Minulla on Hondassa FMF koko putki hitsailin lambda-anturin paikan ja ajelin PLX laajakaistalla
-Ilmasuodatinkotelo on vakio ja uusi vakio suodatin paikalla tuli tälläinen setuppi EJK :hon parhaaksi pikku hienosäätöä koitan vielä jossain välissä..
1-2-1-3-3.5-4
1-2-1-3-3.5-4
Paljonko olette päässyt ensiasennusrenkaalla?. Mulla nyt 3200km. Alkaa olemaan loppu, asfaltilla pääsee vielä, mutta maastossa ei. Pintaa n.3-4mm.
Oon vissiin ajellu supernätisti, noin 3000km ajettu ja pintaa mittauspaikasta riippuen 6-8mm.Kairaaja kirjoitti:Paljonko olette päässyt ensiasennusrenkaalla?. Mulla nyt 3200km. Alkaa olemaan loppu, asfaltilla pääsee vielä, mutta maastossa ei. Pintaa n.3-4mm.
Koneremppa afrikan tourneella: https://www.youtube.com/watch?v=05NiTpy-tfg
Isompi tankki tuli tänään. Viikossa Italiasta Suomeen, tilasin viime viikon keskiviikkona, iltapäivällä tuli jo ilmoitus että on postissa. Nyt pitää tutkia kuinka tuo asentuu paikoilleen
Hmm. Jo toinen remppa n.vuoteen. Ei nyt vakuuta.Koheltaja kirjoitti: ↑To Elo 03, 2023 12:40 pm Koneremppa afrikan tourneella: https://www.youtube.com/watch?v=05NiTpy-tfg
Noh on tuo ajaminen ja tietkin aika raskaita.Kairaaja kirjoitti: ↑La Elo 05, 2023 12:38 pmHmm. Jo toinen remppa n.vuoteen. Ei nyt vakuuta.Koheltaja kirjoitti: ↑To Elo 03, 2023 12:40 pm Koneremppa afrikan tourneella: https://www.youtube.com/watch?v=05NiTpy-tfg
Jep, rankkaa ajoa ja huolletaan kun on mahdollisuus joten ei kannata verrata kestävyyttä kotimaan makkaranpaisto surautuksiin. Kannattaa myös muistaa että nyt on edullisesti tehty peruspyörä eikä 5x kalliimpi maailmankiertäjä.
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Tässähän oli nyt hajonnut kytkin ja siitä irronnut metallin palasia. Varmuuden vuoksi moottori purettiin, putsattiin metalli muruista, muttei löytynyt muuta vikaa kytkimen lisäksi. Sanoisin et kestävä pieni prätkä tuo on, koskapa vuoden sisään tälläkin on ajettu etelä Amerikasta Kanadaan, ja nyt Afrikan pitkällä & raskaalla turneella. Moottoriremonttia tekivät Kanadassa, mut muistaakseni silloin ei ollut mitään rikki vaikka koneen läpeensä huolsivatkin.Kairaaja kirjoitti: ↑La Elo 05, 2023 12:38 pmHmm. Jo toinen remppa n.vuoteen. Ei nyt vakuuta.Koheltaja kirjoitti: ↑To Elo 03, 2023 12:40 pm Koneremppa afrikan tourneella: https://www.youtube.com/watch?v=05NiTpy-tfg
Ja kierrosluku pikkukoneella vaikkapa satasen vauhdissa tai edes kahdeksankympin on mikä?
7000? 6000?
Tulee varmaan maailmaa kiertäessä paljon ihan oikeaa maantietä ajettavaksi, eikä varmaan ihan mukavaa, mikäli jokainen vanha hiace pyrkii koko ajan ohi vasemmalta tai oikelta.
Toki kulmakuntakurvailuissa muutama tuhat vuodessa varmaan ikuinen moottori jos vain öljyt ja suodattimet muistaa pitää riittävän tuoreena.
7000? 6000?
Kukaan laittanu lisävaloja 300L:n? Millaset ja miten? Tässä arvon lisävalojen ja ledpolttimon välillä että miten piristäis tuota tehotonta alkuperäistä tuikkua
- Ralli Se Riffi
- Pyörä: KTM EXC500F Sixdays
asensin työvalon valostore.fi kautta lisäpitkäsi ja tuli hyvä.
https://www.valostore.fi/fi/tuote/purel ... _slim_spot
Tuon kapeamman laitoin....
ohjaus releellä oman pitkän herätteellä oman sulakkeensa taakse niin sammuu samalla kuin pitkät.
Lisäksi myös oma on/off kytkin mikä sumussa hyvä olla jos haluaakin ajaa pelkällä omalla pitkällä.
Syyskivettyyn mennessä tuli yöajoa ja aamun usvaakin ja toimii.
Kiinnikettä modasin ja hiukan pleksin alareunaa.
Kunhan kerkeän niin laitan kuvia tonne oman projektin jatkoksi.
Tuli vaihdettua myös kahvat, jalkatapit, jarrupoljin ja vaihdevipu kiinasta tilattuihin.
Fruugo piti jännityksessä ja toi ne 4 eri paketissa joista yhtä jumitti posti.
https://www.valostore.fi/fi/tuote/led_l ... -8QAvD_BwE
Tuo on hyvä! Monet kehuneet ja niin minäkin. Rallyyn sai helposti, en tiedä miten L malliin
Minulla Akran slipari + melkein samat EJK säädöt (1,5-2,5-1-x-x-x). Näillä toimii hyvin, mutta kylmänä pitää antaa hetken lämmetä ennenkuin koskee kaasuun. Muuten sammahtaa. Kokeilin myös orkkis filtterillä ilman snorkkelia ja se kyllä selvästi kadottaa alavääntöjä. Nyt minulla on DNA huollettava filtteri ja snorkkeli paikallaan niin mielestäni paras kombo tällä putkelle + EJK:lle. DNA:lla alavääntö säilyi ja tuli kyllä happea lisää jonkin verran koko kierrosalueelle.Petska kirjoitti: ↑La Heinä 22, 2023 6:35 pm Minulla on Hondassa FMF koko putki hitsailin lambda-anturin paikan ja ajelin PLX laajakaistalla
1-2-1-3-3.5-4
Ptänee itsekin vielä kokeilla noiden EJK x-x-x asetuksien vaikutusta. Miten päädyi noihin 3-3,5-4? kokeilemalla?
Laajakaistalla säädin ja joskus tekee minullakin sen että kylmänä sammahtaa mut käyttää tovin kylmänä niin ei tapahdu sitä tuossa on vakio boksissa jotain sellaista että se oppii mut en ole varma... minulla on DNA suodatin asentamatta mutta kun saan inspiraation niin laitan paikalle ja laitan PLX- laajalaistan kiinni ja säädöt haen kohdilleen.... kuitenkin viimeistään kun piikki pyörät on alla ja keli kylmä niin lisään koneelle ruokaa...
