XT 660 R/X rakentelu
Re: XT 660 R/X rakentelu
Moro,
Vielä semmoiseen kaipaisisin apuja, kun tilasin alkuperäisen ketjunohjain rullan (Jalkatapin viereen).
Tuosta kuvastosta -> http://yamaha-sklep.pl/userfiles/pdf/47_1348569177.pdf
Sivun C12 Osat:22,21,20,19,17.
Osa 17 rulla ei mahdu millään paikoilleen. Mahtuu jos ottaa ketjut pois, mutta tämän jälkeen ketju ei mahdu väliin. Tällöin kyseisen rullan ja swingin väliin jää todella pieni tila.
Saamani rullan mitat ovat: D35 ja sisä D17 ja L24
Olisiko jollain tietoa tästä, mikä voi hiertää? Voisiko joku ottaa mitat omasta pyörästä ja tällöin voisin kääntyä varaosan toimittajan suuntaan. Itse en voi ottaa vanhasta mittoja, kun tippui ajossa poies.
Nyt toimittaja väittää vain, että osa on oikea, vaikka kävin näyttämässä heille osaa ja pyörää.
Tällä hetkellä kyseinen rulla on pöydälläni ja pyörä on ilman tätä, rallattaa aivan kauheasti ja olisi mukava saada pyörä ajolle ja ennen kaikkea kuntoon.
Nyt on jouset vaidettu ja ei se ainakaan huonommaksi menny, kun alkuperäsiin vertaa.Pavel Pude kirjoitti:Kerrohan sitten kokomuksia tännekkin, kun oot saanu asennettuu ne.Riku76 kirjoitti:Laitoin Öhlinsin jouset tilaukseen, kesällä sit näkee onko niistä mihinkään.
Enään ei tarvi pohjaamista pelätä joka montussa. Koeajo jäi vähän lyhkäseks, kun ei tullu ajovehkeitä otettua tallille mukaan..
- Moelanen
- Pyörä: Yamaha XT 660R -07
ronpae kirjoitti:Moro,
näyttäis olevan samaa kokoa omassanikin, eli pitäis olla käypäinen? se yläpuolinen rullahan on myös samaa kokoa, vertaa siihen.. eikä sinne rullan ja haarukan väliin jää kuin se ketjun mentävä väli, kun perä on yläasennossa, vaan harvoinpa se ajettaessa on. niin ellet sitten ole esim. "koiranluilla" korottanut perää, jolloin rullalle tulee kyllä ahdasta.
-Kari
XT660R -07
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
Okkei kyllä se varmaan menee itselläkin uusien jousien tilaamiseks, taas eilen tuli niitä ajolenkillä nytkyteltyy ja onhan ne pehmiät...Riku76 kirjoitti:Nyt on jouset vaidettu ja ei se ainakaan huonommaksi menny, kun alkuperäsiin vertaa.Pavel Pude kirjoitti:Kerrohan sitten kokomuksia tännekkin, kun oot saanu asennettuu ne.Riku76 kirjoitti:Laitoin Öhlinsin jouset tilaukseen, kesällä sit näkee onko niistä mihinkään.![]()
Aiemmin tässä ketjussa oli puhe vaihdenäytöistä...Onkohan kukaan asentanut niitä onnistuneesti?
Oliko helppo homma vai ei?
Vaihdenäyttöjähän löytyy vaikka Stormilta,
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... pe-yamaha/
Löytyykö muuten jostain edullisempi vaihtoehto?
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
Piällikkö laitoin tuossa privaa, mut jostain syystä se ei oo näköjään lähteny ainakaan tällä penteleen älyluurilla.
Mut päivällä kun meen pöytäkoneelle laitan viestii parin kuvan kera tuleman.
Kolme vuotta on ollut käytössä tuo GiPro ja sen asennus oli helppo kun siinä tulee hyvät ohjeet ja mallikohtaset johtosarjat.piällikkö kirjoitti:Aiemmin tässä ketjussa oli puhe vaihdenäytöistä...Onkohan kukaan asentanut niitä onnistuneesti?
Kertaakaan ei ole näyttänyt väärää vaihdetta silloin kuin kytkin on löysätty. Huono puoli tuossa on, että kytkin pohjassa ei näytä vaihdetta, koska tuo toimii kierrosluku/nopeustiedon perusteella. Aikaisempi pyörä oli kuusi vaihteinen ja ainakin aluksi Yamahalla tuli usein etsittyä sitä 6 vaihdetta kiihdytyksessä ennen kuin asensin vaihdenäytön.
Ebaystä löytyy vaikka kuinka paljon edullisia vaihtoehtoja, mutta niiden toimivuudesta ei mulla ole kokemuksia.
Hyvin toimii mullakin tuo gipro. Onhan se ehkä vähän turha 5-vaihteisessa, mutta kyllä sitä tulee kateltua ajaessa
OT: Oulun alueen "äksä miehet"! Miten ois miittinkiä jonnekin kunhan tässä kelit lämpiää?
Mikä on ruskea ja ääntää kauhean kovaa...?
Putkisto asiaa...
Onko tämä Metal Mulen putkisto muuten ns. katulaillinen?
http://www.metalmule.com/luggage-system ... ust-system
Eli saako sen muutoskatsastettua rekisteriotteelle?
On tuo Posliinien "pelko" niin valtava...
Eikös tuolla sanota, että BS brittihyväksyntä löytyy. Tämä ei vastaa e-hyväksyntää, vaikka itse lopputulos onkin melko lähellä toisiaan. Ei siis ole katulaillinen Suomessa. Britanniassa kyllä.piällikkö kirjoitti:Putkisto asiaa...
http://bikepics.com/members/mjtee/
-ktm 300 exc 2010
-subaru 3.0r AT sedan ´04
-ktm 300 exc 2010
No sitten mulle ei tule tällaista...mjtee kirjoitti:Eikös tuolla sanota, että BS brittihyväksyntä löytyy. Tämä ei vastaa e-hyväksyntää, vaikka itse lopputulos onkin melko lähellä toisiaan. Ei siis ole katulaillinen Suomessa. Britanniassa kyllä.piällikkö kirjoitti:Putkisto asiaa...
Koska Trafin/katsastuskonttorin ohjeiden mukaan pitää olla ko. pyörämalliin tehty putkisto ja siitä on oltava myös dokumentit, että onnistuu muutoskatsastus. ( Kun pyörä on vm 2004 tai uudempi )
Eli silloin taitaisi tämä olla edullisin ja sopivin vaihtoehto... kun 2-1 putkisto hakusessa
http://www.off-the-road.de/en/XT-660/Ex ... arked.html
MikkoK
- Pyörä: XT660R, WR250F
Hoksin justiin ajelun päätteeksi, että Metal Mulen 2-1 putkiston saa ottamaan takahaarukkaan kiinni. Oli pölyn keskellä oudon näköinen puhdas läikkä, johon oli putki osunut. Pieni lommo kanssa putkessa. Onneks huomasin, ennen kun enemmälti hajotin! ...harvinaista
Täytyy huomenissa kirrata jousen esijännitystä.
Lie muilla samaa ongelmaa?
Terve.
Ostin juuri itselle xt:n missä on Akrapovic pöntöt. Onko kellään tietoa mistä niihin saa killerit? Halkasija taitaa olla 42mm.
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 1200079575hapa11 kirjoitti:Terve.
