KTM 950 SuperEnduro
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: KTM 950 SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
PDS takaiskari löytyy hyllystä myytäväksi. Pyörä myytiin just.
PDS modattu SE:lle sopivaksi. Kaasusäiliö vaihdettu SE n runkoon sopivaksi, shimmattu ja täyshuollettu Topilla keväällä, kuluvat sisuskalut vaihdettu, ja rebaund säätöventtiili uusittu.
Toimii todella hienosti....
pistä yv jos kiinnostaa
Taas lähti mopo käsistä
OlliTamsi
Pyörä: Ktm
Viesti Kirjoittaja OlliTamsi »
TomppaV kirjoitti: Ke Heinä 28, 2021 9:05 am PDS takaiskari löytyy hyllystä myytäväksi. Pyörä myytiin just.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Sen verran autan mainostamisessa että vaikka vakioiskarissa lukee PDS, ei siellä sisällä ole mitään esim 950SM:stä poikkeavaa. Tuo runko on suunniteltu voittamaan aavikkokisoja PDS-iskarin kanssa ja ero Superin vakion ja Adven PDS:n välillä on sen mukainen. Vakiollakin ajaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin ja niistä pois mutta vaikka jätin vakion varalle jos PDS porsii, olin viikon jälkeen valmis nakkaamaan sen roskiin ja vaikka lenkkeilemällä sen aikaa kun PDS on pöydällä levällään.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Vihdoin omassakin tallissa SE SAR:in kaverina.
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Onkos kellään vuotanut polttoaineanturi tiivistepinnan kautta? Minulla alkoi tiputtamaan bensaa, kun seisoi kuukauden päivät tallissa ajamatta. Anturin tiivistepinnasta näköjään vuotaa. O-rengas oli ihan pyöreä ja pehmeä eli se mielestäni ok. Onkohan jostain syystä tankin tiivistepinta vääntynyt. Kellään vastaavia kokemuksia ja atoimivia korjausehdotuksia? Toki mulla on SM:n tankki, mutta anturi ja tankin materiaali sekä interface ihan sama. Pitää varmaan heittää SE:n tankki paikoilleen, mutta pitää tuokin korjata.
Sami
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Ellei pitkään kuivilla ollut tiiviste turpoa enää, pyhkäise uraan täyteaineeksi esim: https://www.tokmanni.fi/liimatiivistema ... gITgvD_BwE
timo
Tuolla kokoan tankkeja. Se turpoaa hieman, eli ei ole täysin resistentti E-bensalle, mutta olen sen todennut toimivan kaikissa bensatankin liitoksissa.
Kahlekunkku
Pyörä: Ktm 950 SuperEnduro R
Viesti Kirjoittaja Kahlekunkku »
Tervehdys kaikille 950SE ajaville!
1.8.2022 950SE haettu motopalvelulta ja sen jälkeen vaan nautittu :D
On muuten viimesenpäälle porukkaa täällä, kun selaillut viestikenttiä vanhasta ja uudesta viestiketjusta, niin hyvin näyttää tulevan tukea että nää SE:t saadaan pidettyä siinä hommassa mihin ne on tarkoitettukin :D
SKuikkaa jo hiukan kiusaillut visaisilla kysymyksillä ja olis yksi kysymys jo heti tässä vaiheessa myös muillekin:
Mites toi sivujalan siirto, kummasta on parempia kokemuksia?
1: https://www.google.com/amp/s/blackdogcw ... m-950-990/
2:
https://cjdesignsllc.com/product/cj-des ... 90-adv-se/
3:
Joku muu, mikä ja mistä?
Ja mites ton 2:sen asennus, tarviiko sitä safety indikaattoria ohittaa?
Tästäkin varmaan on juttua jollain noista 300 viestisivusta :D
Sen verran huonoa tuuria yleensä meikäläisellä on, ettei tuu lähdettyä ihan pikkupoluille ennenkuin on jalka siirretty 8)
Meikäläisellä ilmeisesti "kape"n vanha pyörä 2007 27000km +wingsit (ruotsin tuonti).
Kahlekunkku kirjoitti: Su Elo 07, 2022 12:14 amniin hyvin näyttää tulevan tukea että nää SE:t saadaan pidettyä siinä hommassa mihin ne on tarkoitettukin :D
Yhtään arvostelematta kenenkään harrastuksia mutta SE:t on katoava luonnonvara ja on pelkästään hyvä että niitä on myös sievässä neppailukäytössä. Kun ne pääsee samaan ikäluokkaan AT:n ja ST:n kanssa niin silloin nähdään paljonko pyöriä on enää käytössä ja missä kunnossa. SE kuuluu ehdottomasti näiden kahden klassikon joukkoon koska kaikki kolme ovat olleet isolohkojen äitiä ja isiä.
Kun olisi pinkka kunnossa ja paikka missä säilyttää niin olisi em pyörät tallissa parkissa mk1 ja mk2 Escorttien vieressä :)
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Moro ja onnittelut hienon pyörän hankinnasta.
itellä tuo cj disaini ja se tulee tosi alas, joten repi sit ne alakiinnikkeet irti rungosta, mutta muuten ihan ok.
Ja se sivujalan anturi tuli poistettua ensimmäisenä käytöstä ettei siirry työntöhommiin sen takia.
SaPeKa
Minulla on tuollainen 21-veljesten levynpalanen eli vastaava kuin ykkönen. Ei näköjään ole nyt varastossa... http://21brothers.eu/produkt/relokator-stopki-lc8/
Vastaavaa näyttäs olevan Ebayssa myynnissä. https://www.ebay.com/itm/224239394312
Sami
myllykatti
Viesti Kirjoittaja myllykatti »
Laitoin ostoilmoituksen motovanteista. Tarjotkaa YV:llä jos sattuu olemaan tarpeettomana. Kilsoja tulee suht vähän, joten en viitsisi uusia lähteä hankkimaan.
Jos ei sopivaa settiä tule vastaan niin mitkäs vanteet tuohon saisi vähimmällä vaivalla? Tässäkin ketjussa varmaan asiaa joskus käsitelty, mutta en löytänyt hakutoiminnolla tai Google-haulla.
Ex: Honda AT RD04 -90, Honda XR600R -92
MArko
Viesti Kirjoittaja MArko »
Tori.fi näytti olevan 950 motovanteet kaupan, Torniossa.
myllykatti
Niin näytti olevan. Ulkonäön perusteella ehkä 950/990 SM/SMT? Onko kellään tietoa millaisella vaivalla ne vois saada alle? Itellä ei ole sorvia käytössä niin holkkien teko ei helpolla järjesty ellei ne menisi Superin holkeilla.
SaPeKa
Mulla on SM:n vanteet. Niihin pitää tehdä etujarrulevylle sovituspalikka. Levyä pitää saada keskemmälle vannetta. Kiinnitys ja halkaisija ovat myös erit SE vs SM. Holkkeja piti hieman lyhentää. En muista olisiko saanut lyhyempiä valmiina. Takarengas taisi mennä melkein heittämällä. Ketjusuojasta piti leikata palanen, että kumi mahtuu leveyden puolesta.
Sami
