KTM nelareiden EXC malliston huollon vaiva?
Ron Jeremy
Viesti Kirjoittaja Ron Jeremy »
Sorry, onko toi aiheen aloitus edes suomea :( Mutta homma on edennyt jo siihen malliin että olen tosissani ruvennut himoita kevyempää pärrää alle. Niinkuin jo muissa topiceissa todettu että huoltoa joutuu tekemään useammin noihin KTM kisaenskoihin. Onkelmanahan on siis nykyisessä pyörässäni noin 40-70kg ylipainoa. Esimerkki juttu joka tuli viikonloppuna vastaan. Spoorissa ajoin ja äkkipysähdys kun tuli sellainen mutaeste jossa oisin vieläkin kiinni jos oisin mennyt yli. Olihan homma tehdä täyskäännös XT:n kanssa spoorissa. On monta muutakin paikka missä olen halunnut tehdä täyskäännöksen ja vaikeaa se on+muutenkin käsittely. Itselläni on kyllä paikka missä huoltaa pärrää mutta onko se jatkuvaa ropaamista noiden KTM nelareiden kanssa? Ymmärrän että pärrän tekniikkaa oppii tuntemaan mutta onko se iso vaiva pitää pärrä kunnossa. Olen niitä tyyppejä jotka ovat jämptejä mitä pärrän kuntoon tulee, mutta suurin nautinto on tietysti ajamisessa. Mua ei näköjään matka-ajo kiinosta enää yhtään vaan metsään on päästävä, mitä vaikeampi reitti sen paremmat fiilikset (kunto ei vaan tahdo kestää, harjoittelukysymys). Tuntuis vaan että tollaista 100-130kg pärrää jo nostelee mettässä mukavasti.
Olen jopa ruvennut miettimään että onko 250cc jo liian vähän tällaiselle isolle miehelle. Vai pitäiskö mennä suoraan 400-500cc? Vaihtoehtojani on XR400R Honda, DR400 Susuki (normaalihuoltovälinvehkeet) ja sitten nää KTM 250cc < kuitenkin 4t versioina. Sen verran olen myös joustanut ettei sähköstartti ole pakollinen. Huiput riittää 120kmh. Mulle tulee XT:llä ehkä 1500-2500km kesällä ajoa. Tohon ajomäärään kuinka paljon joudun ropaamaan KTM pyörää kesässä?
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Varmaan alle 500 km välein öljynvaihto jne. jos paljon metsässä ajelee. Jos taas tiellä enemmän niin se on lähempänä 1000 km. Ihan puhtaaseen metsäenduroon on 250 kuutioinen paras aloittaa. Jos oikeasti missään nopeammalla polulla tai tiellä ajelee kaipaa nopeasti 450:stä. Kaikki pyörät ovat kompromissejä.
Eikö tästä olisi voinut jatkaa vanhassa ketjussa?
viewtopic.php?t=6660
-Eero K
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: KTM nelareiden EXC malliston huollon vaiva?
Viesti Kirjoittaja Juice »
Ron Jeremy kirjoitti:Vaihtoehtojani on XR400R Honda
Miksei XR600? Idioottivarmaa tekniikkaa ja palikoita on maailma täynnä. Painoa taitaa olla jotain 130 kilon huiteissa.
Eihän se lähde kuin 2t 250cc mutta riittävästi tuollakin hiekkaan tekee raitaa.
Itseä vähän arveluttaa nämä kisavehkeet. Kyllähän ne on tietty hienoja + voimaa on, mutta menee vähän maku itse asiasta kun niitä saa huoltaa koko ajan ja vaihdella öljyjä muutaman tunnin välein.
Ron Jeremy
XR600cc ja 650cc sarjaa en ole oikeastaan huomioinutkaan. Kieltämättä mielenkiintoista. Pääasia että pärräni paino putoaa selkeästi.
FIN_GSer
Viesti Kirjoittaja FIN_GSer »
EXC:t on kisakoneita, joissa on aivan minimaalinen öljytilavuus ja hyvin tehoa painoon nähden. Siitä seuraa se, että öljy käy kuumana ja siksi sitä täytyy vaihdella ehtimiseen. (15 tunnin välein) Samalla pitäisi vaihtaa suodatimet ja vilkaista venttiilit. Lisäksi kaikenlaista alustan ja muihin liikkuviin osiin liittyvää tarkasteltavaa on reippaasti. Huolto-ohjelma on tehty sen mukaan, että ajetaan kovaa ja hankalissa olosuhteissa noin pääsääntöisesti.
Jos rypee spoorissa, niin viidentoistatunnin huoltoväliin ehtii ajamaan monena päivänä itsesä ihan piippuun.
Jos taas surauttelee sorateillä, niin 15 tuntia tulee parissa päivässä heittämällä, eikä tarvi edes yrittää.
Jos ruuvaus ei kiinnosta, mutta spoori maittaa, niin joku 200:nen 2t EXC on huoltoystävällisempi, kuin 4t 400:nen ja menee ihan kivasti.
Kalusto tarpeitten mukaan !
:wink:
Risto
Jerry Cotton
Pyörä: Harkinnassa.
Viesti Kirjoittaja Jerry Cotton »
Ron Jeremy kirjoitti:Mua ei näköjään matka-ajo kiinosta enää yhtään vaan metsään on päästävä, mitä vaikeampi reitti sen paremmat fiilikset
Tuon lauseen perusteella unohtaisin nuo (älkää nyt suuttuko) vanhahtavaa tekniikkaa omaavat pyörät kuten xr:t ja dr:t ja silmäilisin joko jaappanilaisten tai juuri kotarin uudempia pikkunelareita. Ajoasennot ja jousitukset on tätä päivää, jolloin se spoorin hakkaaminenkin on vähän nastempaa. Jäi kyllä vähän auki onko pelin oltava kilvissä ja rajaahan budjettikin aina jotain.
Mulla ei juuri exc:n huollosta omakohtaista kokemusta ole, mut 2t-crossipyöristä paljonkin. Yhden kesän kun käyttää noiden huoltokohteiden opetteluun, niin sen jälkeen ne sujuukin nopsaan. Ihmisille ne kuitenkin on tehty ja kaikki tekniikka on suunnitteltu ja sijoiteltu helppoa huoltamista ajatellen.
Kaveri on ajanut monta vuotta erilaisilla 250- ja 450- 4t-crosseilla, ja takavuosien höpinät muutaman tunnin öljynvaihto- ja venansäätöväleistä on onneksi jo sen kokemusten mukaan hieman muuttunut.
A-B-CH-CZ-D-EST-F-FIN-FL-H-HR-I-L-LT-LV-N-NL-PL-RO-RSM-S-SK-SLO-UA
heka74
Huollot
Viesti Kirjoittaja heka74 »
Et joudu uusille pyörille tekeen käytännössä mitään noilla ajomäärillä. Ite olen vetäny jampilla yli sata tuntia pelkillä öljyn vaihdoilla ja pitämällä putsarin puhtaana. Öljyt vaihdoin aluksi 5 h ja suodatin kanssa, mikä on turhaa, nykyään 5-10 väliin ja joka toinen kerta suodatin. Venat ok. Öljyt vaihtaa helvetin nopeasti...
Kavereilla uusia kotareita eikä niiden venoja tarvii katella ja säätää... Itelläni oli KTM 625 sxc, eikä sillä tee enskaspoorissa hevon helvettiä verrattuna kisapeliin. Hyvin äkkiä pyörä alkaa rajoittaa ajajan kehitystä, koska et pääse oikeaan ajoasentoon ( iso levveä tankki ym.) ja painoa on liikaa jolloin tulee turhia kaatumisia mistä seuraa sekä itselle että pyörällä turhia kolhuja. Ainakun möhkö kaatuu on kikisit ja syylarit sen painon takia paljon suuremmassa vaarassa ja se 20-30 kg ylipainon aiheuttaman liike-energian hallitseminen on välillä mahotonta... kisa enskalla selviit heittelemisistä samassa kohassa samoilla taidoilla, mutta möhköllä oot nutullas...
njaa
Viesti Kirjoittaja njaa »
Jerry Cotton kirjoitti:
No ihan varmaan suututaan :lol:
Vanhahtavaa tekniikkaa? Sanos nyt sitten mitä ihmeellistä noissa 2000 luvun KTM 1-mukisissa nelareissa on verrattuna esim. 85 Suzuki DR, siis 15v vanhempaan japskiin. Puhutaan nyt siis koneesta.
Poislukien tää uusi 690 1-mukinen KTM.
IceFire
kwak750 kirjoitti: Vanhahtavaa tekniikkaa? Sanos nyt sitten mitä ihmeellistä noissa 2000 luvun KTM 1-mukisissa nelareissa on verrattuna esim. 85 Suzuki DR, siis 15v vanhempaan japskiin. Puhutaan nyt siis koneesta.
Kyse oli nyt kisakoneista, joissa on kova viritysaste. Niihin verrattuna "ilmajäähdytteiset" myllyt ovat kyllä vanhahtavia. Nyt ei verrattu kotarin tai japskien paremmuutta.
Kisapyöriäkin löytyy rekisteristä, mutta hinta on ainakin tonnin enemmän. Toisaalta rekisteröityjä vehkeitä ei jokaista tuntia välttämättä ole ajettu nuppi nurin. Liikennevakuutushan on nykytulkinnan mukaan oltava myös kilvettömässä pyörässä. Jotain 140 euroa se taitaa olla vuodessa. Eli jossain kunnissa saa kilvellisen vakuutuksen halvemmalla kuin kilvettömän täysillä bonuksilla.
-Eero K
Jerry Cotton
Pyörä: Harkinnassa.
[/quote]
[/quote]
Jess! :lol:
Eikös tässä nyt ollut puhetta myös muustakin kuin koneesta? 15 vuoden aikana jo pelkästään pyörien ajoasento on muuttunut aika reilusti. "Ennen" istuttiin matalammalla jolloin esimerkiksi seisten ajaminen on hankalampaa, polvilla ei saa niin hyvin puristettua tukea fillarista leveän penkin/tankin sekä lyhyen satula-jalkatappi-välin takia. Ohjaustangot olivat kapeampia ja lähempänä kuskia, jonka vuoksi kädet joutuvat koukkuun. Painosta ja jousituskomponenteistä nyt puhumattakaan..
Mun mielestä tollasen "oikean" kurapyörän pitää olla kapea, kevyt, korkea, terävästi kaasuunvastaava sekä ryhdikkään ajoasennon antava härveli. Tuolloin pyörää ja sen painopistettä voi ohjailla mahdollisimman paljon kropalla, eikä pyörä vie kuskia. Käytännössä tarkoitan vuosituhannen vaihteessa maailmaan putkahtaneesta pelistä :roll: Jos nyt muutaman vuoden offroad-tauon jälkeen jonkun ottaisin, niin pari vuotta vanhan japanilaisen 250-nelarin. Kilpiinhän tuommoista ei tietenkään ole järkeä laittaa, jos niitä edes rekkariin saa.
Mutta enpä väitä, etteikö esim. dr:llä olisi kilpuria kivempi vetää reppuselässä 150 km soratietä paistamaan makkaraa. Pyörä käytön mukaan.
Ron Jeremy
Re: Huollot
heka74 kirjoitti:Et joudu uusille pyörille tekeen käytännössä mitään noilla ajomäärillä. Ite olen vetäny jampilla yli sata tuntia pelkillä öljyn vaihdoilla ja pitämällä putsarin puhtaana. Öljyt vaihdoin aluksi 5 h ja suodatin kanssa, mikä on turhaa, nykyään 5-10 väliin ja joka toinen kerta suodatin. Venat ok. Öljyt vaihtaa helvetin nopeasti...
Tää viesti oli juuri mitä ajattelin. Toi XT on yksinkertaisesti liian painava peli niille poluille jonne haluan. En kertonut mutta viikonloppuna kaaduin mutaisella tiellä kun yritin eturengasta saada ylös urasta. Liuku ja liuku, sain jalankin maahan mutten jaksanut enää pidellä ja kaaduin pienestä vauhdista mutta kunnolla. Pidin oikeaoppiseti tangosta kiinni maahan asti mutta pärrä kaatui täysin jalkani päälle. Arvatkaa säikähdinkö. Mulla oli onneksi polvisuojat ja enskasaappaat niin säilyin ehjänä ja muta-alusta.
Pärrään ei tullut mitään mutta pelästyin aika hyvin. Vaikka en mikään pikkupoika ole niin on se myönnettävä että XT600 on liian raskas pyörä metsään.
Niin ideani on siis ehdottomasti valkokipinen ja sellainen pari tonnia väliin budjetti maximissaan nykyiseen. Mikä on asiantuntevin KTM liike stadin lähellä? Örthen???
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Asiantuntevin :lol: :lol:
Kaikki varmaan tietää saman...
Kysy ennemmin mistä saat parasta palvelua... ;)
MunaPussiRacingTeam!
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
LifeOfHösö
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
Ron Jeremy
Hösö kirjoitti:Asiantuntevin :lol: :lol:
No mistä, en ole ainekaan saanut Vantaan Bikeworldistä?
Hösö
Jep ja mie en oo saanu sitä racing paikista enkä örtteeniltä.
Hkin BW:n varaosapalvelussa o ollu ihan hyvä palvelu.
KTM asioissa turvaudun kyllä kavereihin tai Oulun Dirtbikeen. Suosittelen soittoa sinne Antille ja kyseleen siltä. :)
LifeOfHösö
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
moi Ron,
300 2t, käy edes koeajolla.
