KTM 1190 Adventure
Re: KTM 1190 Adventure
Tämä uusi iso kotari täytyy olla todella pyörä hyvä, koska se kelpaa myös poliiseille.
- Antti Kaartinen
- Pyörä: Fillari
Moi,
Alkaa Adventureen kohdistuvat fantasiat olla sitä luokkaa, että pitää ruveta laittelemaan jäitä hattuun. Olen huomannut, että fiilikset saa parhaiten latistettua, kun tekee raa'at laskelmat siitä, kuinka kalliiksi ison pyörän omistaminen tulee. Vakuutusmaksuja olen yrittänyt haarukoida nettilaskureilla ja mun tiedoilla (39 v., mies, Helsinki) ja bonushistorialla (50%/70%) halvin hinta on ollut liikenne/täyskaskoyhdistelmällä vähän päälle 1200 euroa / vuosi.
Olis kiva kuulla, millaisia hintoja olette makselleet ja mille yhtiöille.
Antti
Antti
Normi hintahan tuo 1200 on.
Minulla on 860€ ja 45/70 bonuksilla.
Ei ole riemulla rajaa kun kotarilla ajaa...
Onkos kurakansan edustajilla Akrapovicin vaimentimia näissä 1190 adventureissa ? Tais käydä niin , että sain hankittua tollasen Akran varsin mukavaan/sopivaan hintaan , tosin pönttöä en vielä ole saanut ja kysynkin , että kuinkas nää huilut ? Ovatko vaihdettavissa tai vaikka kokonaan poistettavissa? Akrapoviceista ei mulla ole kokemusta karttunut mutta ainakin Wings pöntössä oli ruuvilla lukittu tää huilu ja Wingsin mukana uutena tuli eri mittasia huiluja , et sai sitte vähän valinnanvaraa äänimaailmaan. Mun mielestä ei täs 1190 adventuressa ole edes moottoripyörän ääntä , mokoma käy , kun taskukello. Tietysti on olemassa kaikenmaailman normeja ja säädöksiä siitä et kuinka kovaa ääntä mikäkin vehje saa nykyään pitää mut se lienee jokaisen omassa harkinnassa,et miten asian tulkitsee jne. Wings:n äänimaailma oli MUN mielestä mukava SE:ssa , vaikka ei ollutkaan e- tyyppihyväksytty pönttö mut muutaman kerran olin ratsiassa SE:n kanssa eikä koskaan huomautettu äänistä tai mistään muustakaan. En mäkään hae tähän 1190 advr:ään mitään naapurisopua koettelevia soundeja mut onkos edes vaihtoehtoja tässä Akrapovicissa ?
Isoon Adveen saa myös Wings:iä, normi mittaisena ja lyhyenä
enskaTNT
- Pyörä: ktm adventure 1190
Akra löytyy,huilut on hitsattu kiinni.Äänet on kuin vakio änkkärissä. Irottamaanhan niitä piti heti ruveta,tarkoitus oli poistaa poraamalla huilut (änkkärin ja huilun välinen seinämä porata pois) porauksen välillä testasin ääntä ja totesin että ei kannata ottaa kokonaan pois,menee äänet liian kovaks .. Nyt on sopivat
Nyt talvella tuli lyhennettynä pönttöä mut silleen sopivasti että kaikki leimat pysy.. Testaan en oo vielä päässyt , mopo on vielä pajalla.
Mopon takuu asiat meni hienosti. Uusi täydellinen-14 mallin moottori paikallaan !!!
No joo kiitti Akra tiedoista. Kävin hakemassa pöntön ja tälläsin jo paikkaansakin. Painoeroa ei saanut punnittua,ku oli vaa´an patteri finaalissa mutta painoero oli kyllä huomattava.
Asia mikä kiinnitti huomiota , koskien tota orkkis pönttöä oli tämä kannatin panta. Pannan,kun otin irti , huomasin että panta oli sisäpinnaltaan ruosteessa. Ei pahasti ,kun kilsojakin mopossa on vasta hieman yli 2000 mutta toi on asia mikä kannattaa tsekata , jos ei ole aikomusta vaihtaa jonkun muun merkkistä vaimenninta. Panta olis hyvä valmistaa vaik ruostumattomasta tavarasta niinkun esim. Wings vaimentimissa pruukaa olla. Wings pönton kannake pannassahan oli vielä joku kumi lista tuossa pannan ja vaimentimen välissä. Tässä alkuperäis vaimentimessa ei ole mitään pehmustetta vaan pulverimaalattu peltipanta on suoraan vaimentimen pintaa vasten joten taatusti ruostuu rivosti aikaa myöten. Saattaahan tietysti tohon joku päivityskin aikaa myöten tulla. Akrapovicissa ei tätä pantaa ole vaan kiinnike on hitsattuna pöntössä.
No niin . Tämmönenkin jo löyty
http://www.youtube.com/watch?v=4f4Cl7DN0UQ
Mulla olisi ylimääräisenä tuo Akran pönttö ja myös lämpöistuin yht .hintaan 700 € . Uudenveroinen änkkäri ja käyttämätön lämpöpenkki siis.
Jaha.
"Kevät" huolto tehty Pyörään.
Vaihdettu, kannet, männät, pytyt,ilmanputsarikotelo,akku,ohjelmointi,ym pikkujuttuja..
Haluatko sen heti, vai teenkö tietsikalla.?
6kpl olis muutoksia sisäänkutsu ohjelmassa.mitä muutoksia softaan tehdään?
Päivä valo ohjelmoidaan uusiksi. Jos jarruvalo ei toimi ,vilkut toimii jarruvalona ja jos takavalo ei toimi, vilkut toimii takavalona.Siis jos ymmärsin oikein..MP@ kirjoitti:6kpl olis muutoksia sisäänkutsu ohjelmassa.mitä muutoksia softaan tehdään?
1190 advr:n psyykkisiä muutoksia en muista ,ku siinä oli niin paljon kamaa mutta fyysisistä muutoksista senverran , että ainakin ilmanputsarikotelo vaihtu,etujousitus kuntoon,takapampun yläkiinnikeeseen uusia osia,ohjausvaimentimeen jotain,keskijalan pultit,venavälysten tark.,sivujalka. Nää ainakin . Kaikkee en muista , olis pitäny kirjottaa paperille. Pari päivää mopo oli poissa kotua. Hyvä homma joka tapauksessa ,et pitävät huolta ja pyrkivät saamaan ajokit iskuun kesän rientoihin .
Saakos tuon Bad fuel donglen hälyvaloa (luistonestovalo) mistään sammutettua?
