Sivu 1/3
Päitsi 2017
Lähetetty: Su Loka 30, 2016 8:24 pm
Kirjoittaja eipysypystys
Noniin avataanpas keskustelu jo kevään päitsistä kun aikaa starttiin taitaa olla enään 148 päivää :shock:
Eli ensimmäistä kertaa kyseiset karkelot ajetaan MM-kisana ellei mitään ihmeitä sen suhteen enään tapahdu, mitäs mieltä tästä ollaan?
Löytyisiköhän etelän miehistä yllättäjää ja nappaisi päitsivoiton suomalaisten nenän edestä, uskallan epäillä :mrgreen:
Myös meikäläinen on ensikertalaisena reitille lähdössä ja valmistautumista voi seurata blogissa http://suurisuomalainenseikkailu.blogspot.fi/
ja youtubessa https://www.youtube.com/channel/UCF-Yw8 ... kcuW74Yvog
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: To Marras 03, 2016 9:39 pm
Kirjoittaja Dpcarrus
Iltoja. Voisikohan tässä kysyä että voiko tämmöiseen osallistua ilman aiempaa kokemusta? Vaatiiko liittymisen johonki kerhoon tms?
Päitsi 2017
Lähetetty: To Marras 03, 2016 10:05 pm
Kirjoittaja tertsu
Taitaa se vaatia jonku moottorikerhon jäsenyyden, että saa kisalisenssin.
Mitä tarkoittaa ettei aiempaa kokemusta oo, kokemusta päitsistä vai endurokisoista yleensäkään? Jos jälkimmäistä niin mikäpä sen parempi kun aloittaa heti MM osakilpailusta :)
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: To Marras 03, 2016 10:17 pm
Yleensäkään :(
Jotenkin tarttis päästä alkuun. La aamulla menen kattoo erästä punakilpistä...
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: To Marras 03, 2016 10:40 pm
Kirjoittaja Jani M
Hommaa ensin pyörä ja kun olet jonkun aikaa reenannut, niin mieti sitten vasta kilpailemista kun tiedät vauhtisi suhteessa kilpaa ajaviin kavereihin, jos niitä on. Joku kansallinen ensimmäiseksi kisaksi. Onhan niitäkin, jotka ovat ajaneet Päitsin ensimmäisenä kisana, mutta se vaatii pitkää treenaamista pohjille ja aika hyvää luottoa, että homma toimii kerrasta. Sinne ei mennä harjoittelemaan.
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Pe Marras 04, 2016 4:03 pm
Selvä. Kiitos.
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Pe Marras 04, 2016 5:58 pm
Paljon iltahuollossa on muuten yleensä ollut huoltoaikaa? Että jos tarvisi alkaa rengasta vaihtamaan niin kuinka nopeasti siintä pitäisi suoriutua :)
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Pe Marras 04, 2016 9:15 pm
Kirjoittaja Seppo Honkanen
Renkaan vaihtoa ei tartte miettiä Päitsillä, jos et aja koko Päitsin voitosta :D
Riittää, kun valitset uudet ja laadukkaat renkaat (lue: Mitas) niin ei tartte harrastajan vaihdella kesken Päitsin. Mitaksista ei irtoa nappulat kesken leikin. Olen nähnyt, kun renkaissa säästettiin ja sitten ihmeteltiin kun keskinappuloista oli sunnuntaina vain osa jäljellä. Onneksi silläkin renkaalla maaliin päästiin...
Iltahuoltoon jäänyt aika on suoraan verrannollinen siihen kuinka hyvin olet pysynyt ihanneaikataulussasi. Ensikertalaisella ei välttämättä ole montaa minuuttia aikaa, tosin vaihtelee vuosittain kelin rankkuudesta riippuen.
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Pe Marras 04, 2016 10:06 pm
Seppo Honkanen kirjoitti:Renkaan vaihtoa ei tartte miettiä Päitsillä, jos et aja koko Päitsin voitosta :D
Eli kun olin ajatellut että matkaan lähdetään uusilla renkailla ja varmuuden vuoksi toinen takanen huoltoon mukaan jos näyttää siltä että pitää vaihtaa niin sen voi huoletta jättää laskuista pois..? :D Ja renkaat meinasin ostaa Motopalvelusta, kisarenkaasta tai satapiikistä..
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Pe Marras 04, 2016 10:47 pm
U
eipysypystys kirjoitti:
Jos näin teet, niin et tarvitse toista takarengasta. Ei sulla sitä paitsi olisi lauantai-iltana en intoakaan renkaanvaihtoon, jos ei olisi ihan pakko :mrgreen:
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: La Marras 05, 2016 7:25 am
Kirjoittaja AnttiL
Aikataulun mukainen aika taisi olla noin 20 min. Ja jos ajaa siten, että pitää siirtymävauhdit maltillisena niin kohtuudella saattaa kestää takanen.(kin) Itsellä se on vielä seuraavan vuoden harjoitus/kisarengas seuraavaan päitsiin saakka ja silloinkaan ei ole yleensä montaakaan nastaa irti... mutta meillä on lunta täällä hyvin niin renkaat pääsee helpommalla kuin etelän juurakoissa. Mutta kaahaamalla kovasti siirtymällä niin kalju takakumi on lauantaina illalla jo. Eli kannattaa se vara takakumi matkassa olla jos budjetti kestää ja vaihtaa sitten jos on pakko tai muuten tuntuu siltä. Ei siinä vaihdossa paljoa yli kymmentä minuuttia kestä mennä jos ei meinaa AT sakkoja ottaa.
Toivottvasti tulee luminen talvi jotta MM ukotkin pääsee oikean spoorin ajoon eikä kura ränniin
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: To Marras 10, 2016 6:26 pm
Kirjoittaja kuuraparta
Täällä polttelis ja olis vähän tarkotuskin lähteä ajamaan Päitsi ihan ekana isompana enskakisana. :shock:
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: La Marras 12, 2016 6:45 pm
Mitä luokkia on nyt?
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Ti Marras 15, 2016 12:23 am
Dpcarrus kirjoitti:Mitä luokkia on nyt?
"Ensi vuonna Päitsissä kilpaillaan seuraavissa luokissa ja seuraavassa lähtöjärjestyksessä: MM luokat (Enduro GP, E2, EY, EJ), joiden jälkeen lähtevät A, B, V40, V50, C ja V60. Kuntoluokkaa, classic-luokkaa eikä pariajoluokkia ei tällä kertaa ajeta, koska muita luokkia tuli MM-sarjan vuoksi lisää."
Re: Päitsi 2017
Lähetetty: Ti Marras 15, 2016 12:27 am
http://www.offroadpro.fi/uutinen/mm-pai ... aulu-julki
onkos tuo aina ollut niin että perjantaina jo katsastetaan mopot? meinaan vaan että tuossahan tulee yhden yön majotuskulut lisää budjettiin kun pitää tulla jo perjantaina :?
