Supertenere
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Terveiset talvirallista. 2200km tuli pujoteltua lappiia ja takaisin. Laitos pelasi kuin enkeli. Ainut mikä teki kiusaa niin ryypyn vivusto meinasi olla erimieltä kun yx aamu ryyppy piti tempaista ylös. Nooh suhaus crceetä kun vaan oikea väli löytyi niin se siitä murheesta.
Jees. Latausongelmat tuli kuntoon kun vetelin uudet suorat johdot jännitteen säätimeltä akulle. Omissa johdoissa jossain jotain häikkää, mutta tällä kuntoon. Akkun hain motonetista. Joku keltainen lion akku se vissiin oli. Parin päivän seisotus pakkasessa, aamulla -16 ja käyntiin. Imuventtiilivaihdon jälkeen ei enää ole tarvinnut välyksiin koskea, liekö kovempaa tavaraa. Maaginen 100 000 tuli täyteen reissulla ja nyt aletan keräämään seuravaa sataatonnia.
Jutale
Pyörä: LC4 640 Adv / XTZ750 Super Tenere
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Jutale »
Kaasarien väliin tulee polttoaineletku. Mikäs se sen alapuolelta lähtevä letku on? Kerran olen edellisestä Tennarista käyttäny kaasarit pöydällä, enkä nyt muista yhtään sen letkun funktiota. Joku huohotin-/ylivuotoletku? Mulla se toinen pää makaa koneen päällä mut pitäskö sen kiinnittyä johonkin? Minä en löytäny sille paikkaa.
edit. Joo, ei taida kiinnittyä mihinkään...
...elo ilman enskaa on kuin masturbaatio ilman käsiä...
zuidi
Pyörä: 750 tennari
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja zuidi »
Hellurei!
Onkos porukka ostellut mistä kautta jarrulevyjä tenereen?
Mahtaako olla miten vaihtoehtoja muista merkeistä sopivia samoilla mitoilla kun alkuperäiset :roll:
Ajatuksena lähinnä onko samaa hintavaihtelua kuten kaasarin kalvoissa yamahan oma vs suzukin 8)
Välttämättä ei oo tarvetta kasvattaa levyn kokoa, koska noilla omillakin jarruilla oon pärjänny. Kohta alkaa olla 70tkm mittarissa ja veikkaisin levyjen olevan vielä alkuperäiset.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Supertenere
t.t.tammi kirjoitti:Taas on jotain pientä säädetty...
Isoin modi
EDIT: siis tämä setti kyseessä.
Yhtään en oo ajanut mut luulis jotain huomaavan kun ohan tuota eroo... :mrgreen:
Takalevy ja orkkis etunen on ihan saman kokoisii
Viime ajoreissul meinas oikean käden näpit jäätyy niin piti jotkut kahvasuojat hommata, ny pysyy viima kauempana.
Vaihdoin kyl toisenki.
Puolan pojan jalkatappien levikkeistäkään ei oo vissiin kunnon kuvaa täällä...
Isommat levyt ebayst noin 350€ http://www.ebay.de/itm/140830150914
Tarvikkeet stormilta 240€ pari. Jarrutehossa melkone ero ettei satkun lisäsijoitus ole paha.
Teemu Paimiosta
DRKuski
Pyörä: XTZ 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja DRKuski »
Nostetaas tätäkin ketjua välillä jos joku vaikka lukis...
Elikkä onko Superteneren vika vai ominaisuus ettei se alta 4tonnin kierroksilla jaksa edes kolmos vaihteella lyödä hiekalla tyhjää? :shock:
Siinä 4t rpm kohdalla on todella selvä tehopiikki, kaasareita koitettu säädellä mutta ei ole auttanut.
ceevu
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Kierroksista tykkäävä kone on siinä ominaisuus,ei vika.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Sama homma oli TDM:ssä, alle neljän tonnin ei kannattanut päästää kierroksia. Siitä yli niin alkoi kone toimimaan. Moottorihan noissa suurinpiirtein sama, TDM:ssä vain hieman isompi..
DRKuski
Pyörä: XTZ 750
Re: Supertenere
No tämähän oli hyvä tieto :D
Eastfield
Pyörä: TT350
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Eastfield »
Nyt kun täällä ollaan hereillä niin olikos tuohon tennarin tangon heilumiseen lääkettä? Liekkö kumit kolmiossa väsyneet kun ei auttanut ainakaan lisä prikat muttereiden alle.
Pturu
Supertenere
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Kumit siinä tangon kiinnityksessä väsyy. Ongelman saa ratkaistua esim. kovilla holkeilla, jotka on helppo sorvata itse tai ostaa valmiina esim. KEDO:lta. Saa niitä muistaakseni muualtakin, mutta ovat kyllä joka paikassa aika hintavia siihen nähden miten yksinkertaiset osat on kyseessä. Toki kiinteillä holkeilla tärinöitä varmaan välittyy tankoon enemmän, mutta ei ainakaan itseäni häirinnyt. KEDO:n holkit oli sorvattu muovista. Mahdollisesti esim. POM olisi varmaankin tuohon ihan hyvä materiaali. Vanhat holkit on sitten olleet yleensä varsin lujassa, joten irroituksessa saa varautua käyttämään joko sopivia holkkeja ja prässiä tai sitten irroittaa ne särkemällä (kaivaa sisäholkit ja kumit pois ja sahaa ulkoholkit poikki). Toki uusilla kumipuslillakin varmaan jämäkämmäksi muuttuu, en voi varmaksi sanoa, kun en ole uudella vastaavalla koskaan ajanut.
Eastfield
Pyörä: TT350
Re: Supertenere
Holkitus kävikin mielessä tätä ihmetelessä. Tärinät ei haittaa, mutta tanko vähän väliä vinossa alkaa nakertaa. Kohtahan tuo on kausi paketissa ja aikaa askarrella holkkeja.
Kaaleppi1
Pyörä: Husqvarna 701 enduro - 22
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi1 »
En jaksanut koko topiccia selata.
Mutta onko porukka parantanut Tenerrn alustaa miten?
Saako jonku keulan sovitettua järkevästi paikalleen , tai muuttuuko jollain eri jousilla?
Takaiskari, mikäs sinne kävisi?
stpena
Pyörä: DR350 XTZ750 Transalp 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja stpena »
Itsellä on Wilberssin takaiskunvaimennin lisäsäiliöllä ja edessä saman valmistajan progsessiiviset jouset.
Öhlinssin aikoinaan olisin ostanut mutta olivat silloin loppuneet mutta olin hyvin tyytyväinen tuohon Wilberssiin.
Vauhdit nousivat sen ansiosta niin että runko alkoi ratkeileen. No tyyppivikahan se. Keulaa yritin säädellä öljyn määrää ja viskositeettia muutellen huonolla menestyksellä. Kalliitahan nuo on uutena niinkin vanhaan pyörään kuin ne tällä hetkellä ovat. Mutta täällä lisää http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?t=1845
Vilio
Pyörä: Yamaha Supertenere 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Vilio »
Onko tietoa, mistä löytyy termostaatti? Tai mikä korvaava termari käy tilalle?
Yamaha-huolto sanoi ettei alkuperäistä osaa saa enää.
Supertenere 750,-95vm
Pturu
Re: Supertenere
Vilio kirjoitti:Onko tietoa, mistä löytyy termostaatti? Tai mikä korvaava termari käy tilalle?
Näköjään ei tosiaan saa orkkista enää. Tuolla näyttäisi olevan joku korvaava: https://www.wemoto.com/bikes/yamaha/xtz ... thermostat
Ompahan vaan melkoisen suolainen hinta mokomalla.
