Yamaha XT660Z Tenere 2008
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Huolletuilla ja hyvin pidetyillä koneilla ajaa helposti +100tkm mutta eipä näistä koskaan tiedä. Tuoa alkaa olla hinnoissa ylärajalla koska vähän kalliimmalla saa täysin ehjiä pyöriä ilman kuluneisuutta ja ruuvinreikiä samoilla kilsoilla.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Kovat on vaatimukset käytetylle pyörälle, uuden veroinen ja puoli-ilmainen. :| Löytyyhän noita.
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
Aika kovaan hintaan meni tenere tiedä sitten missä kunnossa pyöä on
https://huutokaupat.com/1461771
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
carpenter kirjoitti:Aika kovaan hintaan meni tenere tiedä sitten missä kunnossa pyöä on
Kohta se on nettimotossa 6500€ hintalapulla :-D
Viisi vuotta sitten 2009 mallista ei olisi saanut tota hintaa (siis tota huutohintaa) vaikka kilometrejä oli kolmasosa.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
En olisi kyllä 5 vuotta sitten myynytkään tuohon hintaan.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Mä voisin nyt myydä tuohon hintaan,samat kilsat. :wink:
NemoMoney
Pyörä: Yamaha xtz660
Viesti Kirjoittaja NemoMoney »
Noonii 09 Tenere tallissa ja forumille rekisteröitynä. Siisti pyörä kaikenpuolin, mutta vaihteita vaihtaessa kakkoselle ja kolmoselle kolahtaa aika ilkeesti. Koitin vaihtaa vähä öljyäkin, en huomannu vaikutusta. Normaalia vaiko ei? Vaikea sanoa kun ei ole samanlaisesta pyörästä kokemusta.
Jotkut yamalubet näytti huoltokirjan mukaan olevan, vaihdoin Castrolin 10w-40.
Roiske
Melko normaalilta kuulostaa, joillakin öljyillä kolahtaa vähemmän kuin toisilla.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Olikos joku tehnyt vetopakan laakerinvaihtoa tuplariviseen? Mikähän laakeri olisi yleinen koko ja kohtuuhintainen. SKF4304-2RC 20mm x52mm x(21mm syvä) löytyi, mutta harvinaisena aika arvokas. Menisi 6mm lisäsorvauksella. Aiemmin tässäkin topikissa oli linkki johonkin avriderin tai 660r keskusteluun, mutta ainakin siinä oli linkitetty vääränkokoiseen 25mm akselille sopivaan laakeriin, onkohan XT660R pyörässä sitten erilainen akseli.
Olisi järkevää tehdä muutos jollekin yleisesti saatavilla olevaan kokoon, kun kerran sorvailemaan joka tapauksessa joutuu.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Itse kun etsin erikoisen kokoista takapyöränlaakeria, löysin sen täältä: https://www.123roulement.com
Ranskassa putiikki, hyvin toimitti Suomeen. Kun katsoin heidän sivuilta haulla "4304" ainakin jotain se antoi vastaukseksi.
Pakan kumit on liian pienet ja pakka pääsee elämään ihan helvatisti joka suuntaan ja syö laakerin nopeasti, tilkityillä kumeilla, tai isommilla uretaanikumeilla ei pääse elämään ja lakru kestää. Tenessä ja XTR:ssä loppui vetopakan laakerin väljistyminen noiden operaatioiden jälkeen.
Roiske
DOMI kirjoitti:Olikos joku tehnyt vetopakan laakerinvaihtoa tuplariviseen? Mikähän laakeri olisi yleinen koko ja kohtuuhintainen. SKF4304-2RC 20mm x52mm x(21mm syvä) löytyi, mutta harvinaisena aika arvokas. Menisi 6mm lisäsorvauksella. Aiemmin tässäkin topikissa oli linkki johonkin avriderin tai 660r keskusteluun, mutta ainakin siinä oli linkitetty vääränkokoiseen 25mm akselille sopivaan laakeriin, onkohan XT660R pyörässä sitten erilainen akseli.
Mulla muistaakseni juuri tuo 4304, tais maksaa jotain 40e vaan hyvin on ajanut asiansa eikä ole tarvinnut sen perään kumeja uusia. 25 mm reikäiselle laakerille pitää vaan sorvata uusi väliholkki, sitten se käy.
Edit: Saattoi kuitenkin olla 25mm sisäreikä laakerissa. Samat halkaisijat kuin alkuperäisessä, mutta kaksirivinen. Vetolevystä pesän syvennys ja väliholkin olakkeesta saman verran pois.
DOMI
Roiske kirjoitti:
Alkuperäisessä SKF6304-2RSH/C3 on 20mm sisäreikä, kuten akselin ulkohalkaisija. Jos väliholkista sorvataan paksumpi, 25mm sisähalkaisijalle, niin eikös laakeri tule heikommaksi ja laakeri kiinnittyy holkin päälle akselin sijasta, kuulat ainakin pienenee onko sitten käytännössä sillä sitten mitään merkitystä.
Roiske
Alunperin akseli on 17mm ja rakenne tosiaan noin, että laakeri ei tule suoraan akselille, vaan väliholkki on siinä välissä. Sitä kun yrittää vuosien takaisia juttuja muistella, niin saattaa mitat heittää
pekkas
Pyörä: 1090 R
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Kaksirivinen laakeri pakkaan
SKF 5303 2rs mitat 20x52x22.2
Pakan pesää sorvattava 7.2mm syvemmäksi.
Aikoinaan kahteen tein ja loppui kumien ja laakereiden syönti,eikä keiku pakka.
