Yamaha Ténéré 700
Re: Yamaha Ténéré 700
Siirsin muuntajan eri paikkaan tuosta mihin sen tuossa laitoin.
Kesällä kävi lämpimällä kelillä pienemmällä polulla niin että heitti lataamasta. Molemmilla kerroilla vika korjaantui muutaman tunnin kuluttua. En ehtinyt tarkistella sulakkeita enkä liitoksia.
En tiedä saiko lämpöhalvauksen vai missä vika luurasi. Nyt on toiminut moitteettomasti.
Paremman tekemisen puutteessa siirsin vähän alemman ja eteenpäin missä on paremmin ilmavirrassa.
Koeta muistaa napata kuvan huomenissa.
Navinkin siirsin tankoon kun vaihdoin matalamman pleksin ja muutenkin tuli ajettua navia eikä maisemia seuraten.
En muista onko lataussäätimen ympärillä tilaa, mutta jos on, niin laita säätimen alle 3-4mm paksu ja säädintä isompi alumiinilevy luovuttamaan lämpöä.
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Kiitos! Lataus toimii. Nyt voi lähteä eksymään jonnekkin.talkku kirjoitti:https://www.tenere700.net/topic/492-diy ... ash-board/
Onko kukaan jo reissaillut kaksi päällä? Riittääköhän tuolla kantavuus, kun kuski 180 cm ~80 kg kamoineen ja rouva 163 cm ~70 kg kamoineen. Siihen reissukamat vielä päälle.
Kovasti vaikuttaisi hyvälle "rälläyspyörälle", mutta välillä olisi tarve reissatakin kimpassa vaikka Norjan puolelle. Nykyinen AT on kyllä hyvä reissussa, mutta ei niin hyvä muualla. Vähän kiinnostaisi pistää afrikkalainen keväällä kiertoon ja hommata nykyaikaisempaa tilalle. Paukut ei vielä riitä uuteen twiniin. Kotarilla löytyisi myös jotain, mutta 990 Adve vaikuttaa aika möhköltä. SE:n matkaominaisuuksia katteettomana vähän epäilen.
Viimeksi muokannut Banned, Ma Elo 31, 2020 3:17 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En ole Tenerellä montaa kilometriä ajanut kaks'päällä, mutta epäilen että tila ja ominaisuudet loppuvat kesken kun kuormaa on reilusti.
Käy testaamassa 950/990 Adve. Mutta ota lompakko mukaan
Ei se ole ollenkaan möhkö.
Poika oli viime kesänä kyydissä, olisko joku 180cm ja 70kg ajokamoilla. Ihan ok satunnaiseen kyydittämiseen mutta parempiakin vaihtoehtoja on jos useammin istuu joku kyydissä. Jos vertaan vanhaan AT:hen niin aika samanlainen tiloiltaan ja ajoltaan kun joku oli kyydissä. Kyytiläisellä ja/tai reissukuormalla vakio jousi on aivan liian pehmeä ja se on ekana vaihdettava jäykempään, yksin ajaessa vielä menee kevyellä kuskilla.
XT1200 Tenere kannattaa kurkata myös vaihtoehtona, möhkön näköinen mutta kokoisekseen ketterä eikä vierasta kyytiläistä tai kuormaa ollenkaan. Kulkee vähällä bensalla eikä huoltoja kummempia tarvitse tehdä, tuntuu kestävän ja toimivan kuten kuuluukin.
Kiitokset infosta. Taidanpa Teneren hankinnan unohtaa. Täytyy pykälää isompaa katsella. Kotarista jotenkin mielikuva, että aina saa jotain ropata
Voihan se silti tallista ensi kesänä löytyä, jos sattuu sopiva yksilö kohdalle.
Käsittääkseni 950/990 ropaamiset on enemmänkin varustelua ja tuunaamista mieleiseksi, kestävän maineessa ovat.
Yamaha Ténéré 700
Kävin tänään hakemassa Kuopiosta oman Teneren. Kotimatkalla mittariin kertyi n.230km josta nelisenkymmentä soralla ja loput valtatiellä. Pyörä tuntui käteen sopivalta ja luulenpa, että omiin tarpeisiini se on oikein sopiva valinta. Jospa ajokelit jatkuisivat vielä mahdollisimman pitkälle. Aion tosin laittaa talveksi alle nastarenkaat, että sikäli ajokauteen ei toivottavasti tule katkoa kuin loskakelien ajaksi. Onneksi täällä Kainuussa on toistaiseksi ollut vielä ihan oikeat talvet ja pienemmät tiet lumiset ja jäiset ja jäälläkin on päässyt silloin tällöin ajelemaan.
On se kyllä aika pirteen värinen kun on omaan mustaan tottunut
hiiliteräs
- Pyörä: KTM 690 -21
Kuopiosta myös omani hain tänne Pohjanmaan lakeuksille. Vajaa kaksi vkoa ja noin 1500km nyt ehtinyt ajelemaan, on se makea peli. Ilman koeajoa tein ostopäätöksen ja pakko myöntää, että kun ison adve-gessun ajoin mennessä Kuopioon, tuntui kotimatkan alku kuin olisi mopon selkään hypännyt. Tuntui niin kapealta kevyeltä. Ja tuuliselta. Mutta kaikki tuo on kääntynyt ketteryydeksi ja näppäryydeksi. Ja suorituskykyäkin on vähintään tarpeeksi noille pikkuteille ja urille joita tykkään kiertää.
Joukahainen
Räyhäkän näköinen peli. Ei huono!
moscowiz
- Pyörä: Tenere 700 / Honda CRF450L
Onkos joku tilaillut jostain pestäviä ja öljyttäviä vaahtomuovi ilmansuodattimia? Tilasin juuri aidon kiinan yoshimura pöntön, ja piakkoin tilaan Dominatorilta alkuputkiston ilman kattia. Kunhan saan putkiston paikalleen niin ilmansuodatin pitäisi asentaa samaan syssyyn ja sitten dynoon. Turboteciltä jollain jo olikin hyviä kokemuksia penkittämisestä. Onko muista pajoista kellään kokemusta?
Wastarannan kiiski
Kalajoella pörräili tänään T7 valtion varustuksessa, lienee Oulun partio?
Joku ulkomaaneläjä on onnistunu paskomaan öljypropun kierteet ja jotain muuta päälle:
https://www.tenere700.net/topic/1960-wa ... fications/
Kirjoittajan ilmoittaman mukaan Yamaha korvaa hänelle nuo osat. Kuullostaa ihmeelliseltä näin suomalaisesta. Meillä kun maajantuoja ei vastaa koskaan mistään.
Tekstin mukaan Yamaha on nykyään sitä mieltä että ohjeessa öljypropulle ilmoitettu momentti (43 Nm) on liian paljon.
Miettivät uuden momentin. Jää nähtäväksi ilmoitetaanko sitä missään ja paljonko se uusi sitten on.
