Eilen illalla se sitten sattui. Oletus: eihän kukaan liiku enään klo21 aikoihin ilman valoja millään kulkuneuvolla pimeällä metsätiellä. Mutta Hevoskärryt ja hevonen kuljettajineen tuli auraamattomalla tiellä vastaan ilman valoja. Minulla oli nopeutta rajoitusten sallimat ja hyvin pyörä pysähtyi ennen kuin oli kopsahtaa. Säikäytti vaan niin paljon hyppivä hevonen keskellä tietä.
Tarviiko hevoskärryt valoja, vai saako niillä päästellä kännissä pimeänä?
Omasta mielestä hevosille pitäis määrätä pimeään aikaan otsavalot kunnon pitkä, että ne huomais paremmin.
Vaikki itse olis oikeassa, niin toi koni on sen verran iso, että ei mielellään ottais kontaktia semmoisen kanssa.
Tiedän että alueella on hevostalleja, mutta kun jälkiä ei näkynyt ja muutekin paikka oli kaukana lähimmistä talleista tämä tuli täytenä yllätyksenä.
Itse ajelin kesällä mukavaa polkua, jossa oli epäilyttävän paljon kavionjälkiä. Piti pimeisiin kurveihin vähän löysätä ettei tule vahingossa 600 kiloa laukkaavaa meetvurstia syliin...
Hevosajoneuvohan rinnastetaan yleisesti ajoneuvoihin. Liikenneturvan sivuilla sanottiin näin:
"Hevosajoneuvon varustus
Hevosajoneuvossa tulee olla kulkusuunnassa sen vasemmalla puolella edessä eteenpäin suunnattu valkoinen ja takana taaksepäin suunnattu punainen E-hyväksytty heijastin. Pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut on tällaisessa ajoneuvossa oltava kulkusuunnassa sen vasemmalla puolella eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin."
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Itse oilen ihmetelly ihan samaa asiaa. Jotenka askartelin emännän kopukoille näin aluksi rintakappaleeseen leveät heijastinkankaat. Myös ratsastajalla/ohjastajalla huomioliivit. Työnalla on myös kiinnittää kärryn vasempaan laitaan auton peili taakse vilkuilua varten. Hevosten kanssa ei oikein ole varaa yllättäviin kohtaamisiin. Kumpa myös kanssaliikkujat malttaisivat hieman hiljentää hevosen kohdalla,arka saaliseläin on pelästyessään helvetin vaarallinen.
Ruoste kirjoitti:Itse oilen ihmetelly ihan samaa asiaa. Jotenka askartelin emännän kopukoille näin aluksi rintakappaleeseen leveät heijastinkankaat. Myös ratsastajalla/ohjastajalla huomioliivit. Työnalla on myös kiinnittää kärryn vasempaan laitaan auton peili taakse vilkuilua varten. Hevosten kanssa ei oikein ole varaa yllättäviin kohtaamisiin. Kumpa myös kanssaliikkujat malttaisivat hieman hiljentää hevosen kohdalla,arka saaliseläin on pelästyessään helvetin vaarallinen.
Meillä nuo hevosihmiset on joskus käyttänyt hepan jaloissa sellasia tarrakiinnitteisiä heijastinnauhoja. Ne näkyy aika kivasti kun jalat viipottavat ja kaipa ne on suht hyvin pysyny kiinnekin kun niitä kerran ovat käyttäneet.
Niiden lisäksi on ollut käytössä sellasia pieniä patterikäyttöisiä vilkkuvia valoja. En tiedä onko ne alumperin tarkoitettu fillarikäyttöön vai mihin, mutta heppakäytössä ne on ainakin hyviä ja oon mä joskus sellasta pitänyt koiran pannassakin, jolloin vapaana metsässä olevan koiran löytää helposti vaikka ois vähän hämärämpääkin.
hyvä pointti,
ja kyllä pitäs olla hevosella ja kärryssä pimeällä ainakin heijastimet,
sanoisin että maalaisjärkeä...
On myös helppo vaikka mopo sammuttaa paljon ennen kohtaamista reunaan, ja paljon parempi ku melkein törmätä ku ei nähnyt vastaantulevaa.
Heppa kyllä pelästyy, isäntä hermostuu ja iltapäivä lehdet tienaa..
Eilen tuli sitten ajettua sellaisessa paikassa, että ei siel ainakaan hevoskärryillä olis päässyt eteen päin.
Nyt kun on alkanut kiinnittämään enempi huomiota noihin hevosiin, niin näyttäis pimeänä liikkuvan suurin osa.
Yleensähän ne on viel vaanimassa mutkan takana.
Jos itse kunnioittaa hevosta kokonsa takia, niin kaipa niidenkin olisi hyvä kunnioitta meitä nopeuden takia.
Pysähtyminen näyttäis olevan paras tapa kohdata hevonen. Ei niistä ole kukaan perillä minne päin ne on ihan oikeesti menossa, jos vastaan tulee
Juu. valot sais olla kerran muinoin paahdoin aurattua metsäauto tietä kakspuokki enskalla ja kurvin takana kaakki seisoi kahdella jalalla puutavasten ja itellä ei auttanut muutakun penkan läpi umpihankeen kierros metsässä ja takas jälelle.
Käsittämätön mäihä muuten että ei sattunut lumenalla olevaan kiveen eikä kantoon
Kun ajellan aluella missä näkyy hevosen kavion jälkiä niin on hyvä/syytä miettiä ajonopeutta niin että kerkeää reagoimaan kohtamistilnteessa. Paras tapa, jos kohdataan vastakkain, on pysähtyä ja sammuttaa pyörä. Hevonen on sen verran iso eläin että tosipaikan tullen mikään ihminen ei sitä pidättele jos hevonen säikähtää. Hevonen on laumaeläin ja reagoi yllättäviin/pelottaviin tapahtumiin pakenemalla. Pääsääntöisesti suurimmassa vaarassa on hevosen ratsastaja tai kärryllä ajelija. Josa ajetaan peräkkäin niin jään ajamaan taakse n 30 m päähän ja odotan että ratsastaja/kärrymies antaa merkin mennä ohi. Tällöin hevos-pari on varautunut asiaan eikä tilanne tule yllättäen.
Valojen/heijastimien käyttö ratsukoilla/kärryillä pitää olla vakio asia.Jos tulee vastan "näkymättömiä" niin kannattaa juttelella ao hlölle asiasta asialliseen/rauhalliseen malliin. Tarvittaessa kannattaa käydä tallilla myös . Suurin osa varsinkin ratsastajista on asiallisia ja kuuntelevat kyllä ( sitäpaitsi yleensä nuoria nättejä tyttöjä )
"timo58" puhuu asiaa. Täytyy jatkaa omien kärryjen ja varusteiden virittelyä. Parhaimmillaan hevonenkin tulee n.60km/h vastaan joten varovaisuutta myös ohjastajalle/ratsastajalle. Jos onnistuu hevosen säikäyttämään, on aivan turha alkaa v*ttuilemaan ratsastajalle.... Hevonen vetää tukkirekeä taikka kyntöauraa leikiten,niin mitä sellainen 50-100kg ihmislihaa siellä perässä painaa. Molemminpuolista kunnioitusta niin kyllä se siitä.
Sunnuntaina kun lähdin pienelle lenkille ennen pakkasten saapumista niin yllätys oli suuri kun tulin afrikkalaisella kurvista ulos soratiellä. Edessä oli nimittäin hevonen kahden likan ohjastamana keskellä tietä ravikiesit perässä. Eikä siinä kaikki, lisäksi mukana pyöri kaksi irrallaan olevaa keskikokoista koiraa. Oli siinä vastaantuleva autoilija ja meikäläinen ihmeissään. No kun kerran olen joskus itsekin omistanut hevosia niin köröttelin varovaisesti ohi eikä kukaan jäänyt pinnojen / kavioiden väliin. Kotimatkalla päätin "oikaista" metsätien kautta. Tällä kertaa tuli kaksi tyttöä vastaan, toinen ratsailla, toinen kävellen. Ongelma oli vaan se että hevosen lisäksi oli irrallaan oleva varsa mukan (hevonen sekin)joka ei tiennyt miltä puolelta ohittaa. Onneksi siirtyi ojan toiselle puolelle joten tilanne ohi. Tuntuu välillä että nuoret leidit eivät ajattele ihan loppuun saakka mahdollisia seurauksia mitä voi kehittyä näistä luontoretkistä.
Kuten aikaisemmin kirjoitettiin, kyllä kaikki sopii maastoon mutta yleisellä tiellä elukat ovat arvaamattomia ja vaarallisia.
Hevonen ja moottoriajoneuvo, se on tavallaan uusi tilanne.
Ennen hevonen oli valtaosassa työtehtävissä kunnes se syrjäytettiin konevoimalla lähes 100 %. Nyt hevosten määrä on lisääntynyt melkoisesti nimenomaan harrastustoiminnassa jolloin ollaan tilanteessa jossa sekä moottoriajoneuvot että hevoset pitäisi saada sopimaan samoille teille. Ja matkaenduro kun vastaa vapaudeltaan entisaikojen ratsastajaa, me kohtaamme usein poluilla ja pienillä teillä hevosella liikkujia. Ne makeimmat hevospolut kun ovat myös makeimpia ajoväyliä.
Toivottavasti tämä ei muodostu ongelmaksi. Niin kuin on todettu hevonen on iso, voimakas ja säikähtäessään myös arvaamaton. Usein ratsastaja saattaa olla vielä varsin kokematon.
Miten se maastoliikennelaki, onko ratsastaja vapaa menemään missä haluaa? Kärryjen kanssa kulkija on (hevos)ajoneuvo joten sitä koskee eri pykälät.
Muistaakseni hevosella ei saa mennä esim. pyörätiellä vaan pitäis sohloilla kaikkien autojen kauhuksi autotiellä... Mutta eipä ole poliisit tulleet jututtamaan vaikka emäntä pikkusiirtymän joutuu pyörätietä köpöttelemäänkin. Ilmeisesti jopa poliisitkin käyttävät maalla maalaisjärkeä
Käväisin iltasella ajelemassa hevosmiesten/naisten suosimalla pikkutiellä, yhtäkkiä näin kauempana kaksi valopistettä. Ajelin kohti ja arvelin että auto sieltä tulee. Kun pääsin lähemmäksi huomasin että vastaan tuli hevonen valaistut kärryt perässään poukkoillen puolelta toiselle. Pysäytin pyörän, sammutin valot ja lopuksi moottorinkin. Hevonen rauhoittui ja kun se pääsi kohdalle kuului iloinen naisen ääni: kiitoksia. Toinen valoton hevoskärry seurasi perässä ja sieltä kuului iloinen miehen ääni: terve ja kiitoksia. Vastasin terve ja jonkin aikaa odoteltuani polkaisin koneen käyntiin ja jatkoin matkaa. Mielestäni tässä kohtaamisessa oli asiat niinkuin pitääkin, hevosajoneuvossa oli valot ja molemmat osapuolet huomioivat ja kunnioittivat toisiaan. Täytyy sanoa että tapahtumasta jäi hyvä mieli, luultavasti myös hevosihmisille.
Tase kirjoitti:No niin, tänään se tämäkin ihme tapahtui...
Viimeksi kun heppa tuli tiellä vastaan, pysäytimme ja sammutimme mopot.
heppakuski oli ilmeisen mielissään, mutta huuteli ohittaessaan että ei tartte sammutella. Riittää että ei kaasuttele ja vauhti on pieni.
hyvinhän me tähän valmiiseen maailmaan mahutaan molemmat seikkailijat...
