R1200GS advendure
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS advendure
^ katso että kaasujarrun mukana tulee uusi pultti. Tai muuten pitää tehdä vanhasta, eli pidentää.
ktv org
kane67
- Pyörä: Gs1200 lc -17
Moi,
Ok, eli siis päätypultti? Aika hidasta taitaa tilausten käsittely olla kun vielä ei mitään ilmoa toimituksesta.
Mistälie toimittavat…
-k-
-k-
kane67
Tuota pulttihommaa kuuklasin, jos on 80mm pultti pitäisi käyttää CCF400-08.
https://kaoko.com/product/ccf400-08/
Jos taas 90mm pultti niin CCF400.
Turhatekin sivulta ei selviä kumpi malli on, pitäisi käydä heittämällä 2008 gsa mutta onko siis ettei käy vai onko oikea malli CCF400-08
Laitoin kyselyn, mulla siis 80mm pultti.
kane67
Soittelin Touran supporttiin, pitäisi olla tulossa CCF400-08 tulossa.
Saas nähdä miten äijän käy
Hei, mistäs löytyisi -12 gsa:n madaltavia jalkatappeja, uusia/käytettyjä ? Äkkiä kattelin, että ainakin sen kolmisen senttiä sais tipahtaa alemmas.
Penkille on myös pakko tehdä jotain, sen pitäisi olla mun makuun paljon suorempi, nyt siinä montussa istuessa kassit on tunnottomat puolessa tunnissa.
GSA:n penkistä: Itselläni on vastaava kokemus yhdestä satulasta. Kyseessä oli vuokrapyörä Espanjassa (1200 GSA-LC), jonka satulassa ensimmäisen puolen tunnin ajon aikana tuska kiveksissä jotakin ennen kokematonta. Ratkaisin asian siten, että siirsin satulan etukiinnikkeen yläasentoon ja takaa jätin ala-asentoon. Toimi. Jos pituutesi puolesta on mahdollista kokeilla, niin se ei ainakaan maksa mitään.
A
A
Jalkatapeiksi voi aina suositella Radanin tekemiä custom tappeja omilla mitoilla: https://bosley6.wixsite.com/bosleyspegs
Kiitos infosta.
Penkin olenkin jo kääntänyt aakoon mainitsemalla tavalla ja se hiukan helpotti asiaa tällasen 176cm:n alla.
Epäilen, että polvikulmakin vaikuttaa hiukan samaan ongelmaan.
Jännä, että vesikoneisessakin samaa ongelmaa, vaikka sen penkki näyttää paljon paremman malliselta.
Omalla on itteasiassa parempi ajaa kyytiläisen kanssa, koska perä on hiukan alempana silloin, ei valu niin herkästi enää eteenpäin, mutta sitä en sano ääneen kotona.
Radanit mene harkintaan, jos en itse ala väkertämään.
kane67
En tiennytkään että uusi versio p-aineanturista tullut tänä vuonna, 6 vuotta takuu.
Omassa täydellä tankilla näyttää tyhjää reilu 100km ja sitten täyttä loppuun asti
Varasin ajan vaihtoon…
gaz169
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Jaa on, mitähän maksaa? Tommosen paskaanturisysteemi pitäs mennä takuuseen niinku se takapyörän kiinnitys oli joskus.
kane67
Muistaakseni 210€ anturi ja 1 1/2 tunnin työlle arvio, jossain 350€ kieppeillä sanoi arvion (Biketeam Vantaa)
Pari tuntia kun varaa aikaa pelipaikalle niin pitäisi olla tehty.
Anturin elvytys ? https://www.youtube.com/watch?v=nNRRy1yCpHc
Omasta ex gessusta meni myös tuo liuska tyyppinen anturi ja tuli vaihdetettua. 2010 vaihtui anturi eri malliin.
Bluestone
- Pyörä: BMW R1200 GS
Millainen "mutteri" on siellä tangon sisällä? Onko se joku irtonainen kiilasysteemi vai mikä? Toinen tangon päätypultti jumitti kierteestään kiinni, ei aukea eikä saa kiristettyä tiukalle, jää rysteri löysälle. Uskaltaisiko tuon jatkovarrella varovasti aukaista ja puhdistaa kierre ja uusia pultti, räikän varrella ei lähde.
On muistaakseni hitsattu mutteri sisällä
https://www.juvander.me/ilpo
