Tuli käytyä pöräyttelemässä...
...kevyt soralenkki, noin 70km ja tuo torronsuo on noin 10km päässä tallilta.
Tarkoituksena oli lämmitellä öljyt notkeeksi nii tulee paremmin ulos. No ei siihen olis tarvinnu 70 km ajaa, mutta kun oli niiiin hauskaa. Ja toisena
tarkoituksena testasin TTR:n Tripmaster SW:tä. Hyvin toimi. Softasta vois laittaa lisää infoa tonne TTR ketjuun.
- Liitteet
- (861.3 KiB) Tiedosto ladattu 538 kertaa
Niinpä tuli itsekkin käytyä...
15 kilometriä about pääsin, traktoriura/metsäpolku päätti olla jäässä.
Noo mutkasta ulos tultaessa kaasua ja perä kauheeseen luistoon, pyörä suoraksi ja 2metriä eteenpäin jonka jälkeen äkkipysäys komeaan mäntyyn. Pyörästä syyläri paskana, vilkku paskana, ym. pientä kivaa esim. muoveja.
Nyt itse tässä odottelen emäntää kotiin että pääsis ensiapuun jalkaa näyttämään kun ei kärsi enää kävellä....kylkikin on vähän arka.
Onneksi oli kunnon suojapaita ja crossikengät, vois muuten olla vielä kipeempänä...
Täällä ei ole lumesta tietoakaan, vaikka ei se sua nyt paljon lohduta. Toivottavasti ei ole mitään pahemmin rikki. Itellä meni pari vuotta sitten nivelside poikki olkapäästä, ranne sai kipeetä ja peukalon nivel. Kaikki muistuttaa läsnäolollaan ainakin rankemman ajon jälkeen kipeytyessään.
Kävin paikallisen arvauskeskuksen ovella... 73,4 ihmistä jonottamassa ensiapuun. Konkkasin takasi emännän autoon. Eipä ne tuola kuitenkaan mitään osaa sanoa perjantai-iltana.... Muutaku ota buranaa kyllä se siitä.
Pitää aamulla vissiin soittaa oikein aika jos vaikka sitäkautta pääsis vähän isompaan kaupunkiin tutkittavaksi... Vaikka eipä tuo ny murtunu taida ainakaan olla. Voip olla jo vaikka aamuksi kunnossa
Timo Kalkkila
- Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Mites bonusten käy jos laittaa liikennevakuutuksen piikkiin omat henkilövahingot? Jos ei vaikuta, niin kannattaa tietysti mennä yksityiselle.Timo Kalkkila kirjoitti:No tämän takia maksamme liikennevakuutusta eli turha sinne arvauskeskukseen on mennä jonottamaan kun yksityisellekin voi mennä.
Timo
Kipa
vakuutus
Itse erehdyin sanomaan arvauskeskuksessa että kaaduin paikaltaan "Jäällä" endurolla ja reisi revähti, Niin eikö per**** menny 20% boonuksista..Kipa kirjoitti:Mites bonusten käy jos laittaa liikennevakuutuksen piikkiin omat henkilövahingot? Jos ei vaikuta, niin kannattaa tietysti mennä yksityiselle.Timo Kalkkila kirjoitti:No tämän takia maksamme liikennevakuutusta eli turha sinne arvauskeskukseen on mennä jonottamaan kun yksityisellekin voi mennä.
Timo
Kipa
Ei auttanut vaikka soittelin vakuutus yhtiölle perään, olivat kuulemma maksanu jo jotain.. Vakuutus yhtiö vaihtui heti ja sain onneks viel samat boonukset..
- MarkoV
- Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Re: vakuutus
Nehän on kusettanut sua! Voit maksaa vakuutusyhtölle takaisin heidän maksamat korvaukset n. vuoden ajan eli kunnes bonuksen alennus tulisi voimaan. Tällöin ei bonukset laske. Itse tein juuri näin kun auto-onnettomuudesta ei sen kummempaa sitten tullutkaan. Maksoin 400e (kivusta ja särystä) takaisin ja bonukset pysyivät entisellään. Toinen tapaus sattui WR:llä, heitin lipat ja lievän aivovaurion elikkäs aivotärähdyksen vuoksi ensin ilmoitin, että käytetään vakuutusta kun ei tiennyt mitä tuleman pitää. No sitten kulut jäivät lopulta 120 euroon. Olin kuitenkin jo käytännössä seuraavana päivän ilmoittanut sairaalaan, että älkää laittako liikennevakuutukseen vaan maksan sen polimaksun (20e) itse. Tieto ei kuitenkaan mennyt perille ja koko homma maksoi vakuutusyhtiölle 120e. Tuota 100 euron välirahaa yrittivät saada minua maksamaan. En kuitenkaan suostunut, koska olin aiemmin ilmoittanut, että vakuutusta ei saa käyttää. Muutaman kerran soittelivat mutta sitten luopuivat kun en suostunut maksamaantonza kirjoitti:Itse erehdyin sanomaan arvauskeskuksessa että kaaduin paikaltaan "Jäällä" endurolla ja reisi revähti, Niin eikö per**** menny 20% boonuksista..Kipa kirjoitti:Mites bonusten käy jos laittaa liikennevakuutuksen piikkiin omat henkilövahingot? Jos ei vaikuta, niin kannattaa tietysti mennä yksityiselle.Timo Kalkkila kirjoitti:No tämän takia maksamme liikennevakuutusta eli turha sinne arvauskeskukseen on mennä jonottamaan kun yksityisellekin voi mennä.
Timo
Kipa
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
Timo Kalkkila
No hyvä ettei pahemmin käynyt.
Kun nyt teette noita "kannattaako mennä mihin ettei bonukset laske" -päätöksiänne, niin miettikää myös pahinta skenaariota:
- terkkarissa tehdäänkin väärä diagnoosi (10 min tutkimuksen perusteella, vastaanoton aikaslotit per potilas painavat päälle...)
- vamma äityy sellaiseksi, että työkyky menee ja ansiotulot häviävät
- sossunluukku muodostuisi jokaviikkoiseksi tutuksi, jos tarkoituksena on saada ruokaa perheelle
Sillä hetkellä kun vamman totuus paljastuu, niín liikennevakuutusyhtiön edessä voi olla vähän heikoilla, jos sairaskertomuksiin on runoiltu tarinoita tapahtumista, joissa ei ole moottoripyörää mailla halmeilla.
Jos ei pahemmin käy, niin huomatkaa että liikennevakuutuksesta korvataan kulut täysimääräisinä. Yleisen terveydenhuollon puolella maksettavaksi jää aina kaikista käynneistä jotain ja KELA voi maksaa vain osuuden lääkkeistä. Jokainen voi laskea paljonko hoitoa ja lääkkeitä saa bonuksenlaskun hinnalla. Varmaankin, jos homma hoituu yhdellä käynnillä, niin sitten pysytään vielä pienemmissä kustannuksissa.
Sitten jos mieleen tulee hakea korvauksia tapaturmavakuuksen perusteella, niin niissä on yleensä aina korvauskatot (plus tällöin syyllistyy vakuutuspetokseen).
Lisää voi lueskella vaikka täältä
http://www.liikennevahinkolautakunta.fi/quidelines.asp
Ja kannattaa lukua mitä oma vakuutusyhtiö aiheesta opastaa.
Timo
Timo
Juu, Timo puhuu asiaa tuossa edellä. Siis kannattaa toki käydä lekurilla ja mainita asia, ei ne bonukset siitä mene. Kun asian tuon julki ja siitä tulee merkintä niin voi sitten päättää myöhemmin antaako mennä vakuutukseen vai ei. Jos tuota mainitaa ei sairaskertomuksesta löydy niin ei voi sitten jälkeenpäin enää vakuutukseenkaan laittaa vaikka tulisi jotain jälkiseurauksia.
- Stobe
- Pyörä: Caballero 700,ZRX1200R, KLE 500
Tänään otin pyörät pitkästä aikaa tallissa ja pyörähdin KLE:llä tuossa Näsijärven rannassa vajaan kilsan päässä. Huomenna voisi lähteä käymään vanhemmilla Tampereella, veikkaisin että aivan suorinta reittiä ei tule mentyä.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
Mun lipoissa kävi tuuri, että just se nivelside, mikä kannattelee käden omaa painoa meni poikki. Ensiapupolin lääkäri sanoi, että on niitä leikattu, mutta sekään ei ole riskitöntä. Nivelside laitetaan jollain niiteillä kiinni. Riskinä on se että olkapäässä menee isoja verisuonia jonka takia niittejä on sitte kaivettu pumpusta saakka pois. Kuntoutin tuon olkapään ihan itse.
Eli tarkkana saa olla vakuutusten kanssa ja hyvät enska/crossi suojat ei oo koskaan liian kalliita!
