Sivu 1/2
GT reittikartta
Lähetetty: Ke Tammi 16, 2008 8:58 pm
Kirjoittaja KETTU
Olisko kellään tietoa miten saadaan GT reittikartan reitit käännettyä Garminille sopivaksi? Olen yrittänyt löytää toimivaa ohjelmaa huonolla menestyksellä. Taitaa olla suurimmaksi osaksi olla varmaankin käyttäjävika, mut se on joskus sellaista. :oops:
Lähetetty: Ke Tammi 16, 2008 9:24 pm
Kirjoittaja Jarno
Ennen kuin Mika ehtii vastata niin geoconv nimisellä ohjelmalla ainakin onnistuu.
Siitä oppiiko tuota ikinä käyttämään voikin sitten olla montaa mieltä... :roll:
Lähetetty: Ke Tammi 16, 2008 10:54 pm
Kirjoittaja karmolis
Genimapin GT Reittikartta -tietokonekartasto. Saa muuten kirjastosta lainaks, ainakin pk-seudulla...
Lähetetty: To Tammi 17, 2008 12:00 am
Kirjoittaja Jarno
En tiedä onko parempi, mutta ainakin tutumman näköinen.
Verrokkina samasta kohtaa magellanin ja GT:n näkemys...
Mapsend ja GT-kartta.
Lähetetty: To Tammi 17, 2008 12:27 am
Kirjoittaja Rapakko
Mulla on kotona tuo GT+ kartaohjelma koneella ja sillä on tosi heleppo suunnitella ja tehä valamiita reittejä. Itse kylläkin printtaan ne paperille ja ajan niiden mukaan, ainakin toistaiseksi. Gepsi on toki haaveissa, mutta uskon pärjääväni aika hyvin näillä printeilläkin.
Lähetetty: To Tammi 17, 2008 12:41 am
Kirjoittaja jonkko
Mull on mapsendi gepsis mopottimen tangossa ja se gt kartta läppäris autos,ihan hyvin molemmat toimii.
Ainakin mun käytön mukaan :wink:
Re: GT reittikartta
Lähetetty: To Tammi 17, 2008 2:34 am
Kirjoittaja Mika TA-91
KETTU kirjoitti:Olisko kellään tietoa miten saadaan GT reittikartan reitit käännettyä Garminille sopivaksi? Olen yrittänyt löytää toimivaa ohjelmaa huonolla menestyksellä.
Moi,
Tuo Jarnon mainitsema ohjelma on hyvä, mutta hieman kankea käyttää (komentoriviltä käytettävä).
Riippuen mikä GT versio on kyseessä (mulla ei juuri nyt koneella), mutta siitä reitti ikkunasta (siis sama ikkuna josta reitin voit esim. tallentaa, eli ei siellä ihan ylä valikossa) löytyy "vie" komento, joka on monesti hieman piilossa jos ikkuna on kapeana. Tuo vie komento avaa tallennus ikkunan jossa voi tiedosto muodoksi valita esim. waypoint+ ja txt muodot. Ainakin jotkut (Garmin käyttäjät korjatkaa jos olen väärässä) Garminin ohjelmat lukevat suoraan tuota waypoint+ muotoa ja tuota txt muotoa tukee ainakin OziExplorer.
Huomaa yksi asia (tosin en tiedä onko tällä juuri merkitystä Garminissa): Kaikki pisteet jotka olet käsin tuolle reitille laittanut ovat ainakin tuossa txt tiedostossa tuplana, mutta ne on helppo poistaa joko ihan siitä txt-tiedostosta tai esim. tuolla Ozilla.
Terveisin
Lähetetty: To Tammi 17, 2008 10:32 am
Kirjoittaja KETTU
Ite haluaisin käyttää GT reittikarttaa, koska se jättää kaikista pienimmät polut näyttämättä ja siellä on teitten koko eri väreillä kun taas Garminin omassa ohjelmassa kaikki muut tiet/polut kuin asfaltti on merkitty katkoviivalla.
En ole myöskään saanut toimimaan noita txt tai waypoint muotoon käännettyjä/talletettuja reittejä omassa gps:ssä.
Lähetetty: Pe Tammi 18, 2008 12:26 am
KETTU kirjoitti: En ole myöskään saanut toimimaan noita txt tai waypoint muotoon käännettyjä/talletettuja reittejä omassa gps:ssä.
Tuota, ei ne toki suoraan GPS:ässä toimi, vaan lataa ne ensin Garminin PC softalle, josta sitten GPS :lle tai sopivaan muotoon PC:lle siirrettäväksi GPS:lle.
Tuossa jutussa on muutoma käännösohjelma, jos et saa niitä suoraan Garminin omiin ohjelmiin.
Terveisin
Lähetetty: Su Tammi 20, 2008 5:16 pm
Kirjoittaja KETTU
Kiitti vihjeistä, nyt homma pelittää eikä tarvi ajella mitään lenkkipolkuja vaan saa pysyä ihan mettäautotiellä jos ei halua mitään extreemee. :P
Lähetetty: Su Tammi 20, 2008 6:57 pm
Kirjoittaja takakura
1. Kokeilin tuota kehuttua GT suomi plus ohjelmaa eli tein reitin sillä
2. Tallensin sillä tehdyn reitin waypoint+ tekstimuotoon
3. Avasin Oziexplorerilla -> lataa reittipisteitä tekstitiedostosta
4. Tallensin Ozilla GPX muotoon.
5. Avasin GPX reitin Garminin Mapsource ohjelmalla jossa maastokartta.
6. Mapsourcella saa pisteet ladattua Garminiin. En kokeillu kun omistan vanhan karvalakkimallin eTrexin. Voisi kai mielenkiinnosta kokeilla.
GT suomiplus näyttää olevan hyvä työkalu reittien suunnitteluun.
Suunnittelemassani reitissä oli 19 reittipistettä ja kun sen tallentaa waypoint+ teksti formaattiin niin GT tallensi niitä waypointteja tässätapauksessa 126 kpl.
Eli keksii itse lisää waypointteja alkuperäisten 19 väliin.
Lähetetty: Ti Tammi 22, 2008 11:37 am
Kirjoittaja Winkula
Mielenkiintoista... Onnistuuko ko temput Ozin rekisteröimättömällä versiolla, vai pitääkö maksaa rekisteröinti. Latasin ohjelman, mutta ainakaan vielä en päässyt asiasta jyvälle.
Pitäisi saada GT-kartan tiedostot väännetyä Garminin Map Sourceen käypäiseksi. Mikä on oikeasti helpoin ja yksinkertaisin konsti? Apuwa tarttis... :shock:
Lähetetty: Ti Tammi 22, 2008 3:52 pm
Kirjoittaja KETTU
Ite latasin sellaisen ohjelman kuin GPS Babel. Oli kohtuullisen helppo käytää ja tekee GT reittikartan txt- tiedostosta Waypointit, jotka voi ladata suoraan MapSourceen. Kun tallentaa reittikartastossa tekemän reitin se täytyy tallentaa Waypoint+:na.
GPS Babeliin kun laitta input formaatiksi FUGAWI niin homman pitäisi pelittää.
MapSourcessa waypointit pitää vielä järjestää numerojärjestykseen. MapSource laitaa esim kaikki 2- alkuiset numerot peräkkäin ja jne.
Joten pikku puuhastelua riittää mut eikö se kuulu muutekin tähän mopoiluun
Lähetetty: Ti Tammi 22, 2008 10:53 pm
Kirjoittaja Winkula
Joo... Kyllähän pientä vaivaa pitää hyvän asian eteen nähdä :D Täytyypä alkaa kokeilee ett alkaako tiedot siirtymään Map Sourceen. Kiitos vinkistä.
Lähetetty: Ke Tammi 23, 2008 12:01 am
Kirjoittaja Winkula
No nyt alkoi homma luistamaan :D . Muttta mitenhän saisi GPSBabelin antavan vain ne reittipisteet jotka on merkattu GT-kartastoon. Nyt tulee 40 km matkalle monta kymmentä ylimääräistä reittipistettä. :?
