Transalp pätkii ja sammuu lämpimänä.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 3:40 pm
Kirjoittaja Jkovalainen
-96 transalp, kylmänä lähtee käyntiin ja käy ihan hyvin,mutta kun lämpiää niin toinen pytty tai tulppa pimenee ja alkaa röpöttää ja välillä taas toimii ok, sitten kun löysää kaasun niin taas loppuu veto ja käynti, saattaa jopa sammua. Antaa jäähtyä niin lähtee käyntiin ja taas kun lämpiää niin ongelma uusiutuu. Mikä neuvoksi ? Tulpat on vaihdettu. Johtuuko puolista,cdi-boxi vai joku muu ? Emc huolto meinas että saa liikaa ilmaa kun tulpat on ihan vaaleet. Olisiko täällä apu moiseen .
Re: Transalp pätkii ja sammuu lämpimänä.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 4:29 pm
Kirjoittaja Happi
Onko tässä vielä kaksi boksia?
Pätkiikö kierroslukumittari? Jos ei, vaihda boksit ristiin, pätkiikö kierroslukumittari nyt? Eli jos vika boksissa, niin toimimaton kierroslukumittari kertoo sen.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 4:39 pm
Tämä on yhdellä boxilla.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 7:51 pm
Kirjoittaja meura
Venttiilit tsekattu? Yleensä juuri moinen oire kun välys katoaa lämpimänä ja alkaa kantamaan.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 8:51 pm
Kiitos vinkistä, täytyypä tsekata venttiilit.
Lähetetty: Ma Touko 18, 2020 9:54 pm
Kirjoittaja Jasako
Alipaine bensahana, toimiiko.
Lähetetty: Ti Touko 19, 2020 7:42 am
Kirjoittaja Happi
Jasako kirjoitti:Alipaine bensahana, toimiiko.
Ääni tälle! Miten sitä voikin unohtaa Transun vioista sen toisen
Kalvo rikki, toinen pytty saa liikaa ruokaa alipaineletkua pitkin.
Lähetetty: Ti Touko 19, 2020 9:47 am
Kirjoittaja jiknnn
at:ssa vastaavat oireet aiheutti bensapumppu, kun veteli viimeisiään.
röpötystä / pätkimistä ja kun käytti virrat pois ja takasin pelasi taas hetken aikaa.
röpötys vähän riippui miten oli bensaa tankissa, jos oli piripinnassa niin se sai bensaa ihan painovoiman avulla, mutta tyhjempi tankki pelasi huonommin.
Lähetetty: Ti Touko 19, 2020 11:01 am
Kirjoittaja Jarkko
Happi kirjoitti:
Sakkokierros
Lähetetty: Ti Touko 19, 2020 8:01 pm
Kiitos vinkeistä.
Lähetetty: Ma Kesä 08, 2020 10:47 am
Säädettiin venttiilit sekä kaasarit ja myös synkrottiin, sitten laitettiin bensaa tankkiin niin alko toimimaan oikeen. Kiitos vielä kaikista vinkeistä.
