9.10 RFF NILS Pariajo, Mäntyharju (myös soololuokka ja naiset)
Lähetetty: Ma Elo 16, 2021 5:51 pm
Kirjoittaja THä
Kai tätä uskaltaa jo vähän promota :roll:
Flyeri olisi, mutta en vielä laita julki kun ei ole virallistettu. Mottiin tulee kunhan liiton väki palaa lomilta.
Jokatapauksessa näillä näkymin järkätään nine-eleven, eikun siis 9.10 Mäntyharjun Ruotimolla pariajo. 2 h ajoaika ja pareittain ajetaan, eli läpsystä aina vaihto. Saa ihan itse päättää vaihtaako kierroksen välein vai ajaako vaikka 20 min per pää.
Luokkia on kaksi: yleinen ja junnu/läheinen. Junnuluokassa ideana, että vähintään toinen pyörä on max 16"/19" rengastettu, tai mönkkäripuolella 250 Open luokan vehje. Saa siis ajaa aikuinen/junnu tai junnu/junnu. Kuitenkaan kahta isoa pyörää ei hyväksytä. 65 cc ylöspäin on ihan mielekästä osallistua. Yleiseen voi tulla yksinkin sillä parit arvotaan jotta homma pysyy rentona. Turha siis koittaa koota voittajatiimiä. Varataan oikeus arpoa niin kauan ettei vaikka kahta A/B-kuskia ole samassa parissa. Yleiseen saa tulla vaikka kassarillakin jos tuntuu, että vauhti piisaa esimerkiksi hitaan pään C-kuskien seassa.
Edit: päätetty lisätä soololuokka. Eli saa ajaa yksinkin eikä ole pakko käydä edes varikolla. Jos jollain on vielä minimopoja, niin mikään ei estä moisellakaan vetämästä. Suosittelen junnuluokkaa noille.
Jos tulee reilummin junnuja, niin heille ajatetaan oma lähtö. Todennäköisesti 1,5 h. Jos ei hirmuisesti tule väkeä, niin sitten vedetään samassa vaikka hitusen porrastettuna ja täydet 2 h. Tämän puoleen jätetään vielä aikataulu auki, mutta aamupäivän puolella ainakin eka paukku ja toinen lähtö vedetään heti tiukasti perään jos siihen menee. Kuitenkin noin klo 10..15 väliin tämä vedetään.
Reitti on CC-henkinen mukaillen crossirataa sillä erotuksella, että suurin osa hypyistä otetaan pois turvallisuuden nimissä ja vastaavasti lisätään sitten hitusen muuta sekaan. Ilmaakin reitillä kuitenkin saa. Pieni tekniikkahaastejäynä tullaan reitille lisäämään ja myös kiertomahdollisuus on (ns. "kanareitti"). Pääsääntöisesti kuitenkin reitti on nopeahkoa ja jouhevaa eikä mitään Suomi-enskaa kivien ja kantojen muodossa ole tarjolla. Allekirjoittanut ollut vahvasti reittimestarina ja on jo koeajatettu myös 65 cc ja 85 cc pyörillä harrastekuskein. Tämän puoleen kyvykäs matka-enskakin menee, tosin gessua katurenkain en reitille tarjoaisi jollet koe olevasi oman elämäsi Pol Tarres.
Ajetaan tosiaan RFF (Racing For Fun) lisenssin alla, eli ei hampaat irvessä vetoa. Kyseinen lisenssi ilman vakuutusta on 20 e, joten ei pitäisi tuosta jäädä kiinni. Myös vaikka rajoitetulla lisenssillä (enska/CC) saa vetää suoraan ilman lisäkuluja. Ajanotto on tarraponderein ja nuo sisältyvät ilmoittautumiseen joka tulee olemaan 35/20 € yleinen/junnu. Luonnollisesti liikennevakuutus tulee mopossa olla. Ei vaadita sääntöjen mukaisia numeroita, mutta etukilpeen pitää vetää vaikka erkkarilla luettava numero että voidaan seurata ajanoton toimintaa. Olemassa olevat numerot toki käy myös ja jos moista ei ole, niin annetaan jotain.
Paikalla tulee tietty olemaan kahvia, makkaraa jne. Luokkien parhaat palkitaan ja myös nopein kiekka sekä holeshotti palkitaan. Holesta mainittakoon että lähtö on LeMans tyylinen juoksulähtö. Jos on siis nopeat jalat, niin ei tarvitse niin nopeaa mopoa..
Tarkempaa infoa laitetaan julki sitä mukaa kun asioita varmistuu. Tulen reittivideon ottamaan kunhan vähän ehditään heilua sahojen kanssa ja traktorilla touhuta. Saa sitten ihan oikean kuvan reitistä. Läpi pääsee jo nytkin ihan todistetusti, joten ei oikeasti ole paha reitti tulossa.
Luonnollisesti varataan oikeus perua kaikki jos menee siihen ettei mitään saa järjestää. Tästäkin tarkempaa infoa lähempänä tapahtumaa sen hetkisen tilanteen mukaan. Jos tarpeen niin rajoitamme huoltohenkilöstön määrää jne.
Re: 9.10 RFF NILS Pariajo, Mäntyharju (myös soololuokka ja naiset)
Lähetetty: Su Elo 22, 2021 3:19 pm
Kirjoittaja THä
Lisätty myös naiset junnuluokkaan. Eli naiset saa ajaa itse valitun parin kanssa myös isoilla pyörillä junnuluokassa. Luonnollisesti myös naiset saa ilmoittautua yleiseen luokkaan, jolloin parit arpoen, tai ajaa soolona täyden ajan. Oman fiiliksen ja vauhdin tunteen mukaan siis luokan valinta.
Tänään käyty viimeiset silaukset suunnittelemassa ratareititykseen ja samoin hahmoteltu vaihtoalue ja mopojen parkkialue.
Ilmoittautuminen koitetaan saada ensi viikon aikana avattua mottiin.
Lähetetty: Ke Elo 25, 2021 3:25 pm
Kirjoittaja THä
Kisa motissa ja näillä näkymin ei ole koronarajoituksia. Toki järki päässä ja lisäohjeistetaan jos on tarvis.
Flyeri löytyy netistä ja motissa on vähän tarkempaa tietoa.
Jos haluaa tulla vain katselemaan, niin vapaa pääsy ja kello 11:00 lähtee junnut reitille. Tuon jälkeen palkintojenjako ja yleinen liikenteeseen noin klo 13 tai vähän jälkeen. Jokunen nimimieskin saattaa löytää itsensä viivalle, aika lailla kaikki suhteet on käytetty ja narut vedelty :lol:
Optimistisesti on sitten kilpailijamäärä rajoitettu, eli ajoissa nimiä listalle niin pääsee mukaan. Rajoitus on ihan sen takia tehty ettei tungeta reitille enempää pyöriä mikä on ajon kannalta mukavaa.
Lähetetty: Ma Syys 20, 2021 9:57 am
Kirjoittaja THä
https://youtu.be/ilZbn1HrcDo
Reittivideo junnuluokalle julkaistu. Yleisen reitti tulee pääasiassa mukailemaan samaa, mutta muutama lisätwisti laitetaan sekaan.
Lähetetty: Ti Loka 05, 2021 11:56 am
Kirjoittaja THä
https://www.youtube.com/watch?v=Wd142i22hXA
Yleisenkin reittivideo ollut hetken aikaa jo julki. Vielä ehtii huomiseen asti ilmoittautua. Sen verta oli mattimyöhästen ja lisenssien kanssa sotkua, että oli pakko jatkaa ilmoittautumista muutama päivä.
Jos joku lisenssitön haluaa vielä lähteä ajamaan, niin kertauksena: RFF-lisenssi pitää ostaa ennen ilmoittautumista lisenssikaupasta. Motti ei osaa tuota tarjota ilmoittautumisen yhteydessä. Myöskään harrastelisenssi ei kelpaa tähän.
Etenkin yleisessä/soolossa olisi vielä hyvin tilaa lähteä ajamaan!
