Junnulle eka mopo
- Juhana
Re: Junnulle eka mopo
Meillä päädyttiin kans vielä tohon nelipyöräseen,jos se 2 pyöränen sitten vähän myöhemmin,vähän täytyy kahvoja pienentää ym.kun toi on vähän vanhemmille tarkoitettu katumalli,halpa kiinalainen,kun jotkut polariksen lastenmallit maksaa +2ke...
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Mönkijällä iskee vauhtisokeus. Ku ei tarvii osata niin helppo ajaa kovin ja sit mennään kovin nurin.
2-pyöräsillä yleensä junnuil on jotain kokemusta fillarin kanssa ettei voi kurvata liian kovin.
Sama monkin kone löytyy mönkijöistäkin ja siten voi vauhdin rajata, huonollakin pohjalla ( lumella) silti laite etenee ja jaksaa vetää.
Mönkijä ei kaadu likikään kuin mopo ja kaasutteluun pääsee paljon helpommin sisälle. Tämä menee ohi aiheen kun aloittaja kysyy mopoa joten olkoon.
Weteraani kurapyöräilijä
Näitä sähkövehkeitä katseltiin messuilla. Voisi olla oikeinkin hyvä vaihtoehto kaikkein pienimmille kuskeille. Taitaa tarvittaessa saada jopa apupyörät.ATC kirjoitti:Myös nämä sähköiset on mainioita jos pitää olla hiljainen, näillä voi ajaa lähiöpihassakin http://www.nettimoto.com/muu-merkki/muu-malli/1297008
Tonnin pinnassa oli pienempien mallien hinnat kaikilla merkeillä. En pidä pahana.
Pärinä on puolet koko mopoharrastuksesta joten suosittelisin heti unohtamaan moiset sähkövehkeet
Meilläkin kun potkutellaan muovisella KTM:llä ympäri olohuonetta kuuluu samalla kova pärinä. Miten tulevaisuudessa; pitääkö potkutellessa inistä hiljaa vai suhista?
- Juhana
Pienenä meillä oli "räpättimet" eli muovikannun suikale pyykkipojalla takahaarukkaan,että otti pinnoihin,saatiin pärinä
Kai se sähkömopo/auto sukupolvellla kuuluu kaiuttimista
Samaa mieltä. Mutta tuohon puolikkaaseen valitettavasti kuuluu myös naapureiden viihtyvyys joten kodin/mökin pihalla ajellessa pidän sähkömopoa parempana harrastuksena kuin playstationia.TTA kirjoitti:Pärinä on puolet koko mopoharrastuksesta joten suosittelisin heti unohtamaan moiset sähkövehkeet
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Täytyy kyllä todeta, että esim. PW tai QR ei todellakaan ole mm. iskareita ja yhden Skyteam 50 automaatin totaalisesti uutena purkaneena en siitä mitään moitittavaa löytänyt, että järjen kanssa oikealla tapaa ennakkoluulottomasti mutta kriittisesti vaihtoehtoja tarkastellen se korkealaatuinen kinkki on parempi kuin kinkeissä tehty japsi. Ellei näiden vehekitten päälle itse mitään ymmärrä, niin ainoa varma tie on ostaa se tunnettu japsi, muussa tapauksessa löytää halvemmalla paremman kinkeistä. Kinkeissä vaan on ainakin 90% kaupan olevista silkkaa paskaa, joten sitä osaamista pitää ostajalla olla, myös sen suhteen mitä japsit antaa (siis ei anna, automaatit on kaikki melko basic, kinkeissä parhaissa jopa iskarit, japseissa ei missään). KTM voi toki ostaa, mutta ensimopoksi ovat mielestäni aivan liian vaikeita, ylettömästi tehoa ja pelon hetkiä.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
gff-3
PW50 <3
Sellasella tuli itekin aloteltua back in 1984...
Siis järki käteen sällit, en minäkään suosittele enskaksi kellekkään Yamaha 360 vm.-74 vain siksi että sellaisella aloitin urani, en myöskää Hondan QR50, Yamaha PW50 malleja vain siksi että molemmat on tässä taloudessa nööseillä ollu 80 ja 90 luvuilla. Silloin takavuosina ja nytkin nuo kaikki toimi mutta nykypäivänä löytyy parempia vaihtoehtoja.
Aika rönsyilevää keskustelua aiheesta
Tosiaan, 2 pyöräistä etsitään, moponetin akkumönkkäri ajettiin sököksi kesässä. Tosin tuossa ei ole akselilla minkäänlaista laakerointia, joten ihmekkö tuo
. Hirveästi ei investoida tässä vaiheessa kun ei tiedä miten homma alkaa kiinnostaa
Messed with tapatalk
Mopot: Yamaha XTZ 900 Projekti Projektikuvia
EX: Honda CBR 600 -89, Kawasaki EN 500, Suzuki VS 750 Intruder -87, Suzuki VS 1400 Intruder -97, Yamaha YZF 1000R -00, Suzuki VS 750 Intruder -88, Suzuki 1300 Hayabusa
Jos pieni budjetti niin suosittelen siinä vaiheessa oikeesti tollasta Samuraita. 70cc vaakasylinterinen 4-T moottori yms... Aivan mainiosti menee pikkusilla tuollaiset laitteet. Jos ruvetaan oikeasti puhumaan että käytäisiin radalla tjsp, siinä vaiheessa voi katsoa sitten laadukkaampaa. Tollanen 70cc ei kovin tehokas ole ja sen saa helposti kuristettua ihan kaasukuristuksellakin puhdittomammaks.
Mopot : DR350, Kinuski 200cc
Exät : Derbi Senda 60cc, Honda Monkey 49cc, Kinuski Monkey 70cc, Honda CR 80cc, Pitpro 125cc, Samurai 150cc, ThumpStar 160cc.
Wanhalla qr hondalla on meän perheessä ajanut ensiajot puolikymmentä lasta, ikänä ei ole varmempitoimista ja huoltovapaampaa peliä ollut. Pomminvarma peli, eikä minusta ensimopoksi tuonkummempi tarvi ollakaan. Iteki olen junioria tuolla kyyvittänyt. Suosittelen kyllä!
- AnttiH
- Pyörä: GL1100 F650GS EXC250 Mod28
Meillä aloiteltiin pw yammulla 3,5 vuotiaana, seuraavana kesänä ajeltiin shercon trialilla pari kuukautta jonka jälkeen laitettiin juniori mallin kotari.
Nyt ajellaan isompi runkoisella 50 kotarilla, ikää pojalla 7v.
Raahasin tuossa juuri eilen pw50 kopion, eli skyteam 50 youngin eteiseen. Maksoin siitä käytettynä kokonaisen satasen ja olen yrittänyt nyt käydä sitä läpi. Lähti käyntiin ja liikkeelle, mutta vaatii vähän säätöä. Nopealla katselmuksella äärettömän epälaadukas vekotin, mutta ei ole myöskään turhia kytkinvipuja 5-vuotiaalle.
Varaosia sai tähän jonkun verran, muta toisaalta tuo hinta ei ole paha jos joutaa kaatopaikalle. Samurait oli mun mielestä vähän paremmin varaosien kanssa ja niitä taitaa saada parilla sadalla uutena.
Vakutuusjutut vähän arveluttaa noiden pelien välillä. Eli jos juniori innostuu vaikka crossikouluun tms mihin pitää liikennevakuutus ehdottomasti olla niin joutuuko siitä maksamaan 600€/vuosi vai onko siinä jotain kohtutta... Ja ylipäätään millä vakuutuksilla porukka on muksujaan ajattanut?
