En jaksa tehdä tunnuksia mihinkään alan foorumille niin katsotaan oliskos täällä jollakulla näkemyksiä tai kokemuksia aiheesta.
Kestääkö moderni oled-tv pakkasta?
Elikkäs mökki on saaressa ja ilman sähköliittymää eli mitään peruslämpöä ei ole eikä tule. Aurinkopaneeleilta kuitenkin sähköä tulee riittävästi kaikenlaisten tarvittavien sähköhärpäkkeiden käyttöön ja lataamiseen oikein mukavasti. Nyt tekeisi mieli laittaa pieni töllötin (24" asti ainakin saa 12v:ta suoraan syöviä). Koska peruslämmitystä ei ole niin mökissä on pahimmillaan sen vajaat 30 astetta pakkasta jos kova talvi tulee, ja mikään hinku ei ole mantereelle raahata ja johonkin varastoida töllöä niin se tietysti mielellään jäisi mökille talveksikin.
p.s. akkusuihku on äärimmäisen suositeltava värkki mökeille ja veneisiin jne joissa ei juoksevaa vettä ole muuten. Tämmöinen siis https://tinyurl.com/k558fsuf
Ihmettelyä töllöttimistä ja pakkasesta
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Re: Ihmettelyä töllöttimistä ja pakkasesta
Mull on ProCasterin led töllö ollut asuntovaunussa viimeset 5v. eli ne ainakin toimii.
Toi akkusuihku on tosiaan hyödyllinen. Erityisesti kun sen saa usb-laturilla ladattu, olis vaan tuossakin vakioliitin niin ei tarttis (taas) erilaista piuhaa.
Enpä ole nähnyt OLED-telkkuja vuosiin noin pieninä, 55" ja 65" koossa kylläkin. Lcd-telkut ovat kyllä nykyisin niin halpoja että itse ottaisin kyllä riskin. Lämpötila tuskin vaikuttaa, mutta kosteus voi haitata, ainakin teoriassa.
Autoissahan on nykyisin lcd-näyttöjä kojelauta täynnä, ja toimivat. Eos onko niissä telkkuihin verrattuna mitään kovin erilaista, tuskin elektroniikka on niissäkään hermeettisesti suojattu, vai olisko? Sepä oliskin mielenkiintoinen tieto.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Hanski T kirjoitti: ↑La Maalis 13, 2021 11:21 am Toi akkusuihku on tosiaan hyödyllinen. Erityisesti kun sen saa usb-laturilla ladattu, olis vaan tuossakin vakioliitin niin ei tarttis (taas) erilaista piuhaa.
Mut jos telkku on toiminut talvehtimisen jälkeen asuntovaunussa, toimii se varmaan mökilläkin. Usein asuntovaunuissa ja -autoissa tuuletus on talvella aika heikko, joten se on haastava ympäristö kosteuden kannalta.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
