista toiveajattelua :roll:
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Eipä tule muuta mieleen josta merkittävästi voisi keventää, kuin tankki ja alkuperäinen pakoputki. Muut osathan on muovia, joten sieltä ei isoja säästöjä tule.
-Pasi-
keskiyön löylyt
Pyörä: SMC-660
Re: AFRICA TWIN
Kun tarkoitin että riisuisin KAIKEN pois niin meinasin että alkuperäistä jäis jäljelle vain kone, swingi ja päärunko :lol: siihen sitten ympärille kasaisi jotain ajamisen kannalta välttämättömiä osia keveämpinä versioina, elikkä jotaki todella alkuperäisestä poikkeavaa tulisi. Moni on varmaan nähnyt netissä kuvia kun joku espanjooli on värkänny at:sta supermoton, ja jotakin sensuuntaista olisi suunnitteilla itelläkin
