Dominator kysymyksiä
- Pallokala
- Pyörä: Dominatör, 450MT
Re: Dominator kysymyksiä
Sieltä löytyi 600-milliset jouset ja 40-milliset esijännitysholkit. Eli vakiolta vaikuttaa...
Onko tietoa nx650(rd02)/ xr600(pe04) kampiaskelin eroavaisuus?????
löytyy nx 650 kone, jolla ajettu ilman öljyä (sylinteri + kansi + kampura jaskana
ja talliin tuli xr600r
,josta puuttuu moottorista sähköt + magneeton koppa...(muuta vikaa ei vielä tiedossa)
eli jos moottorit yhdistäisi nx650 alakerta ja xr600 sylinteri + kansi + kampura???
saisin vara moottorin rakennettua "halvalla"
- Dominator
Hondan 600 koneessa on muistaakseni 2mm lyhyempi isku kuin 650 koneessa. Sähköt on myös erliaiset koska 650 koneessa on akku ja sähköstartti eikä kiksiä. Voisin kuvitella että nuo pystyy yhdistämään. Jos haluat kiksin 650 koneeseen on vetoakseli otettava 600 koneesta koska vain siihen sopii kiksin hilut (Vetoakselin kytkimenpuoleinen pää erikokoinen)
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Joo 2mm domissa pidempi isku !
- kimmokekki
Meinaatko laittaa purkuun ton xr:rän vai käyttöön ??
käyttöön ois tarkitus rakentaa...... vai tarviitko osia?kimmokekki kirjoitti:Meinaatko laittaa purkuun ton xr:rän vai käyttöön ??
olis toinen tiedossa kanssa xl/xr600...
- kimmokekki
Toi xr;rän takahaarukka svappi domiin edelleen kiinnostaa
mietin myös omaan domiin swindin ja 18" vanteen vaihtoa, mutta iskarin kanssa tulee ongelmia.kimmokekki kirjoitti:Toi xr;rän takahaarukka svappi domiin edelleen kiinnostaa
iskain kiinnitys ! xr:n swingissä yläpuolella, joten ei ole bolt on..... linkku vaihdos/ rakentelu runkoon jne....
siirryin suunnitela B:hen, domista moottori + sähköt + etuvanne jne. niin voisi käydä muutos kats. nx/xr 650l (heh heh).
prosentit vaihdosta jäis kossupullon luokkaan.....
- Dominator
Ilmamuuta NX tekniikka XR:ään. Saat maastokelpoisen pelin pienillä muutoksilla. XR600 on legenda, sillä on aikanaan voitettu Scott Summersin ansiosta useita jenkkien GNCC-sarjan Off-Road mestaruuksia.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=899484
http://www.youtube.com/watch?v=h59wKR8cVlI
aika ässä jos nostaa XR:n syliinsä.
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
- Juhazi
- Pyörä: Triumh Sprint RS -04
Ei ookaan tuo Scott ihan pikkupoika, ei oo ikinä ennen XR näyttäny noin pieneltä ja ketterältä!
Moto history: Solifer SM -74, KTM 125GS -74, Ski-Doo Formula Plus LT -88, Derbi Atlantis -05, Yamaha SRX-6 -86
Tallissa: Arctic Cat Pantera 580EFI -96, Triumph Sprint RS -04, Solifer Star White -10
- kimmokekki
Kysellääs taas sen latauksen osoittavan ledin perään !
Se Britti Naigeli kun myy niitä ebay:ssä on ny ollu 2kk siinä tilassa ettei siltä mitään saa ostettua !!
PRKL#%£¥!
Saako noita muualta ???
PRKL#%£¥!
- Dominator
Mulla on tällänen ja hyvin on pelannu.. http://www.ebay.com/itm/370540829692?ss ... 1497.l2649
- kimmokekki
Kaverillakin olis tommonen mutta ei haluu tommosta ...
- Pallokala
Työkaveri osti sellaisen kolmiväriledin veneeseensä, muttei ole sitä asentanut, koska äkkäsi kaikuluotaimen näyttävän akkujännitteen. Voin varovasti kysäistä olisiko sillä halua luopua siitä...kimmokekki kirjoitti:Kysellääs taas sen latauksen osoittavan ledin perään !
PRKL#%£¥!
