GT reittikartta
KETTU
- Pyörä: KTM 990 Adventure
GT reittikartta
Olisko kellään tietoa miten saadaan GT reittikartan reitit käännettyä Garminille sopivaksi? Olen yrittänyt löytää toimivaa ohjelmaa huonolla menestyksellä. Taitaa olla suurimmaksi osaksi olla varmaankin käyttäjävika, mut se on joskus sellaista.
____________________________
KETTU
KETTU
- Rapakko
- Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Mulla on kotona tuo GT+ kartaohjelma koneella ja sillä on tosi heleppo suunnitella ja tehä valamiita reittejä. Itse kylläkin printtaan ne paperille ja ajan niiden mukaan, ainakin toistaiseksi. Gepsi on toki haaveissa, mutta uskon pärjääväni aika hyvin näillä printeilläkin.
- jonkko
- Pyörä: KTM 640 Adventure
Mull on mapsendi gepsis mopottimen tangossa ja se gt kartta läppäris autos,ihan hyvin molemmat toimii.
Ainakin mun käytön mukaan
Team kahajo
Kyll se siitä menee
Kyll se siitä menee
- Mika TA-91
Re: GT reittikartta
Moi,KETTU kirjoitti:Olisko kellään tietoa miten saadaan GT reittikartan reitit käännettyä Garminille sopivaksi? Olen yrittänyt löytää toimivaa ohjelmaa huonolla menestyksellä.
Tuo Jarnon mainitsema ohjelma on hyvä, mutta hieman kankea käyttää (komentoriviltä käytettävä).
Riippuen mikä GT versio on kyseessä (mulla ei juuri nyt koneella), mutta siitä reitti ikkunasta (siis sama ikkuna josta reitin voit esim. tallentaa, eli ei siellä ihan ylä valikossa) löytyy "vie" komento, joka on monesti hieman piilossa jos ikkuna on kapeana. Tuo vie komento avaa tallennus ikkunan jossa voi tiedosto muodoksi valita esim. waypoint+ ja txt muodot. Ainakin jotkut (Garmin käyttäjät korjatkaa jos olen väärässä) Garminin ohjelmat lukevat suoraan tuota waypoint+ muotoa ja tuota txt muotoa tukee ainakin OziExplorer.
Huomaa yksi asia (tosin en tiedä onko tällä juuri merkitystä Garminissa): Kaikki pisteet jotka olet käsin tuolle reitille laittanut ovat ainakin tuossa txt tiedostossa tuplana, mutta ne on helppo poistaa joko ihan siitä txt-tiedostosta tai esim. tuolla Ozilla.
Terveisin
KETTU
Ite haluaisin käyttää GT reittikarttaa, koska se jättää kaikista pienimmät polut näyttämättä ja siellä on teitten koko eri väreillä kun taas Garminin omassa ohjelmassa kaikki muut tiet/polut kuin asfaltti on merkitty katkoviivalla.
En ole myöskään saanut toimimaan noita txt tai waypoint muotoon käännettyjä/talletettuja reittejä omassa gps:ssä.
KETTU
KETTU
- Mika TA-91
Tuota, ei ne toki suoraan GPS:ässä toimi, vaan lataa ne ensin Garminin PC softalle, josta sitten GPS :lle tai sopivaan muotoon PC:lle siirrettäväksi GPS:lle.KETTU kirjoitti: En ole myöskään saanut toimimaan noita txt tai waypoint muotoon käännettyjä/talletettuja reittejä omassa gps:ssä.
Tuossa jutussa on muutoma käännösohjelma, jos et saa niitä suoraan Garminin omiin ohjelmiin.
Terveisin
1. Kokeilin tuota kehuttua GT suomi plus ohjelmaa eli tein reitin sillä
2. Tallensin sillä tehdyn reitin waypoint+ tekstimuotoon
3. Avasin Oziexplorerilla -> lataa reittipisteitä tekstitiedostosta
4. Tallensin Ozilla GPX muotoon.
5. Avasin GPX reitin Garminin Mapsource ohjelmalla jossa maastokartta.
6. Mapsourcella saa pisteet ladattua Garminiin. En kokeillu kun omistan vanhan karvalakkimallin eTrexin. Voisi kai mielenkiinnosta kokeilla.
GT suomiplus näyttää olevan hyvä työkalu reittien suunnitteluun.
Suunnittelemassani reitissä oli 19 reittipistettä ja kun sen tallentaa waypoint+ teksti formaattiin niin GT tallensi niitä waypointteja tässätapauksessa 126 kpl.
Eli keksii itse lisää waypointteja alkuperäisten 19 väliin.
Winkula
- Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Mielenkiintoista... Onnistuuko ko temput Ozin rekisteröimättömällä versiolla, vai pitääkö maksaa rekisteröinti. Latasin ohjelman, mutta ainakaan vielä en päässyt asiasta jyvälle.
Pitäisi saada GT-kartan tiedostot väännetyä Garminin Map Sourceen käypäiseksi. Mikä on oikeasti helpoin ja yksinkertaisin konsti? Apuwa tarttis...
KETTU
Ite latasin sellaisen ohjelman kuin GPS Babel. Oli kohtuullisen helppo käytää ja tekee GT reittikartan txt- tiedostosta Waypointit, jotka voi ladata suoraan MapSourceen. Kun tallentaa reittikartastossa tekemän reitin se täytyy tallentaa Waypoint+:na.
GPS Babeliin kun laitta input formaatiksi FUGAWI niin homman pitäisi pelittää.
MapSourcessa waypointit pitää vielä järjestää numerojärjestykseen. MapSource laitaa esim kaikki 2- alkuiset numerot peräkkäin ja jne.
Joten pikku puuhastelua riittää mut eikö se kuulu muutekin tähän mopoiluun
KETTU
KETTU
