Transalp pätkii ja sammuu lämpimänä.
Jkovalainen
Pyörä: Honda transalp
Viesti Kirjoittaja Jkovalainen »
-96 transalp, kylmänä lähtee käyntiin ja käy ihan hyvin,mutta kun lämpiää niin toinen pytty tai tulppa pimenee ja alkaa röpöttää ja välillä taas toimii ok, sitten kun löysää kaasun niin taas loppuu veto ja käynti, saattaa jopa sammua. Antaa jäähtyä niin lähtee käyntiin ja taas kun lämpiää niin ongelma uusiutuu. Mikä neuvoksi ? Tulpat on vaihdettu. Johtuuko puolista,cdi-boxi vai joku muu ? Emc huolto meinas että saa liikaa ilmaa kun tulpat on ihan vaaleet. Olisiko täällä apu moiseen .
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Transalp pätkii ja sammuu lämpimänä.
Viesti Kirjoittaja Happi »
Onko tässä vielä kaksi boksia?
Pätkiikö kierroslukumittari? Jos ei, vaihda boksit ristiin, pätkiikö kierroslukumittari nyt? Eli jos vika boksissa, niin toimimaton kierroslukumittari kertoo sen.
Jkovalainen
Tämä on yhdellä boxilla.
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Venttiilit tsekattu? Yleensä juuri moinen oire kun välys katoaa lämpimänä ja alkaa kantamaan.
Jkovalainen
Kiitos vinkistä, täytyypä tsekata venttiilit.
Jasako
Pyörä: xrv 04 KTM 200
Viesti Kirjoittaja Jasako »
Alipaine bensahana, toimiiko.
Jasako kirjoitti:Alipaine bensahana, toimiiko.
Ääni tälle! Miten sitä voikin unohtaa Transun vioista sen toisen :D
Kalvo rikki, toinen pytty saa liikaa ruokaa alipaineletkua pitkin.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
at:ssa vastaavat oireet aiheutti bensapumppu, kun veteli viimeisiään.
röpötystä / pätkimistä ja kun käytti virrat pois ja takasin pelasi taas hetken aikaa.
röpötys vähän riippui miten oli bensaa tankissa, jos oli piripinnassa niin se sai bensaa ihan painovoiman avulla, mutta tyhjempi tankki pelasi huonommin.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Happi kirjoitti: Ääni tälle! Miten sitä voikin unohtaa Transun vioista sen toisen :D
Sakkokierros :twisted:
-jarkko-
Kuvat
Jkovalainen
Kiitos vinkeistä.
Jkovalainen
Säädettiin venttiilit sekä kaasarit ja myös synkrottiin, sitten laitettiin bensaa tankkiin niin alko toimimaan oikeen. Kiitos vielä kaikista vinkeistä.
