Perjantaina olisi tarkoitus tuota R.M. Heinon pyörää mennä katsomaan ja todennäköisesti ostamaankin, jos luoja suo...
Suzuki DL 650 V-Strom
Re: Suzuki DL 650 V-Strom
Varustelukierre voi viedä tunnetusti mukanaan
Joo, näin on. Mulla se on sairaus ja kun talven aikaan saa kaikki mahdolliset näkymättömätkin viritykset valmiiksi, niin viimeistään silloin miettii jo vaihtoa johonkin. Toivotaan, että tämän kanssa olisi toisin. Toisaalta 50 heppaa puuttuu ja samanverran Newtoneita, joten....
No niin, H-D myyty onnelliselle uudelle omistajalleen ja itse ostin tuon aikaisemmin mainitsemani R.M. Heinon V-Stromin. Melkoisen hieno laite ja varusteita jos jonkinlaista. Heinolla tehty aikanaan vähän kuin esittelypyöräksi, jotta näkisi mitä kaikkea Stromiin olisi saatavilla. Hurjan ison kokoinen laite Sportsteriin tottuneelle...
Pyörä saa jäädä Heinolle talvisäilöön ja rekisteröinnin jätän keväälle. Ollapa kevät.
Ei muuta kuin onnittelut
Näin ulkopuolisena täytyy sanoa, että ainakin pirun komiaan pyörän hommasit
Kiitos paljon! Jotenkin tuskaisa olo kun on uusi pyörä ja talvi edessä. Monella on tietysti vielä ajokautta jäljellä, mutta meikäläinen jättää suosiolla kevääseen.
Ajatuksena olisi vaihtaa alkuperäinen vstromin ohjaustanko hieman "suorempaan" malliin. Tällä hetkellä käytössä korotuspalat (30mm) ja korkeus ollut aika passeli. Jos jollain kokemuksia oheisista tai muista tangoista, niin kommentit kiinnostaisi (malli, mitä olette tykänneet ja mistä hankitte, oliko ongelmia letkujen/vaijereiden kanssa).
Oheisia olen mittojen pohjalta harkinnut (http://www.rockymountainatvmc.com/handlebarinfo.do):
MSR ATV HIGH bend: olisi nykyistä pakettia vielä hieman korkeampi (vakio + korotuspalat)
MSR ATV LOW bend: korotuspalojen kanssa olisi korkeudeltaan nykyistä pakettia vastaava
Alkuperäinen: 30.00", 3.75", 6.25" (width, height, pull back)
ATV High Bend: 31.50", 6.00", 3.94"
ATV Low Bend: 31.00", 4.00", 3.62"
Kuvatuksia esim. tuolla
http://www.stromtrooper.com/product-rev ... rison.html
Tarkoitus oli laittaa korottavat ja taaksepäin siirtävät palat, mutta tässä apsimallissa ei ollutkaan jarruletkussa varaa minkäänlaiseen siirtoon. Jos tanko on suora , putoaa se tietenkin alaspäin ja sen verran sitä varaa tulee, luulisin.
Jos toi tuntuu tarpeelliselta siirrolta, niin vaihda ihmeessä jarruletkut samalla. Uudet mittoihin tehdyt teräspunosletkut ei itse asiassa ihan kauheasti kustanna, ja parantaa jarrutuntumaa huomattavasti. Itse hankin HEL letkut viime keväänä kotikylän Mittaletkusta. Hintaa en muista, mutta ei kovin kipeää tehnyt. Tietty jos muutkin nyörit ahistaa, niin se on toinen juttu. Mulla 30mm (pelkkä ylössiirto) meni pelkillä jarruletkuilla.
BTW; Tässä jossain välissä saattaa ilmaantua juvanmalmin avk:lle mun runtelema pikkustromi. Jos ei vakuutustarkastaja anna mun purkaa siitä lisävarusteita pois, niin suosittelen jokaiselle tän ketjun varustelukärpäsän puraisemalle tavaajalle vierailua tuolla varikolla. Ko yksilössä on kiinni aika monenmoista tingeliä, joskin en ole mopoa nähnyt mällin jälkeen, eli en tiedä mitkä niistä on kunnossa. Sähköttelen tähän ketjuun jahka/jos viisastun, sen verran pk-kotiiin päin pitää vetää
Ja jos ei suostu hyvittämään ja antaa ruuvata irti, niin myyntipalstalle ilmaantuu...
-cahtty-
-cahtty-
Laittele ihmeessä infoa mitä sulla sitten mahdollisesti on. Varsinkin tuo pakoputkipuoli ja siihen kai pakollinen komentaja kiinnostavat jos sulla semmoiset ovat. Onhan sitä tietysti muutakin. Toivottavasti et mällännyt itseäsi pahempaan kuntoon ?
Soitteli tuo vakuutustarkastaja, mutta eipäs antanut ruuvata mitään irti, hyvä ettei tullut hakemaan kotiin jättämiäni laukkuja juvanmalmille
sissos!
No joka tapauksessa listailin jossain välissä viime vuotisen myynti-ilmoitukseni pohjalta kaikki ruuvaamani osat uus-hankintahintaa (sulkeissa), osanumeroa ja linkkiä myöten. Tosin toi tarkastaja kertoili että oli selkeästi ollut pellolla kyntöhommissa kun niin paljon oli savea matkassa, eli ei todellakaan käsitystä mitkä näistä saattaa olla kunnossa tai ei.
Perustelen listan julkaisua vinkkinä mahdollisista edullisista osista, mutta oikeastaan eräänä listana lisävarusteista, kun näistä on ollut puhetta aika ajoin...
- jarruletkut eteen/taakse (n.200) HEL, metallipunaiset, teetetty Mittaletku Porvoo (2011), eteen 30mm lisää pituutta
- sumuvalo (motonet) (n.45),toinen kappale laturijännitereleellä, http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-1312
- Madstad pleksin siirrin (n.80) http://www.madstad.com/s.nl/it.A/id.121/.f
- sw-motech sähköinen tankkilaukku rengas suitsaan (n.70) http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... d=48598607
- sw-motech kaatumaraudat (n.140), http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... d=48597622
- sw-motech pohjapanssari (n.175), http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... d=48597492
- sw-motech keskijalka (n.155), http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... d=48595369
- Touratech tangon korotuspalat (n.45), 040-0262 Handlebar risers TYP3, http://shop.touratech.se/FI/Catalog/suz ... 262-0.html
- Touratech ankanjalka (n.23),390-0168 Kick stand support extension, http://shop.touratech.se/FI/Catalog/suz ... 168-0.html
- Touratech jalkatapit (n.94), 390-0112 Long-distance, footpegs, http://shop.touratech.se/FI/Catalog/suz ... 112-0.html
- Touratech taittuva jarrupoljin (n.71), 390-0174 Folding brake lever, http://shop.touratech.se/FI/Catalog/suz ... 174-0.html
- Touratech syylärinsuoja (n.119), 390-0101 Radiator guard, http://shop.touratech.se/FI/Catalog/suz ... 101-0.html
- sw-motech laukkuraudat (n.220), QUICK-LOCK EVO Side Carrier (KFT.05.294.200 + KFT.00.152.200), http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... d=48595586
- atre (vaihdenäyttö ja tehorajoituksen muokkaus) (n.129), Gipro With Atre Suzuki SPE-GIPRO-S04, http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... -suzuki-4/
- Laser Duo-tech slip-on inox (n.411), http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... stem-inox/
- suzuki oem kahvasuojat (?)
- givi takalaukkuteline E52 Maxialle jarruvaloliittimellä (?)
Sitten multa löytyy YV:n kautta varmaan erittäin edullisesti kotoa nämä osat:
- Laminarlip ilman ohjain pleksiin (n.75), S4116C LIP for DL-650 DL1000, Clear, http://www.laminarlip.com/vstrom.php
-Touratech GPS teline (n.32), 390-0200 GPS bracket adapter, http://shop.touratech.se/FI/Catalog/gps ... 200-0.html
[muoks.] mopo siirtyi avk:ta eteenpäin ja noita ylimääräisiäkään ei enää hyllystäni löydy.
-cahtty-
-cahtty-
Houkutteleva tarjous Heinolta vaihtaa pikku bemu uuteen DL 650:een. Vanha mies ei enään ryve,pysyn asfaltilla ja hiekkatiellä.
Onko kohtalotovereita
Ikää vähän päälle 60 v. Ei suurempaa, ainakaan tarkoituksellista rypemistä pusikoissa. Toisaalta pitäähän sitä vähän vaikeampaankin paikkaan joskus päästä. Muuten tulee noin 20.000 km vuodessa sekalaisesti kurvailtua ja näistä kilsoista viitisentuhatta alpeillapäin, tai ainakin mutkaseuduilla.
Noin on, ikää vähän enemmän.Lähden toukokuun lopussa Jawalla Hollantiin viiden muun jawahullun kanssa. Bemulla vuodessa n.10-12tkm. Perjantaina hoidetaan paperisota;ehkä parin viikon päästä
Ihan hyvä ostos tuo Sutsuki on, luulisin. Pikkusen kuitenkin jossain takaraivossa kummittelevat nuo italiaanot, onhan noita jokunen ollut ja niistä ensimmäisenä Elefantti, jonka myymistä kaikista pyöristäni ainoana kadun. Koskas sitä olisikaan olemassaolevaan tilanteeseen tyytyväinen, mutta on tuo S nyt ainakin täysin varusteltu vaikka pitemmällekin safarille.
