Darran eteen hyppäsi auto - mopo lunastukseen vai ei?
PastoriSilli
Pyörä: Steamer
Viesti Kirjoittaja PastoriSilli »
Termos.
Perjantaina illansuussa pääsi auto yllättämään, onneksi taajamavauhdit niin voi vielä tätä viestiä kirjoitella :cry:
Mopo otti kyllä kipeää. Vaihtoon menee toinen etupumppu, oikean puolen katteet, oikean puolen vilkut, oikean puolen tapit, takajarruvipu, takajalkatapin runko, etujarruvipu, kahvasuojat, tanko ja bensatankki. Kaverini pelottelevat lunastuksella, säikyttelevätkö vaan piruuttansa?
Pyöränä siis DR Big, korjaamon veijari spekuloi tankin oleman palttiarallaa tonnin pieti yksinään...
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Kuulostais lunastukselta :( Kannattaa vaatimalla vaatia korjausta, voi auttaa kun pysyy tiukkana loppuun asti yhtiötä vastaan...
XRV-97
PastoriSilli
Pyörä: Steamer
Eihän siinä lunastuksessa mitään, jos se korvaussumma sitten olisi kohtuullinen. Mopo oli kuitenkin pirun hyvässä tikissä, juuri sain kaasaritkin viimeisen päälle iskuun :shock:
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Pääasiahan kuitenkin on, että kuski on voimissaan! Missäpäin sattui? Kotokulmilla??
hannlai
Pyörä: Triumph tiger explorer 1200
Viesti Kirjoittaja hannlai »
Lunastukselta haiskahtaa...Ittekin kaks kertaa kokenut,miltä tuntuu kun auto tulee kolmion takaa eteen...Pysy vaan lujana vakuututarkastajan kanssa,ja näytä pienimmätkin vauriot kaikista varusteista sun muista...Toissa syksynä IF lunasti vanhan gsxr:n aivan hyvään markkinahintaan,rahoja piti tosin oottaa 30 päivää :twisted:
Oliko auton vika?
"näillä mennään..."
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Ihme JOS tarkastaja ei halua mopoa lunariin laittaa.
AVK:lle se tulee sitten myyntiin jollain parilla tonnilla ja jos ne sulle maksaa moposta vaikka 3ke niin paljon halvemmaksi se tulee yhtiölle kuin käydä teettämään noinkin hintavaa remonttia. Pelkät osat maksaa helposti tuon tonnin.
Sen vahinkotarkastajan kanssa voi kuitenkin keskustella erilaisista diileistä. Tuossa tapauksessa lienee fiksuinta tingata jotenkin kohtuullinen kertakorvaus millä rahoilla sitten parsit mopon ajokuntoon ja loppurahoilla koitat metsästää halpoja käytettyjä osia.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
lunari varmasti. koska pitää mitata runko yms. ja aina on vikaa mitä et edes huomaa.
älä anna sen tarkistajan kusettaa sua, se aina tarjoaa jotain alta lipan aluksi, pyörittele silmiäs ja näytä epäuskoiselta. :D sano, että korvaus pitää olla semmoinen, että saa samanlaisen tilalle.
E. F. Schumacher
PastoriSilli
Pyörä: Steamer
Jakke N kirjoitti:Pääasiahan kuitenkin on, että kuski on voimissaan! Missäpäin sattui? Kotokulmilla??
Jep, kotokulmilla. Ja jotenkin oli sellainen aavistus siitä autosta, että oli jo tuntuma jarruilla kun se hyökkäsi eteen.
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Creature »
Jos pyörä jää sulle ja aioit tankin vaihtaa niin voisin ostaa sen vanhan. Pääsis alottaan oman projektin.
PastoriSilli
Pyörä: Steamer
Jep, lunastushan siitä tulee. Onneksi tikkaojalta löytyy sopiva mopo tilalle :D
av2
Onko DR?
XRV-97
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
